4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> К термопара, как сделать "поменьше"?
a123-flex
сообщение Jun 27 2018, 12:59
Сообщение #31
Пользователь №: 1 884
Цитата(ikm @ Jun 27 2018, 15:34) *
Вы немножко смешали теплое и мягкое. Я не писал,что всё должно быть времен СССР
Цитата(ikm @ Jun 27 2018, 10:28) *
Для радиолюбителя времен СССР было достойным иметь станину от микроскопа и приделать к нему дрель, поэтому просверлить 0,4мм в проволоке 1мм, не такая сложная задача.
Имхо, все-таки это вы смешали)
Ну и в советские времена, когда надо было сверлить мягкие материалы, то умелые мастера брали просто стальную проволоку. Но это конечно не для серийной продукции, а для "единичного спутника".
здесь согласен
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
p_v
сообщение Jun 27 2018, 13:18
Сообщение #32
Из: СПб
Пользователь №: 105 099
Цитата(a123-flex @ Jun 27 2018, 14:45) *
Нужно просто паять твердыми припоями. Типа тех, что для пайки холодильных трубок. Ну и флюс соответствующий, и паяльник газовый, и температура градусов 800-1200 разумеется.
Наконец-то. Подробности в студию! Я именно про это и спрашивал. Какой именно припой, какой флюс и т.п.
a123-flex
сообщение Jun 27 2018, 13:29
Сообщение #33
Понять несложно какой. Серебряный. ПСР. Он хороший...только дорого блин...
Флюс - ФК235 или подобные
Главное - горелка.
И вот здесь проблема, тк в продаже нормальной горелки нет.
Имхо у пропан-бутана температура маловата, а факел при этом весьма большой - пайка получается неаккуратной, очень большой участок провода обгорает.
Думаю лучше будет ювелирная на бензине либо на водороде горелка с тонким лезвием.
Короче дальше нужно шерстить или ювелиров или мастеровых.
сообщение Jun 27 2018, 13:55
Сообщение #34
Пользователь №: 11 287
А у меня вот такая, к ней только MAPP GAS и кислород. Рекомендую.
Серебряный припой, кстати, не обязательно. Можно фосфористой медью. Флюс - смесь буры с борной кислотой (продаётся готовая).
a123-flex
сообщение Jun 27 2018, 14:05
Сообщение #35
Цитата(Herz @ Jun 27 2018, 16:55) *
А у меня MAPP и кислород. Рекомендую.
MAPP прекрасное слово. А без кислорода нельзя ?
У меня на МАПП большая горелка BERNZOMATIC - ей кислород не нужен.
Как-то мне все эти истории про масляные тряпки и оторванные руки и головы не але...
p_v
сообщение Jun 27 2018, 14:55
Сообщение #36
Из: СПб
У ПСР разновидностей очень много. Мне бы конкретно какой и где брать.
Главное - горелка.
Хм... обычно у них пишут температуру 1100. Врут? Припой вроде на 700-800 течет. Вся надежда была на то, что это можно паять чем-то вроде дешевой турбозажигалки. Покупать ради штучной пайки оборудование на несколько сотен долларов - это еще печальнее чем ручную сварку собирать.
Не, газогенератор это конечно круто, но перебор. Паять мне без разницы чем, лишь бы хватило ручной газовой горелки, и не траванулся в процессе (припоев с кадмием и т.п. нинада).
Евгений Вл
сообщение Jun 27 2018, 15:14
Сообщение #37
Пользователь №: 92 738
Цитата(a123-flex @ Jun 27 2018, 15:45) *
ОГОНЬ: "...просверлить 0,4мм в проволоке 1мм, не такая сложная задача."
Это примерно как блоху подковать...
Где интересно радиолюбитель времен СССР мог взять сверло 0.4 и такую дрель чтобы от биений на валу сверло мгновенно не лопнуло ?
Про держатель для проволочки я даже стесняюсь спросить....
И, мне одному кажется, что в дырку 0.4 проволочка 0.4 не влезет, а 1 мм медная проволочка с дыркой 0.4 очень быстро сломается из-за концентратора напряжений в зоне отверстия ?
В магазине "Юный Техник" на ул. Горького или в магазине "Инструменты" на ул. Кирова. Дрель со станиной из г. Каунаса Литовской ССР. Станины от микроскопов были доступны на вещевых рынках.
В отверстие 0,4 проволочка 0,4 возможно не влезет, но в отверстие просверленное в меди сверлом 0,4 проволочка 0,4 влезет скорее всего.
Поскольку электротехническая медь материал не упругий, напряжения в зоне отверстия будут незначительны.
a123-flex
сообщение Jun 27 2018, 15:18
Сообщение #38
пруф ?
радиальное биение дрели ?
сообщение Jun 27 2018, 15:28
Сообщение #39
Да страшилки всё это. Надо сильно постараться, чтобы натворить беды.
А без кислорода это только для пайки сантехники годится.
А автору я бы посоветовал, всё-таки, потренироваться варить. Это несложно. Но если с руками и вправду проблемы, то поискать, кому можно поручить за пиво.
a123-flex
сообщение Jun 27 2018, 16:02
Сообщение #40
Обычно в сети хвалят газовые паяльники dremel. Но я купил - имхо барахло.
p_v
сообщение Jun 27 2018, 16:04
Сообщение #41
Из: СПб
Да нет у меня аллергии на сварку. Просто заранее понятно что затраты не оптимальны и "не масштабируется" на посторонних людей. С практической точки зрения, проще купить термопары в 10 магазинах и выбрать шарик поменьше.
Пайка меня привлекает только по той причине, что это можно быстро и без напрягов попробовать. Горелки есть у всех. Припой и флюс заказать недолго и не особо дорого, если знать какие. Ну и просто интересно, в конце концов.
Сообщение отредактировал p_v - Jun 27 2018, 16:08
Ga_ry
сообщение Jun 27 2018, 17:34
Сообщение #42
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Для сварки не нужно специального оборудования термопару можно сделать используя лабораторный блок питания на 30 вольт 3 ампера, грифель карандаша или лучше угольную колодку от троллейбуса, которых валом на конечных остановках.
Я с помощью этих нехитрых приспособлений сделал по 4 коротких термопары из одной длинной.
iliusmaster
сообщение Jun 27 2018, 19:25
Сообщение #43
Пользователь №: 96 556
Привожу цитату из техники химического эксперимента:
@Вместо сварки термоэлектродные ветви термопары можно соединить пайкой. При этом технология пайки будет определяться материалом термоэлектродов и максимальной измеряемой температурой. Наиболее широко распространенные в лабораторной практике термопары медь—константан, хромель—алюмель и хромель—копель можно просто спаять серебряно-медными припоями ПСр-50, ПСр-72, ПСр-92 и др. Температура плавления серебряно-медных припоев находится в пределах 778—1000 °С. В качестве флюса при пайке применяют тетраборнокислый натрий — буру. Пайку термопары лучше всего вести, используя в качестве тигля чайную ложку из коррозионно-стойкой стали. Вначале расплавляют буру, что необходимо для удаления из нее кристаллизационной воды. Окончание обезвоживания происходит при полном расплавлении буры. После некоторого перегрева (бура плавится при 742 °С) в нее вводят небольшое количество припоя, который, расплавившись, образует на дне ложки каплю размером 3—5 мм. Прошкуренные и обезжиренные ветви термопары на конце скручивают вместе, выравнивают по торцу и погружают в расплавленный припой сквозь слой жидкой буры. Через 5—20 с (в зависимости от диаметра проводов и температуры перегрева припоя) на конце «скрутки» образуется прочный паяный шов с шариком припоя на конце. Чтобы припой не поднимался над «скруткой» по зазору между ветвями, последние надо развести на 1—2 мм. Тонкий слой остеклованной буры на месте пайки можно оставить, так как он будет защищать спай термопары от окисления в процессе измерений. В случае, если термопару в дальнейшем предполагается припаивать к объекту измерения, буру надо удалить кипячением в слегка подкисленной воде. Кроме меди, константана, хромеля, копеля и алюмсля серебряно-медными припоями можно паять термопарные ветви из платины и ее сплавов, никеля, железа, ковара, серебра и некоторых других. Вольфрам, молибден, тантал, нихром паять описанным способом нельзя.@
сообщение Jun 27 2018, 20:05
Сообщение #44
Да какие там затраты? БП (даже обычный понижающий трансформатор) и кусочек графита (я использовал щётку от коллекторного двигателя). Ну, и затраты времени - несколько часов, от силы, на приобретение минимального навыка.
Пайка хуже тем, что нужно именно высокотемпературный припой и, соответственно, источник тепла, обеспечивающий до 1000С. Бытовыми горелками пользоваться неудобно.
Чистая бура, кстати, как флюс, не всегда подходит. Я с нею термопары не паял, но если Вам интересно - пробуйте.
kovigor
сообщение Jun 27 2018, 22:01
Сообщение #45
Пользователь №: 56 295
Простите, но это полная глупость. По сравнению со стоимостью остальной комплектухи для такой станции (одни лампы влетят в такую копеечку, что мало не покажется) затраты на пайку/сварку/заказ термопары ничтожны.
Опять заблуждение. Далеко не у всех. У меня, например, нету, хотя я много лет занимаюсь всякими самоделками. Нужна горелка, которая даст высокую температуру. Когда мне нужно было запаять детали латунью, я обратился на автосервис, мне там спаяли две латунных проволоки кислородно-ацетиленовой (!) горелкой. Флюс - бура. Бытовая горелка или турбозажигалка не годятся. Единственный возможный вариант для дома с трансформатором и щеткой от троллейбуса вам уже озвучили. А еще мне вспомнилась так называемая "февка" - самодельная горелка, которой когда-то пользовались ювелиры. Там было что-то вроде иглы от шприца, через которую прокачивался воздух от компрессора, этот воздух попадал на горящую ватку, смоченную в спирте или бензине, в результате получалось очень горячее пламя. Деталей не помню, поищите сами в сети. Или обратитесь к ювелирам, пусть попробуют спаять, у них хоть оборудование есть. Но, опять же, это все ДУРЬ и "колхоз". А еще - полная бессмыслица, обычного шарика на кончике обычной китайской термопары (просто взятой наудачу, без всякого отбора) вам хватит за глаза. Вы, кстати, еще попробуйте корректно и грамотно усилить сигнал от такой термопары, это не так уж и просто ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th April 2024 - 21:00
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
