> Не работает ОУ, Простая схема, не пойму, что к чему.
SAVC
сообщение Apr 30 2017, 23:49
Из: Уфа
Пользователь №: 24 829
Помогите, ничего не понимаю, на выходе ноль.
Сообщение отредактировал SAVC - Apr 30 2017, 23:53
Den64
сообщение May 1 2017, 00:01
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
А на входе что?
SAVC
сообщение May 1 2017, 00:02
Из: Уфа
Цитата(Den64 @ May 1 2017, 05:01) *
А на входе что?
На входе нарастающий ток с падением напряжения на резисторе от 0 до -0,4В
Сообщение отредактировал SAVC - May 1 2017, 00:09
Den64
сообщение May 1 2017, 00:09
Из: Курская область
При напряжении меньше -0.05V на входе, на выходе должна появиться единица.
Манера задавать вопросы без описания бесит.
SAVC
сообщение May 1 2017, 00:15
Из: Уфа
Я знаю, что должна, но не появляется, и сигнала на выходе ОУ тоже нет.
Сейчас запустил кусок схемы в отдельной схеме, получилось вот что:
это на 1 мегагерце, а на 100 кГц всё работает
крайне интересно, как ведёт себя операционник, как буд-то на входе стоит разделительный конденсатор
Сообщение отредактировал SAVC - May 1 2017, 00:20
Den64
сообщение May 1 2017, 00:21
Из: Курская область
Так а положительное напряжение на вход зачем подаёте? Чтобы еденицу на выходе получить, нужно на входе -0.05V и ниже.
Прошу Вас формулируйте чётче. Тут телепатов нет
SAVC
сообщение May 1 2017, 01:13
Из: Уфа
Если сейчас формулировать, то просто кусок схемы с генератором на входе работает, а схема целиком - нет. Как-будто вход закорочен, хотя там стоит резистор в 10mOhm
Всё, вопрос снят. Оно оказывается работает.
Smoky
сообщение May 1 2017, 05:00
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
У вас источники напряжения на первом ОУ подключены одной полярностью и на плюс и на минус...
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
stells
сообщение May 1 2017, 06:18
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
но один задан как +5, другой как -5... там не в этом дело, второй ОУ питается однополярным напряжением
SAVC
сообщение May 2 2017, 07:12
Из: Уфа
это не второй ОУ, это компаратор, и да, питается однополярным напряжением, для согласования с дальнейшей логикой, теперь перед ним стоит цепочка, отсекающая отрицательные полуволны, и всё работает, как надо.
Сообщение отредактировал SAVC - May 2 2017, 07:17
stells
сообщение May 2 2017, 07:22
кто ж знал, что представленный рисунок действительности не соответствует
SAVC
сообщение May 2 2017, 09:33
Из: Уфа
как вообще представленный рисунок может не соответствовать действительности?
действительность поменялась, а с рисунками всё в порядке.
stells
сообщение May 2 2017, 10:25
ага, особенно последний - фаза луны и магнитных возмущений в килограммах... можете не отвечать, я в обсуждении этой темы больше не участвую
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th April 2024 - 12:49
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
