> Регулировка громкости пьезоизлучателя
Orc
сообщение Sep 4 2018, 16:35
Пользователь №: 8 572
Есть пьезоизлучатель, с резонансной частотой 4 кГц, и емкость 13нФ, ток 5мА.
генерация звука на мк не вызывает вопросов, но как грамотно сделать регулировку громкости?
у меня приходит на ум вариант регулировать ЦАП, и через повторитель на ОУ питать пьезоизлучатель.
Или может есть более технологичные и простые решения?
Jurenja
сообщение Sep 4 2018, 16:55
Пользователь №: 28 262
Любой способ регулирования амплитуды тока в нужных пределах будет правильным.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
сообщение Sep 4 2018, 19:04
Пользователь №: 45 710
74LVC1G125 — на вход данных подать НЧ, на вход разрешения — ВЧ ШИМ громкости, выход через резистор и конденсатор на нагрузку.
Orc
сообщение Sep 4 2018, 19:47
спасибо.
ВЧ ШИМ разве не будет поднимать частоту резонанса?
А какие порядки частот для ВЧ?
сообщение Sep 4 2018, 20:03
500 кГц
Orc
сообщение Sep 7 2018, 10:30
Спасибо! Попробуем
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th April 2024 - 14:35
Страница сгенерированна за 0.03112 секунд с 7
