> Навигация по строкам
Jenya7
сообщение Jul 24 2018, 09:30
Пользователь №: 71 075
Есть массив строк
char *s_MainMenu[] =
    "MAINT ",
    " AUTO ",
    "MANUAL",
    "FAILS ",
    "MUXBUS"
и структура
typedef struct
    char **WordstoDisplay;
    uint8_t  MenuState;
    uint8_t  MaxStringIndex;
}g_sDisplay;
g_sDisplay g_DisplayStates;
я ее инициализирую
void set_display_state(uint8_t state_val, uint8_t state_maxind, char **words)
    g_DisplayStates.MenuState = state_val;
    g_DisplayStates.MaxStringIndex = state_maxind;
    g_DisplayStates.WordstoDisplay = words;
set_display_state(MAIN_STATE,MAX_MAIN_INDEX, s_MainMenu);
по идее g_DisplayStates.WordstoDisplay теперь указывает на s_MainMenu
теперь я кнопками перебираю строки и печатаю их
WriteText((uint8_t *)(*g_DisplayStates.WordstoDisplay + g_uiCounterPush));
пробовал и так
WriteText((uint8_t *)(g_DisplayStates.WordstoDisplay + g_uiCounterPush));
Но вижу мусор. Очевидно я неправильно делаю математику с указателями. Что нужно поправить?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 24 2018, 09:32
Forger
сообщение Jul 24 2018, 09:52
Пользователь №: 2 831
Покажите код WriteText
Как минимум, попытайтесь отказаться хотя бы от двойных указателей и бездумных приведений типа (см. применение WriteText).
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
Jenya7
сообщение Jul 24 2018, 10:03
с WriteText все в порядке. если я передаю постоянную строку WriteText("PREVED MEDVED") она отображается правильно.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 24 2018, 10:04
Forger
сообщение Jul 24 2018, 10:13
Покажите хотя бы прототип WriteText
Вот исходя из этого факта, поэтапно разберитесь где именно в вашем "коде" ошибки.
XVR
сообщение Jul 24 2018, 10:35
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
пробовал и так
WriteText(g_DisplayStates.WordstoDisplay [g_uiCounterPush]);
jcxz
сообщение Jul 24 2018, 10:55
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Вангую: WriteText(g_DisplayStates.WordstoDisplay[g_uiCounterPush]);
если: g_uiCounterPush - индекс внутри s_MainMenu; а WriteText объявлена типа WriteText(char const *)
PS: И ещё раз недвусмысленно намекаю на необходимость изучения языка си ТС-ом и в частности - ключевого слова const. Чего как видно из этого примера ТС не знает (да и из других сообщений от данного автора).
x893
сообщение Jul 24 2018, 11:14
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Да хрен с ними с книжками. Отладчиком можно посмотреть.
Да и ИИ уже сделали - загружаешь туда программу, а он говорит что неправильно.
Jenya7
сообщение Jul 24 2018, 11:18
спасибо. изначально так и сделал. забыл добавить в аргумент второе измерение char *words[]
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th April 2024 - 00:05
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
