Организация меню. |
Oct 27 2016, 05:56
Пользователь №: 71 075
Цитата(_pv @ Oct 26 2016, 17:06) У каждого элемента есть указатели на соседей для навигации в пределах списка, наверх в предыдущий уровень, и вниз в следующий. Код typedef const struct Menu_Item { const struct Menu_Item *Next; /**< Pointer to the next menu item of this menu item */ const struct Menu_Item *Previous; /**< Pointer to the previous menu item of this menu item */ const struct Menu_Item *Parent; /**< Pointer to the parent menu item of this menu item */ const struct Menu_Item *Child; /**< Pointer to the child menu item of this menu item */ void (*SelectCallback)(void); /**< Pointer to the optional menu-specific select callback of this menu item */ void (*EnterCallback)(void); /**< Pointer to the optional menu-specific enter callback of this menu item */ const char Text[]; /**< Menu item text to pass to the menu display callback function */ } Menu_Item_t; https://github.com/abcminiuser/micromenu-v2спасибо.попробую. я правда не понимаю - у меня относительно простое меню, три экрана по три пункта в экране - 9 пунктов. можно ведь пробежаться по ним в одном кейсе. зная выбранный пункт передать его в свич и все дела. или я что то не понимаю.
Oct 27 2016, 06:18
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(_pv @ Oct 26 2016, 14:06) У каждого элемента есть указатели на соседей для навигации в пределах списка, наверх в предыдущий уровень, и вниз в следующий. . . . . https://github.com/abcminiuser/micromenu-v2Спасибо. Ссылка правильная Цитата(Jenya7 @ Oct 27 2016, 08:56) спасибо.попробую. я правда не понимаю - у меня относительно простое меню, три экрана по три пункта в экране - 9 пунктов. можно ведь пробежаться по ним в одном кейсе. зная выбранный пункт передать его в свич и все дела. или я что то не понимаю. Все просто. ------- (1) Если это разовая (учебная) задача - делайте как удобно, как Вам будет понятно и логично. (в надежде, что исходя из этого будет правильно и надежно. Но не факт) При этом при каждом изменении- дополнении - удалнении Вам придется вспоминать что Вы напрограммировали, читать комментарии, вникать, что было, например года полтора назад В процессе набивания шишек по (1) Вы перейдете к (2) ------ (2) Если это постоянная, серьезная разработка - надо все формализовать, чтобы добавление пункта меню было добавлением строки параметров в таблице и указанием в ней функции-обработчика(ов), а не "исследования" по (1) с правкой кода и прочей канителью. Кроме того формализация автом. обеспечивает минимизацию логических ошибок. ----- по "непониманию" ---------- Для начала реализуйте на case-swith - у Вас все получится. Потом представьте, что Ваше меню состоит из десятка уровней и до сотни пунктов в некоторых входах.
Nov 3 2016, 06:52
портирую micromenu в проект и там есть такой дифайн Код #define MENU_ITEM_STORAGE PROGMEM
#define MENU_ITEM(Name, Next, Previous, Parent, Child, SelectFunc, EnterFunc, Text) \ extern Menu_Item_t MENU_ITEM_STORAGE Next; \ extern Menu_Item_t MENU_ITEM_STORAGE Previous; \ extern Menu_Item_t MENU_ITEM_STORAGE Parent; \ extern Menu_Item_t MENU_ITEM_STORAGE Child; \ Menu_Item_t MENU_ITEM_STORAGE Name = {&Next, &Previous, &Parent, &Child, SelectFunc, EnterFunc, Text} но PROGMEM (размещение во флэш ) это для AVR а для кортекса что будет? что то я туплю. сделал так. Код #define MENU_ITEM_STORAGE const вобще то размер RAM позволяет хранить меню в RAM. обязательно пихать его во флэш?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Nov 3 2016, 07:50
Nov 3 2016, 08:25
Из: Днепр
Цитата(Jenya7 @ Nov 3 2016, 09:52) . . . . . вобще то размер RAM позволяет хранить меню в RAM. обязательно пихать его во флэш? Распологать во флеш следует все данные, которые не будут изменяться во время выполнения Вашего кода, а также те, которые определены на этапе компиляции. Если вы делаете обычное меню, а не динамически настраиваемое (не знаю зачем это комуто может понадобиться) то используйте флеш.
Nov 3 2016, 16:50
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(Jenya7 @ Nov 3 2016, 17:37) так то и бесит что структуры не привязанные к платформе не работают. в принципе тут все должно быть генерик. чему там не работать-то? там из платформозависимого только два макроса #define MENU_ITEM_STORAGE PROGMEM #define MENU_ITEM_READ_POINTER(Addr) (void*)pgm_read_word(Addr) первый можно заменить на const, или на ничего если памяти не жалко, второй на ((void*)(Addr)), так как это у авр указатели на флэш и обычные указатели отличаются. ну либо, как уже сказали, просто посмотреть как сделано и сделать самому без заворачивания в макросы и кастования void*.
Nov 4 2016, 11:16
Из: Nsk
Цитата(Jenya7 @ Nov 4 2016, 16:34) а почему (void*)? (Menu_item_t*) вроде как. наследие АВР, при хранении меню во флэше pgm_read_ возвращает void*. соответственно указатели на колбэки и на другие пункты меню читаются из флэша как void* и где надо приводятся к (Menu_item_t*), а где надо к void (*Callback)(void). то есть там вообще что угодно может быть и всё равно где надо приведётся к нужному типу. #define MENU_ITEM_READ_POINTER(Addr) (Addr) работать будет ничуть не хуже.
