> Математический аппарат для работы с погрешностями.
piterson1
сообщение Mar 16 2018, 16:29
Пользователь №: 102 408
Здравствуйте.
Ребят, если кто сведущ, окажите пожалуйста помочь.
Вот есть схема электрическая, например - такой вот делитель (См. рисунок внизу).
Выходное напряжение считается по формуле:
Uвых = Uвх*R2/(R1+R2)
Всё просто.
У меня же стоит такая задача:
Найти Uвых, когда сопротивления и входое напряжение заданы диапазонами.
То есть:
Uвх = 3,2...3,4 В
R1 = 750 Ом c погрешностью 10%.
R2 = 2000 Ом с погрешностью 5%.
То есть задача: найти диапазон значений, которые будет принимать выходное напряжение.
Заранее спасибо!
Может быть кто методички подскажет, или учебники по данной теме. Буду благодарен.
Рисунок:
...0 Uвх
_|_
|__|
|__| R1
|__|
...0 - - - - - 0 Uвых
_|_
|__|
|__| R2
|__|
__|__
Сообщение отредактировал piterson1 - Mar 16 2018, 16:31
Эдди
сообщение Mar 16 2018, 16:49
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Теорию измерений почитать. И методы вычисления погрешностей.
EUrry
сообщение Mar 16 2018, 17:10
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Введение в теорию ошибок - Дж. Тейлор.
Думаю, первых глав хватит. А если "зацепит", то и остальные в жизни пригодятся. Косвенные измерения - это просто! wink.gif
LII
сообщение Mar 16 2018, 17:25
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Очевидно, что:
Верхнее значение диапазона будет получено при максимальном входном напряжении (3,4B), минимальном R1 (750 - 10%) и максимальном R2 (2000 + 5%)
Нижнее значение диапазона будет получено при минимальном входном напряжении (3,2B), максимальном R1 (750 + 10%) и минимальном R2 (2000 - 5%)
Подставляйте данные значения в свою формулу и получите диапазон выходного напряжения.
Всем творческой удачи и профессионального роста!
piterson1
сообщение Mar 16 2018, 20:08
Нашел учебник по теории ошибок Тейлора. Там есть всё что необходимо.
Спасибо, люди, за быстрый отклик!!!
EUrry
сообщение Mar 17 2018, 07:46
Из: Н. Новгород
Пожалуйста! Книжка, действительно, классная - от элементарного к сложному. И всегда можно остановиться в зависимости от сложности задачи.
gregory
сообщение Apr 2 2018, 04:04
Пользователь №: 5 887
Да, на редкость простое и доступное изложение материала.
В отечественной литературе по теории ошибок подобного не встретишь.
EUrry
сообщение Apr 2 2018, 17:23
Из: Н. Новгород
К сожалению, этим страдает в целом отечественная литература, может быть, за некоторыми исключениями.
VNS
сообщение Apr 6 2018, 07:38
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 76 504
К счастью, есть некоторые существенные исключения - "Электрические измерения неэлектрических величин. Новицкий, 1975г."
Необходимо отметить, что знакомиться с этой областью инженерии рекомендуется после освоения курса по теории вероятности.
Желательно использовать стандартизированные методы обработки результатов - http://docs.cntd.ru/document/1200089016 - "ГОСТ Р 8.736-2011 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов измерений. Основные положения"
Знание этого ГОСТ позволит ТС избежать недоразумений при дальнейшей работе...
Major
сообщение Jun 15 2018, 03:18
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
Если задачи сложнее чем два резистора и распределение погрешности неизвестно, или выборка крайне мала, то обратите внимание на теорию интервального оценивания.
Эта теория позволяет получать гарантированные оценки для найденного решения.
С ее помощью получать как внутренние, так и внешние оценки для области решения, решать диф. уравнения и все остальное.
Есть книги на русском языке, с математическим уклоном. Есть статьи об инженерном применении.
Принят стандарт https://standards.ieee.org/findstds/standard/1788-2015.html
Реализации есть в octave, boost и других пакетах и библиотеках.
Ваша задача простая, одномерная, и допуски известны.
Но бывают задачи, когда есть всего 2-4 измерения (экономика, химия, физика) а надо выдать заключение о решении.
Тут предположения о случайных распределениях не работают, и интервальный анализ не имеет альтернатив для таких задачах.
Для систем алгебраических уравнений 2х2 или 3х3 можно построить наглядную визуализацию областей решений.
Если интересно, могу подготовить пример решения системы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th April 2024 - 00:48
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
