4 страниц V   1 2 3 > »
> Графика для Linux., Выбор инструментов для созданя несложного GUI.
Logout
сообщение May 24 2008, 09:06
Пользователь №: 37 765
Здравствуйте!
Задача: разработать панель оператора 320х240.
За основу выбрана отладочная плата Cirrus Logic EDB9315A.
Основная сложность в том, что программировать GUI будут программеры заказчика. Надо создать для них примеры и т.д.
Начал я с QT, но поговорив с Trolltech'ом, узнал, что лицензирование дорого (от Э7500 со средами разработки) и запутанно (пока на разобрался до конца).
Linux использовать придеться (и хочется!), иначе потянутся другие сложности.
Вопрос: что посоветуете для графики?
P.S. Если есть проблемы с заливкой платы, см. сюда arm.cirrus.com/docs/2.6/x160.html
acex2
сообщение May 24 2008, 10:42
Адепт
Пользователь №: 2 656
Цитата(Logout @ May 24 2008, 13:06) *
Здравствуйте!
У Trolltech есть старые версии open-source qtopia (например, qtopia-free-2.1.0), которые идут не по dual-license, а по обычной GNU GPL лицензии. Поэтому, если заказчик программирует для себя, или открытие исходников не является для него проблемой, то можете смело ставить эту версию QTopia и использовать ее для коммерческого проекта.
Если открытие исходников не входит в планы, то похоже из бесплатного кроме как FLTK особых вариантов нет.
Nitrotoluol
сообщение May 24 2008, 11:31
Из: Украина
Пользователь №: 37 661
qt не рекомендую, лучшее(из бесплатного) чем я пользуюсь и мне нравится это wxWidgets к тому же к нему есть опен сорс редактор форм, вобщем вот ссылки:
http://wxwidgets.org
http://wxformbuilder.org/
вот скрины готовых интерфейсов: http://www.wxwidgets.org/about/screensh.htm
acex2
сообщение May 24 2008, 15:17
Адепт
А можно узнать причины неприязни к QT?
Или это из серии - "я знаю только Delphi, поэтому Delphi круче"?
AlexandrY
сообщение May 24 2008, 17:04
Ally
Пользователь №: 2 050
wxWidgets вообще-то не есть GUI.
Это некий довольно убогий фреймворк с кучей далеко не embedded функций тесно привязанный к PC платформе.
Смотрите сами: http://docs.wxwidgets.org/stable/wx_functions.html#functions
Шансы поставить его на голую платформу близки к нулю.
Qt - тот же гемор. Это тоже фреймворк, с кучей не относящихся к GUI функций.
Плюс дополнительный гемор - не прямая компиляция. Если Wiki не врет , то там нужно предварительно пропускать исходники через Meta Object Compiler.
В переводе это типичный obfuscator. Т.е. портирование затруднено до предела.
Из опыта работы с Qt на отладочной борде с i.MX27 его так называемая embedded версия требует не менее 30 Мег RAM-а
Nitrotoluol
сообщение May 24 2008, 19:57
Из: Украина
да потому что он меня ничем не ограничивает, захочу продам, захочу выложу опенсорс, и ни в том ни в другом случае не выложу ни цента. я не теряю много времени на разработку интерфейса, а времена делфи для меня давно прошли, еще что неменее важно это удобство пользования.
мда... довольно веселый ответ особенно еси учесть что(надеюсь вы понимаете английский):
"wxWidgets lets developers create applications for Win32, Mac OS X, GTK+, X11, Motif, WinCE, and more using one codebase. It can be used from languages such as C++, Python, Perl, and C#/.NET. Unlike other cross-platform toolkits, wxWidgets applications look and feel native. This is because wxWidgets uses the platform's own native controls rather than emulating them. It's also extensive, free, open-source, and mature."
далее идете и читаете вот это http://www.wxwidgets.org/about/datasheets/...etsEmbedded.pdf
и это http://www.wxwidgets.org/docs/embedded.htm
если это называется "тесно привязанный к PC" и "вообще-то не есть GUI" значит я испанский летчик... а насчет убогости... вы просто видать не писали интерфейсов на чистом ассемблере....
а вообще нужно сказать что на вкус и цвет фломастеры разные...
DRUID3
сообщение May 24 2008, 21:32
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Цитата(Logout @ May 24 2008, 12:06) *
Здравствуйте!
Вы можете выложить свой исходный код и Trolltech не попросит у Вас ни цента. Вряд ли кому-то будет особый зыск с GUI Вашего проекта... мало того, можете еще накатать пару статей в журналы, мол "программирование Qt под встроенные системы" с ссылками на свой проект. Ведь лицензия Qt обязывет раскрыть только код для...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Harbour
сообщение May 25 2008, 09:55
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
www.fltk.org
AlexandrY
сообщение May 25 2008, 13:09
Ally
Рекламой нам мозги кормить не надо, тем более такой не убедительной.
Можете показать что сами сделаи на wxwidgets?
И каким образом они к вам попали, в смысле получили вы их готовыми на чужом KIT-е или портировали сами.
Logout
сообщение May 25 2008, 14:09
Замечательная дискуссия получается!
Настоящий индеец должен всё попробовать (не в смысле шмали, конечно), но не сразу.
По поводу wxwidgets...
У меня целевая система 64 MB RAM, 16 MB flash. Увеличитвать память затратно. Можно поставить диск на компакт-флэши, но крайне не желательно из-за суровых условий применения (нефтепромысел).
В связи с этим вопросы:
1. если применять wxwidgets, то какой порт - wxX11 или wxGTK?
2. будет ли X11 нормально работать на такой машине? Если ли порт X11 для EDB9315 или рецепт как его изготовить? Надо будет спросить на форуме Cirrus'a.
Maddy
сообщение May 25 2008, 16:37
Группа: Validating
Пользователь №: 21 335
wx даавно смотрел - не понравилось sad.gif поэтому не скажу хорош он или плох
а про Qt - в данном случае "нефиг на зеркало пенять" - при минимальном знании английского (для прочтения доки) он настраиваеться так-как нужно автору ....MOC зоветься автоматом - и нужен для работы связки signal-slot - и это более правильно чем Борландовское творение (VCL - Delphi & Builder с добавлением несуразностей в язык).Qt в данном случае совершенно прозрачен и собираеться пачкой компиляторов без лишних(ну еслим честно они бывают) телодвижений.
про память .... я в свое время ради прикола - прочитавши qtopia на ngw100(ngw100 это эвалюшен для avr32 ap7000) запихал на него нечто для красивого отбражения состояния железки - загрузку проца,памяти ,сколько пролетело через езернеты и по цепрчкам iptables ну и остальной фигни какую смог придумать - на плате 32 метра оперативки и оставалась примерно 4M ....
Цена да - кусаеться в свое время покупали за 2500*2 (две платформы) но это было 4 года назад (еще 3 версия)...Щаз незнаю - 4 покупали без моего участия ....
acex2
сообщение May 25 2008, 17:54
Адепт
Не стоит быть таким категоричным в вещах, в которых не разбираетесь.
QTopia отлично портируется на embedded Linux, так как работает напрямую через framebuffer.
Кроме того, перед компиляцией библиотеки пользователь может сам выбрать при помощи QConfig какая функциональность ему нужна - соответственно можно уменьшить размер, выбрав только нужные фичи. Лет 6-7 назад, когда память была дорогая, у меня довольно сложное приложение на QT отлично крутилось на SA1110 c 16 Мб RAM.
Logout
сообщение May 29 2008, 13:21
Здравствуйте!
Решил пока остановиться на QT. Всё таки Cirrus кое как это поддерживает. Для EDB9315 есть тулчейн, который автоматически лепит бибилотеки QT и окружение рабочего стола OPIE. Так же есть инструмент, который эмулирует фреймбуфер для Х11. То есть можно запускать приложение на ПК, и оно, вроде как, должно выглядеть как на контроллере.
Пока сумел запустить Hello world! из примеров на плате и на ПК. Это получилось не сразу.
Чтобы установить QT/X11 делай раз:
#do-all
#Создать директрию "qtx11" там же, где находится linux-crater_1-0-3/
#копировать и запустить скрипт:
#sourse do-all
wget http://vanille.de/tools/uic-qt2
chmod u+rx uic-qt2
wget http://vanille.de/tools/qvfb-qt2
chmod u+rx qvfb-qt2
wget ftp://ftp.trolltech.com/pub/qt/source/qt-....10-free.tar.gz
tar zxvf qt-embedded-2.3.10-free.tar.gz 1>/dev/null
cd qt-2.3.10
export QTDIR="$(pwd)"
mkdir bin
ln -s $QTDIR/../uic-qt2 bin/uic
ln -s $QTDIR/../qvfb-qt2 bin/qvfb
chmod 666 src/kernel/qpixmapcache.cpp src/kernel/qwindowsystem_qws.h src/tools/qvaluestack.h
patch -p1 < ../../linux-crater_1-0-3/packages/qt/qt-2.3.10-gcc4.1.1-fix.patch
yes yes |./configure -qconfig "" -depths 4,16,24,32 -system-jpeg -system-libpng -system-zlib -no-xft -qvfb
make
export PATH=$QTDIR/bin:$PATH
Чтобы запустить фреймбуфер делай два:
#runfb
#запускает фреймбуффер
#source runfb
export QTDIR=$PWD/qt-2.3.10
export LD_LIBRARY_PATH=$QTDIR/lib:$LD_LIBRARY_PATH
qvfb -width 320 -height 240 &
sleep 5
Чтобы поздороваться с миром делай три:
#run-t1
#завускает Hello world! из примера
#source run-t1
source runfb
$QTDIR/tutorial/t1/t1 -qws &
Как скомпилирвать этот же пример для EDB9315A в linux-crater напишу попозже, если кому то интересно...
Там я много ковырялся, и не только с QT. В общем, работать можно.
Maddy
сообщение May 29 2008, 19:24
Группа: Validating
cd qt-2.3.10
это реально 2 ветка ? брось каку - возьми 3 хотя-б , лучше 4 но тут смотреть надо что лучше к задече подходит .... она приятнее(4) но и более массивная ....
Cont
сообщение May 29 2008, 19:29
Пользователь №: 22 176
Пришлось однажды использовать Nano-X. В качестве элементарного GUI сойдет (кнопки, простейшие окошки). Размер 100кб, правда проект уже довольно давно не развивается. Включен в дистрибутив uClinux.
Почему никто не предложил использовать библиотеку GTK? По-моему неплохая альтернатива QT
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th April 2024 - 23:21
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
