> Узкополосный OFDM- модем, ищу литературу
alexPec
сообщение Sep 24 2018, 15:02
Пользователь №: 15 968
Доброго дня всем.
Погуглил - сходу ничего внятного не нашел. Может кто даст ссылки на литературу по теме. Интересует полоса порядка 5 кгц, ofdm модуляция, исправление ошибок. Скорость - порядка 2-4 кбит вполне достаточно. Диапазон - 400М-1Ghz. Слышал, делали такие с примерно 40 поднесущими. Но информации больше не достать оттуда. Интересны параметры: расстояние между поднесущими, количество, модуляция.
Как я понимаю, все это (параметры) сильно зависит от диапазона и условий распространения. И вот эти-то параметры и не могу нигде найти.
Заранее благодарен!
Fat Robot
сообщение Sep 24 2018, 21:27
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
А можно полюбопытствовать, для какого канала распространения нужна такая экзотика? Я слабо себе представляю условия с такой "острой" частотной избирательностью, где помогала бы OFDM с разнесением в ~100Hz. Контейнерный терминал с остро направленными антеннами?
alexPec
сообщение Sep 25 2018, 03:54
Да обычная радиостанция. Просто цифровой, относительно помехозащищенный канал. Контора, которая профессионально этим занимается, разработала такой модем, точно работает, очень неплохо. Сам видел. По SNR не знаю, но речь уже плохо распознаваемая, а цифровые данные без ошибок... Кстати, в условиях застройки неплохо себя ведет.
PS А вроде бы DRM+ (правда, полоса там 250 кгц) - OFDM с разнесением порядка 160 Гц? Тоже неплохо работает, в т.ч. в движении и в условиях плотного города.
alex_os
сообщение Sep 25 2018, 07:35
Пользователь №: 17 030
Мне кажется, для полосы 5 кГц в УКВ диапазоне OFDM не имеет ни какого смысла. OFDM применяется там где имеют место частотно-селективные замирания.
Максимальная вообразимая задержка отраженного сигнала 20 us ( см. HILLY TERRAIN - 20us http://sce.uhcl.edu/goodwin/Ceng5332/downLoads/Chapter_7.pdf ) -
что в 10 раз меньше возможной длины символа 1/5 кГц = 200 us. Т.е другими словами с точки зрения сигнала с полосой 5 кГц фединг будет плоским, межсимвольной интерференции не будет и следовательно ОFDM бесполезен.
ну не художники мы...
coding4dsp
сообщение Sep 25 2018, 07:53
Пользователь №: 99 040
Да-да, в такой узкой полосе OFDM сомнителен. К тому же, учитывайте сильно возросший пик-фактор, который обычно не за чем иметь в портативке. Что я встречал на практике из multi-carrier:
- стандарт iDEN на 4 поднессущих в полосе 25 кГц (США), но там не OFDM c циклическим префиксом, а на каждой поднессущией фильтр, который не пересекается с соседними поднессущими (Filtered multitone (FMT))
Сообщение отредактировал coding4dsp - Sep 25 2018, 08:14
Aner
сообщение Sep 25 2018, 08:22
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Действительно в УКВ диапазоне OFDM, также TDMA не имеют большого смысла, исследований много сделано ранее, описания причин также достаточно. В постах выше указали. Еще можно посмотреть что в продажах готового есть на сегодня с OFDM в УКВ, практически нечего. DRM и вариации его.
alexPec
сообщение Sep 25 2018, 09:17
Всем спасибо за ответы!
Понятно, почему ничего не гуглится. Похоже действительно OFDM смысла нет так делать.
Вообще, по полосе ограничений нет. Есть задача сделать очень помехоустойчивую связь на низкой скорости. Думал в узкой полосе за счет мощности передатчика (благо, усилителей для портативки узкополосных навалом) поднять SNR на приемнике (при прочих равных условиях) и догнать это все избыточностью и помехоустойчивым кодированием.
Интересно тогда, что в таком случае посоветуют гуру радиосвязи? a-ля CDMA? Там нужна полоса широкая, зато мощность можно поменьше и забить такой канал сложнее. Ну и работа с низким SNR очень привлекает.
petrov
сообщение Sep 25 2018, 11:14
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Eb/N0 там требуется такое же как и для узкополосной модуляции. Сложнее ли забить широкоплосный сигнал внутриполосными помехами или напротив выбрать свободный участок для узкополосного сигнала?
Без конкретики ничего не посоветуешь.
Хотите избежать гладкие замирания разносом по частоте, значит ширина полосы сигнала должна быть много больше полосы когерентности, которая обратно пропорциональна максимальной задержке между лучами.
Гладкие замирания можно побороть разнесёнными в пространстве передачей/приёмом.
Для гарантированной работы с внутриполосными помехами надо исходить из конкретных моделей помех.
alexPec
сообщение Sep 26 2018, 09:21
Вообще, переотражений, думаю, много не будет. В основном один луч. Задача больше состоит в том, чтобы за счет полосы увеличить дальность, т.к. скорости большой не требуется. Помехи, я думаю, будут в основном в виде шума или (менее вероятно) узких "палок" от радиостанций.
coding4dsp
сообщение Sep 26 2018, 10:04
В корне неверно, может вы другое имели в виду?! Дальнобойные системы узкополосны.
petrov
сообщение Sep 26 2018, 10:58
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
BER не зависит от формы сигнала(ширины полосы), только от Eb/N0.
alexPec
сообщение Sep 26 2018, 19:04
Расширяем полосу (путем увеличения мощности), т.е. энергию вкладываем не в одну "палку" узкополосную, а в широкую полосу. При неизменной скорости передачи получаем увеличение дальности, нет?
krux
сообщение Sep 26 2018, 19:11
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
всё не правильно поняли.
у ТС новая разработка.
поэтому кроме "классики" нужно иметь ввиду MIMO вплоть до 8х8 и time-spaсe-coding.
ссылку на книжку давать?
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Aner
сообщение Sep 26 2018, 19:16
Из: СПБ
QUOTE (alexPec @ Sep 26 2018, 22:04) *
уменьшение дальности получаете, поскольку на стороне приема расширяете полосу фильтра и уменьшаете тот самый нужный ... Eb/N0 для увеличения дальности.
QUOTE (krux @ Sep 26 2018, 22:11) *
Зачем MIMO вплоть до 8х8 с TDMA при заявленной скорости - порядка 2-4 кбит?
krux
сообщение Sep 26 2018, 19:17
Из: дефолт-сити
да,
пока что в эфире мутное зрелище.
да тут как обычно, мсье не читатель, - писатель. прошу пардону.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th April 2024 - 06:28
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
