2 страниц V  < 1 2
> Узкополосный OFDM- модем, ищу литературу
alexPec
сообщение Sep 26 2018, 19:22
Пользователь №: 15 968
Цитата(petrov @ Sep 26 2018, 14:58) *
BER не зависит от формы сигнала(ширины полосы), только от Eb/N0.
Да, но широкополосный сигнал и испортить сложнее (случайно, нарочно то - нет проблем), поскольку энергия размазана по полосе. И помехи от радиостанций, импульсные помехи и др. узкополосные и кратковременные исправляются помехоустойчивыми кодами. Т.е. забить такой сигнал, где энергия размазана по широкой полосе и на относительно длительном участке времени (20мс, например, в CDMA телефонах) сложнее чем узкополосный. Какая-нибудь р/с попала на твою частоту - и все, нет связи.
Почему про CDMA подумал - был хороший пример, когда на заре сотовых телефонов, когда вышек было мало, у нас рядом с деревней стояла вышка GSM (порядка 7км) и в 25-30км стояла вышка CDMA skylink. И с GSM связь была оооочень так себе, а c CDMA все было отлично, интернет ловил на максимальной для телефона скорости 115200, иногда сваливался на 19200 sm.gif А мощности вроде как у телефонов одинаковые.
Правда, кроме этого примера других, демонстрирующих преимущества широкополосной связи, у меня нет, вот и зреет давно мысль попробовать CDMA самому. Да как раз задача есть на низкоскоростной канал в одну сторону, похожий всеми родинками на сотовый CDMA. А у старших товарищей посоветоваться, умных людей послушать - святое дело sm.gif
Aner
сообщение Sep 26 2018, 19:31
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Пусть возьмет LoRa модем от Semtech для своего выбранного диапазона и решит свою задачу, думаю без заморочек. Или sigfox если это счетчики.
QUOTE (alexPec @ Sep 26 2018, 22:22) *
Ну и как и на чем вы это CDMA реализуете (наверное W-CDMA)? Или у вас своя собственная сеть будет с базовыми станциями и ретрансляторами?
petrov
сообщение Sep 26 2018, 20:13
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(alexPec @ Sep 26 2018, 22:04) *
Расширяем полосу (путем увеличения мощности), т.е. энергию вкладываем не в одну "палку" узкополосную, а в широкую полосу. При неизменной скорости передачи получаем увеличение дальности, нет?
Не получаем.
Например легко испортит многолучёвка, с которой надо уметь бороться.
про CDMA подумал
Это распространённые мифы, там ресурс тратится на увеличение абонентской емкости, а не на борьбу с абстрактными внутриполосными помехами, в таких задачах с помехами борются административными методами, будете мешать, приедут, конфискуют оборудование и выпишут штраф.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Sep 26 2018, 21:27
Сообщение #19
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Уменьшая полосу занимаемую сигналом, не забудьте о стабильности частоты устройств... Обеспечить на 433 МГц +/- 30 герц для канала шириной в 100 герц это будет дорого...
alexPec
сообщение Sep 27 2018, 05:00
Сообщение #20
Цитата(krux @ Sep 26 2018, 23:11) *
всё не правильно поняли.
у ТС новая разработка.
поэтому кроме "классики" нужно иметь ввиду MIMO вплоть до 8х8 и time-spaсe-coding.
ссылку на книжку давать?
Дадада, для этого и тема.
Написал же (я же писатель sm.gif ) - луч один, и я его формирую узконаправленной антенной на стороне передачи.
Кстати, то что надо. Если бы мне не нужна была документация на модем и на системное ПО для него - оно самое. Для оценки наверно сгодится. Спасибо.
alexPec
сообщение Sep 27 2018, 11:04
Сообщение #21
Сначала думал это готовый модуль, а это чип. Примерно такой и искал, самое то. Еще раз спасибо!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th April 2024 - 04:10
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
