2 страниц V  < 1 2
> запуск rtc DS1307
Alexandro
сообщение Apr 8 2008, 12:09
Сообщение #16
Пользователь №: 5 431
По поводу подключения DS1307. Не подскажите куда подтянуть сигнальные линии на +5 В или на +3.3 В. В доке на AT91RM9200 вроде бы не сказано, что допустимы 5-и вольтовых уровни. Для DS1307 3-х вольтовых уровней вроде как достаточно.
THK
сообщение Apr 8 2008, 14:55
Сообщение #17
Пользователь №: 32 505
Цитата(Alexandro @ Apr 8 2008, 15:09) *
... Не подскажите куда подтянуть сигнальные линии на +5 В или на +3.3 В...
на +3.3 В
arttab
сообщение Apr 9 2008, 00:13
Сообщение #18
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Напишите как она у Вас заработала. Я немного с ней возился и для меня остались непонятно почему нужно делать паузы после выставления флага чтобы нормально с ней работать. паузы серьезные сотно тактов при кварце 8 МГц.
работал по флагу, а прерывания были от таймера. будет время - еще с ней повожусь.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
MTh
сообщение May 5 2008, 00:51
Сообщение #19
Из: Иркутск
Пользователь №: 14 771
Здравствуйте, пытаюсь поднять RTC M41T56 (вроде как аналог DS1307) на SAM9260+Linux 6.22.10. В ядре включил поддержку I2C и DS1307 (кстати в той же строчке стоит M41T00)... при запуске вижу следующее:
atmel_spi atmel_spi.0: Atmel SPI Controller at 0xfffc8000 (irq 12)
mtd_dataflash spi0.1: AT45DB642x (8448 KBytes)
ohci_hcd: 2006 August 04 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
at91_ohci at91_ohci: AT91 OHCI
at91_ohci at91_ohci: new USB bus registered, assigned bus number 1
at91_ohci at91_ohci: irq 20, io mem 0x00500000
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
mice: PS/2 mouse device common for all mice
i2c-core: driver [ds1307] registered
i2c /dev entries driver
i2c-core: driver [dev_driver] registered
i2c-adapter i2c-0: adapter [AT91] registered
i2c-adapter i2c-0: found normal entry for adapter 0, addr 0x68
i2c-adapter i2c-0: master_xfer[0] W, addr=0x68, len=0
i2c-adapter i2c-0: at91_xfer: processing 1 messages:
i2c-adapter i2c-0:  #0: writing 0 byte to 0x68
i2c-adapter i2c-0: transfer complete
i2c-adapter i2c-0: master_xfer[0] W, addr=0x68, len=1
i2c-adapter i2c-0: master_xfer[1] R, addr=0x68, len=8
i2c-adapter i2c-0: at91_xfer: processing 2 messages:
i2c-adapter i2c-0:  #0: writing 1 byte to 0x68
i2c-adapter i2c-0:  #1: reading 8 bytes from 0x68
i2c-dev: adapter [AT91] registered as minor 0
at91_i2c at91_i2c: AT91 i2c bus driver.
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 1
NET: Registered protocol family 17
drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0)
Причем в /dev не создается устройств rtcN... Где я не прав?
dmitry-rf
сообщение May 7 2008, 13:10
Сообщение #20
Пользователь №: 34 101
В ядре 2.6.17 я включал в 2-х местах: в Device drivers -> I2C support и в Device drivers -> Real Time Clock. Причём для последнего пришлось взять драйвер из 2.6.20 и соответствующим образом поправить Kconfig.
И еще, я не уверен, что M41T56 - аналог DS1307. Даже M41T00 - совсем не полный аналог, хотя есть только читать/писать время, то они одинаковы.
Debian Fan
svkostik
сообщение May 20 2008, 14:45
Сообщение #21
Пользователь №: 24 280
Здравствуйте! Пытаюсь запустить ds1307 на ядре 2.6.25 на rm9200. На ядре 2.6.20 работает без проблем. В новом ядре - каждый раз при загрузке системы время сбивается. Не могу найти в новом ядре опцию CONFIG_I2C_AT91. Может в этом проблема? Возможно, есть какая-то опция вместо нее.
slava2005
сообщение May 24 2008, 15:48
Сообщение #22
Пользователь №: 5 423
Челябинские программисты напрямую редактируют .config (я делаю так).
PS Без шуток - выложите Ваш конфиг, тогда сможем помочь.
svkostik
сообщение Jun 6 2008, 13:37
Сообщение #23
Спасибо, проблема решилась. В новом ядре данная опция не используется, при загрузке не заметил каким девайсом инициализируется rtc (rtc1).
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th April 2024 - 01:03
Страница сгенерированна за 0.01965 секунд с 7
