2 страниц V  < 1 2
> Странная проблема при оптимизации
scifi
сообщение Sep 28 2018, 11:27
Пользователь №: 25 136
Цитата(Jenya7 @ Sep 28 2018, 14:12) *
в начале функции опроса жестко поставил master_ack = 1; - все равно заходит в else.
Кстати, с "заходит" тоже бывают сюрпризы. При высоком уровне оптимизации исходник и машинный код соотносятся очень условно. Курсор в отладчике может прыгать по исходнику довольно хаотично. Чтобы точно сказать, что "заходит", надо там сделать вывод в UART или что-то типа того.
Jenya7
сообщение Sep 28 2018, 12:58
Пользователь №: 71 075
да но если я не ставлю точку останова а код свободно бежит то в результате мастер не находит слейв. а без оптимизации находит.
scifi
сообщение Sep 28 2018, 13:06
Скорее всего, не на тот участок кода смотрите. Надёжнее выводить значения интересующих переменных через тот же UART, так оптимизатор их не покорёжит. Внутрисхемный отладчик может и не помочь.
kolobok0
сообщение Sep 28 2018, 16:26
Сообщение #19
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(scifi @ Sep 28 2018, 14:27) *
Кстати, с "заходит" тоже ...
+100500
2TC
странно когда программист говорит компилятору - а теперь сделай красиво как хошь... а потом требует на отладке все стэпы которые ему казались что должны быть. Не находите?
Если вы хотите дебажить выхлоп оптимизатора - то ТОЛЬКО(!) на уровне азма. всё остальное будет от лукавого.
scifi
сообщение Sep 28 2018, 18:40
Сообщение #20
О! Только после того как определил static volatile uint32_t master_ack; - все стало на свои места. отдельно static или отдельно volatile не работает.
Пляски с бубном. Отключите оптимизацию, Вы к ней явно не готовы.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th April 2024 - 04:01
Страница сгенерированна за 0.01986 секунд с 7
