3 страниц V  < 1 2 3
> Не работает драйвер сетевого устройства
k000858
сообщение Jun 15 2018, 03:27
Сообщение #31
Пользователь №: 69 978
Цитата(winniethepooh @ Jun 14 2018, 16:26) *
ничего не знаю про тест openwrt, но сомневаюсь что он может показать в каком слое стека застревают пакеты.
самый банальный тест пропускной способности с помощью iperf (v3.13), трафик из Lan'а в Wan (хардварного NAT'а нет).
При этом родной драйвер пропускает ~ гигабит, но загружает ЦПУ на 80%, мой драйвер пропускает лишь ~300Мбит/с, упираясь в 100% загрузку ЦПУ. очевидно что он выдал бы гигабит, если б хватило производительность ЦПУ.
Думаю сокет тут непричем, сам драйвер менее производительный. Возможно какая то его настройка (считай - дефайн или ключ компиляции) так влияет.
Повторюсь, драйвер работает по можели napi. Может есть мысли на что может тратиться процессорное время?
winniethepooh
сообщение Jun 15 2018, 07:17
Сообщение #32
Пользователь №: 86 995
логика работы драйвера построена так что бы не отвлекать проц(используя dma разместить пакеты. ну вы должны это знать сами..)
у меня тоже проблема с медленной обработкой пакетов, я думаю это в уровне между стеком и пользовательским приложением(обработка совтовых прерываний, переключение из режима ядра в режим пользователя). я потратил много времени просматривая движение пакетов вверх по стеку и видел что они передаются без задержки. На уровне где расположены сокеты перестал работат printk и посмотреть где точно происходит задержка и потеря пакетов не удалось.
я предполагаю учитывая тяжеловесность слоя сокетов (я использую ARM Cortex-M3 144 Мгц, 16Мб ОЗУ uClinux) что задержка происходит в этом слое.
Сообщение отредактировал winniethepooh - Jun 15 2018, 07:43
k000858
сообщение Jun 21 2018, 10:09
Сообщение #33
Как в драйвере задать битовую маску CPU, которая после создания соединения прописывается в rps_cpus (/sys/class/net/<device>/queues/<rx-queue>/rps_cpus
Olej
сообщение Jul 1 2018, 11:19
Сообщение #34
Из: Харьков
Пользователь №: 8 458
В модели NAPI есть такой важный параметр как счётчик числа сетевых пакетов, при приёме меньше которого драйвер возвращается из режима программного пулинга и переходимт в режим ожидания прерываний. Поиграйтесь с этим параметром.
P.S. Может подскажет какую мелочь, из об ласти сетевых драйверов или модулей фильтров сетевых протоколов вот этот текст: Практикум по Linux Kernel.
Ну и Сетевое программирование в Linux - здесь о стыке сокетных буферов в ядре с сокетами простанства пользователя.
k000858
сообщение Jul 2 2018, 03:11
Сообщение #35
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th April 2024 - 00:45
Страница сгенерированна за 0.02001 секунд с 7
