2 страниц V  < 1 2
> STM32H743 и SDIO, битые данные
Alechek
сообщение Jul 31 2018, 08:44
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Цитата(aaarrr @ Jul 31 2018, 12:40) *
Да хоть 32кГц, без разницы: это всего лишь частота запуска лютой скорости фронта в линию.
И что с того? Ну создали жуткие помехи в радиоэфире. Не вижу причин не работать - когда придет время снимать данные на такой низкой скорости все уже устаканится.
Единственное, что приходит на ум - выброс напряжения в момент переходного процесса, превышающий допустимый.
aaarrr
сообщение Jul 31 2018, 08:50
Пользователь №: 1 448
Цитата(Alechek @ Jul 31 2018, 11:44) *
...когда придет время снимать данные
...карта уже выставит их 3 раза из-за "звона" на CLK, например (те самые "пропуски" данных, отмеченные ТС).
__inline__
сообщение Jul 31 2018, 09:27
Пользователь №: 99 126
Цитата(aaarrr @ Jul 31 2018, 07:31) *
Зачем VERY_HIGH-то? Чтобы гарантированно не работало?
Пробовал все линии и по-очереди делать в LOW. Без бусины тоже не работало, даже при CLK < 1 МГц. И это Куб изначально выставил, а не я sm.gif
Был бы у меня глаз осциллограф, можно было посмотреть форму сигнала...... Соглашусь с ув. aaarrr, ферритовая бусина как раз душит СВЧ-всплески, от которых карта может несанкционированно передёргиваться.
Это макет. Сделать короче уже трудновато, много другой периферии висит.
На релизе будет печатная плата с земляными полигонами и всё как надо. Но футпринт заложить на резистор/бусину не помешает.
Мне удалось повысить SD CLK до 48 МГц - карта работает, прикрутил FatFs (не та, то с Куб-ом идёт, а свою отлаженную версию). MP3-файл декодируется нормально.
На 96 МГц уже не работает.
Никакими командами перевода в High Speed Mode не пользовался, просто увеличил CLK до 48 МГц.
Все три карты работают.
Спрашивается, зачем нужна команда для перевода в High Speed Mode, когда она при 3,3V нормально работает на быстром клоке 48..50МГц ?
В файле stm32h7xx_hal_sd.c сделать изменения в функции HAL_SD_ConfigWideBusOperation():
CODE
#if 0
/* Check if user Clock div < Normal speed 25Mhz, no change in Clockdiv */
if(hsd->Init.ClockDiv >= SDMMC_NSpeed_CLK_DIV)
Init.ClockDiv = hsd->Init.ClockDiv;
else
if(hsd->SdCard.CardSpeed == CARD_ULTRA_HIGH_SPEED)
else
/* No High speed SD card */
Init.ClockDiv = SDMMC_NSpeed_CLK_DIV;
#endif
Init.ClockDiv = hsd->Init.ClockDiv; //!!! снимаем ограничение на SD CLK
SDMMC_Init(hsd->Instance, Init);
Сообщение отредактировал __inline__ - Jul 31 2018, 09:31
__inline__
сообщение Aug 2 2018, 10:38
Сообщение #19
Заимплементировал SDIO в работе декодера видео + FLAC.
Переписал Хало-Куб для работы с картами в HIGH_SPEED Mode. У Куба 2 крайности: либо карта в Standard Mode, либо в Ultra High Speed Mode (с понижением питания до 1.8V).
Мне же Ultra HS Mode не подошёл, так как питание карты 3.3V.
Поэтому сделал поддержку High Speed Mode (3.3V).
Частотомер выдал на SDIO CLK 48,6 МГц (вместо теоретических 50 МГц).
Подробнее тут: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=29688&st=150
Там же исходники (High Speed Mode отключен, включить его - раскомментарить последнюю строку в main.c).
Видео в действии: http://www.youtube.com/watch?v=s2a_DqrIFaw
Сообщение отредактировал __inline__ - Aug 2 2018, 10:41
__inline__
сообщение Sep 27 2018, 09:42
Сообщение #20
Ферритовую бусину на SDIO CLK убрал на печатной плате (4-слойка, 2 внутренних полигона Vcc и GND), все карты работают. Даже на 48 МГц (HSM)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd April 2024 - 19:54
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
