> вопрос по симуляции via 3D solver-ом в hyperlynx, возможно праздный, но интересно
yes
сообщение Apr 17 2018, 18:28
Пользователь №: 1 640
если есть такая возможность, то хотелось посмотреть - что это
запускал из linesim, но вроде информация про via padstack там есть (сама free-form schematics экспортирована из boardsim-а)
в режиме просто симуляции - вылетает с ошибкой - похоже, что не все хорошо в питонских скриптах, но не разбирался
если запускать из 3d визуализотора, то расчитывает S-параметры, еще много чего (но долго - десяток точек по частоте - уже устаешь ждать)
но потом в схеме параметры via не отображаются (то есть хотелось бы что-то типа RLC модели с экстракцией паразитов увидеть) - на схеме появляется 3D рядом с via и результаты симуляции схемы не меняются (или возможно, что меняются, но это глазом трудно заметить)
вопрос - может нужно какие-то дополнительные дествия, чтобы просчитанное via "подключилось" к схеме?
вообще, про flow с via расскажите, что и как делать?
fill
сообщение Apr 18 2018, 12:33
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
У меня запускается без проблем.
Т.к. получается модель на S-parameters, то в соответствующем редакторе и отображается.
Результаты меняются, но это существенно заметно только на очень высоких частотах.
www.megratec.ru
yes
сообщение Apr 18 2018, 15:23
S-parameter я увидел (только из 3D не получилось экспортировать, после того как подобрал условия, что Simulation заработало - возможно из-за 32х разрядной версии не хватает памяти)
но симуляция (SPICE) не идет: пишет что слишком короткие провода что-то типа unable to shorten...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th April 2024 - 11:29
Страница сгенерированна за 0.01319 секунд с 7
