> Drop In замена TOP412, Нужен контроллер ИП 24В/5В 0,5А
syoma
сообщение Jun 6 2016, 12:51
Пользователь №: 25 368
Привет.
В свое время был разработан изолированный Flyback на TOP412G. Входное напряжение 24В, выход - стабилизированный 5В/0,5А и +-12В/0,1А нестабилизированное. Рабочая частота ИП - 130кГц. Обратная связь как обычно на TL431 + PC817.
В общем, обнаружилось, что микросхема с 2011 года не производится (вот так сюрприз:-) ). Можете посоветовать современный аналог? Желательно с той же распиновкой.
NeonS
сообщение Jun 6 2016, 18:06
Из: Израиль
Пользователь №: 40 198
Прямой замены нет, можно даже не пытаться найти. Функционально подойдут NCP1030/1 фирмы Onsemi или MP6001 Monolithic Power - они даже лучше, поскольку работают в current mode, в то время как ТОP традиционно функционировали в "капризном" voltage mode.
Возможно, более удобными могут оказаться POE комбинированные варианты (например, TPS23751 от TI), сочетающие inrush current + PWM controller, но с "наружным" MOSFET.
Сообщение отредактировал NeonS - Jun 6 2016, 18:06
syoma
сообщение Jun 6 2016, 19:51
Странно. В свое время этим TOPом успешно заменили UC2842+внешний Мосфет, значительно упростив схему. Неужели сейчас нет аналогичных трехвыводных контроллеров?
сообщение Jun 6 2016, 20:38
Пользователь №: 45 710
L4978
NeonS
сообщение Jun 7 2016, 06:01
Из: Израиль
Вы можете попытаться приспособить под flyback интегрированный boost regulator, например TPS61175 - зависит, разумеется, от параметров трансформатора. Кстати, нет ничего плохого в неинтегрированном исполнении, когда контроллер и силовой транзистор отдельны. Так Вы более свободны конструктивно, а по деньгам почти то же самое.
Можно, кстати применить и изолированный buck регулятор (Plain привел пример)
Сообщение отредактировал NeonS - Jun 7 2016, 06:05
syoma
сообщение Jun 7 2016, 10:04
В свое время примерялся к LM258X в качестве контроллера, но они на тот момент были еще недостаточно доставаемыми. Смотрю, еще выпускаются. Есть смысл?
сообщение Jun 7 2016, 10:31
LM2586 дороже и древнее L4978 в 2,5 раза, так что смысла столько же, сколько было в отказе от 384х в пользу монополии, ещё и в разы дороже.
NeonS
сообщение Jun 7 2016, 11:43
Из: Израиль
Посмотрите LM5002 - поновее, посвежее. В datasheets Figure 22 есть как раз Ваш вариант. Опять же в buck исполнении можно присмотреться к LM25017.
syoma
сообщение Jul 7 2018, 08:43
Пока тестирую DPA423. Пересчитал трансформатор, вроде все работает, кроме выброса при включении питания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th April 2024 - 01:29
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
