> Моя плата, Скажите что сделать получше
Шнекоход
сообщение Mar 16 2010, 01:10
Пользователь №: 55 794
Хотелось бы почитать кто что думает о твоих платах. Хотя бы несколько замечаний, для устранения дальнейших ошибок в разводке.
Вот к примеру одна моя плата. На слое вот выделена цепь 3,3в - 0,7мм. На тор цепь 3,6в - 0,7мм. На преобразователь 12в - 0,9мм.
Шнекоход
сообщение Mar 16 2010, 06:33
Гербер файлы Прикрепленный файл  PKC.rar ( 120.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 325
P-CAD 2006
f0GgY
сообщение Mar 16 2010, 06:58
Пользователь №: 23 207
была где то тема, общая про критику плат...
слева разъём, под ним смд, близко к монтажным дыркам. хотя конкретно для этого разъёма, это может и не критично, ибо в эти отверстия "пойдут" пластмассовые бубочки разъёма, но на будущее, подразумевайте мех.крепление. место под шляпку smile.gif
полигоны близко залиты к монтажным.
по углам Ме-монтажные это такой поясок кп надо, или так отобразилось?smile.gif
желательно не водить под смд пассивом проводники. (между пинов)
старайтесь, где возможно, делать проводник ширша, и зазоров бы хотелось поболей.
картинки мелкие.
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
Ant_m
сообщение Mar 16 2010, 08:04
Пользователь №: 29 765
Про питание:
1) Очень желательно по цепям питаниям ставить по несколько переходных отверстий. Особенно там где токи. А в 2-х слойных, помоему, вообще обязательно, т.к питание на них сложно подключать звездой, и приходится тянуть в одну линию, как у вас.
2)Как вы получаете из 12В 3,3В, импульсный стабилизатор? Сужу об этом по компоненту, в правом нижнем углу на верхнем слое, между "Линиями", это судя по всему дроссель.
Если я угадал тогда вас могут ждать сюрпризы с уровнем помех и пульсаций. Компоненты импульсных источников надо размещать компактнее. Лучше всего на одном слое. А если уж приходится переносить на другой слой, то ставьте больше переходных отверстий. У вас дроссель соединен со стабилизатором одним переходным. А по нему токи ходят 1...3 А, импульсные.... Входной конденсатор по 12В стоит далеко от стабилизатора. И керамических конденсаторов в самом источнике я почти не вижу, а вот их жалеть не стоит. Будете сверху запаивать.
Шнекоход
сообщение Mar 16 2010, 08:46
"Про питание:
1) Очень желательно по цепям питаниям ставить по несколько переходных отверстий. Особенно там где токи. А в 2-х слойных, помоему, вообще обязательно, т.к питание на них сложно подключать звездой, и приходится тянуть в одну линию, как у вас."
Не совсем понял. Ставить несколько ПО вдоль по линии или чаще переходить со слоя на слой?
"2)Как вы получаете из 12В 3,3В, импульсный стабилизатор? Сужу об этом по компоненту, в правом нижнем углу на верхнем слое, между "Линиями", это судя по всему дроссель."
Все верно, учту все сказанное.
Ant_m
сообщение Mar 16 2010, 09:03
Там, где делаете переход на другой слой, ну или подвод к микросхеме допустим, ставьте переходные в параллель. Это конечно не догма, просто рекомендация.
Добавил картинку, цепь 48В 0,5А
Uree
сообщение Mar 16 2010, 10:27
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Как-то это на параллель не очень тянет... Это наверное больше похоже:
[attachment=41851:multi_vias.PNG]
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th April 2024 - 22:37
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
