Отвечу на вопросы по PowerQUICC |
Oct 5 2010, 19:36
Пользователь №: 40 127
Спасиб за помощь. Ядро стартануло...дальше легче ) Отпишу тут..мож кому пригодится инфа да и чтоб самому не забыть...
отлаживался через связку bdi-gdb.
Отладка юбута
Не знаю как на других процах но на ppc идет в два этапа. до релокации и после.
Ищем функцию board_init_f. Это последняя функция которая вызывается до релокации.Собственно в ней и происходит подготовка к этому.
Ищем строку WATCHDOG_RESET();
gd->relocaddr = addr; /* Record relocation address, useful for debug */
memcpy (id, (void *)gd, sizeof (gd_t));
relocate_code (addr_sp, id, addr);
Выведем на консоль значение переменной с помощью printf или через gdb print/x addr
Дальше нужно установить этот адрес базовым для этого делаем следующее: Breakpoint 1, board_init_f (bootflag=1) at board.c:611 611 gd->relocaddr = addr; /* Record relocation address, useful for debug */ (gdb) delete Delete all breakpoints? (y or n) y (gdb) si 0xfe0052dc 611 gd->relocaddr = addr; /* Record relocation address, useful for debug */ (gdb) symbol-file Discard symbol table from `./u-boot'? (y or n) y No symbol file now. (gdb) add-symbol-file u-boot 0xffbe000 (где 0xffbe000 значение переменной addr) add symbol table from file "u-boot" at .text_addr = 0xffbe000 (y or n) y Reading symbols from ./u-boot...done. (gdb) b board_init_r (первая функция после релокации) Breakpoint 2 at 0xffc309c: file board.c, line 639. (gdb) info breakpoints Num Type Disp Enb Address What 2 breakpoint keep y 0x0ffc309c in board_init_r at board.c:639 (gdb) c Continuing.
если остновились. То значит всё ок. Breakpoint 2, board_init_r (id=0xff9bf4c, dest_addr=268165120) at board.c:639 639 gd = id; /* initialize RAM version of global data */
отладка перехода на ядро Юбут проделав все свои дела, распоковав ядро должен передать на него управление. Это происходит из файла bootm.c функция boot_jump_linux. Дойдя до неё способом который описан выше, пытаюсь попасть в ядро. Программа из юбута должна прыгнуть на тот адрес, который называется ентри поинт в образе ядра. Соотвественно у меня это адрес 0. И т.е. Если поставить брекпоинт на адрес 0 то по идее там должна находится первая инструкция ядра. Это NOP.
Так и не понял всё таки есть ли возможность грузится без dtb файла. Но если его не указать то в ядре повиснем на функции early_init_devtree (prom.c).Собственно, которая и читаего его видимо. Поэтому свой файл можно собрать допустим из mpc836x_mds.dts. Прописываем его местоположение в юбуте. Теперь ядро должно стартануть.
Sep 1 2011, 13:45
Пользователь №: 65 700
Господа подскажите пожалуйста! дали плату потренироваться 8309. сделал тестовый проект Welcome to CodeWarrior! запустил его в дебагере - всё работает - в консоль плюёт. как теперь его запихать в плату, какие файлы куда пихать ничё не понятно, есть ли какой нить мануал на эту тему, jtag и codewarrior у меня есть? раньше работал с блэкфин так там всё по инструкции всё понятно - ldr файл записываешь и всё. Файл приложения какого расширения должен быть -если .bin, то как правильно его сгенерить?
Сообщение отредактировал mitrich1982 - Sep 1 2011, 13:46
Mar 22 2012, 10:03
Пользователь №: 70 939
Надо восстановить плату на базе процессора MPC8270 и флеш памяти S29GL256N (2 корпуса) на плате 20 пиновый JTAG. В наличии имеется такая же рабочая.
C помощью какого софта возможно сделать следующие операции: 1)Считать данные флеш памяти S29GL256N в файл компьютера через JTAG 2)Записать данные из файла (считаного с рабочей платы) в нерабочую плату.
Заранее благодарю за ответ.
Apr 2 2012, 11:19
Есть в наличии JTAG - Wiggler LPT интерфейс подключения TRST_N 1 2 GND TDI 3 4 GND TDO 5 6 GND TMS 7 8 GND TCK 9 10 GND SRST_N 11 12 nc nc 13 14 VCC
На плате по даташиту на JTAG - MPC8270 TDO 1 2 nc TDI 3 4 TRST nc 5 6 VDD_SENSE 20om питание TCK 7 8 nc TMS 9 10 nc SRESET 11 12 nc HRESET 13 14 key CHKSPT_OUT 15 16 GND
Затруднения вызывают подключения следующие сигналы SRESET, HRESET, CHKSPT_OUT. Куда их подключать?
Apr 2 2012, 11:45
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(klevo @ Apr 2 2012, 14:19) Есть в наличии JTAG - Wiggler LPT интерфейс подключения TRST_N 1 2 GND TDI 3 4 GND TDO 5 6 GND TMS 7 8 GND TCK 9 10 GND SRST_N 11 12 nc nc 13 14 VCC
Затруднения вызывают подключения следующие сигналы SRESET, HRESET, CHKSPT_OUT. Куда их подключать? Эти сигналы для COP - стандартного debug интерфейса у FSL. Используются Codewarrior-ом. Никуда не подключайте. Считать\зашить флешу можно с помощью Universal Scan и Xilinx или Altera кабелем (правда намного дольше, чем в CW.) Сам так и делал - только внимательно читайте доки- как настроить Universal Scan. Но надо иметь схему или знать как подключена флеш к процу (скорее всего стандартным способом - смотрите даташит на проц) А если с CW дела не имели - будет Вам тяжко. Да и USB TAP нужен...
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Jul 5 2012, 12:08
Пользователь №: 3 001
Случилась засада с EVM-кой.
Есть EVM MPC8360EAPB. Она пришла прошитая: U-boot + Linux Всё работало нормально. В ходе экспериментов зашили в неё u-boot, который не смог стартануть - виснет после строки SDRAM: 64 MB (local bus)
Пытаюсь зашить во флешь бинарь u-boot-а, который лежит на диске пришедшем с платой. Та же ботва - снова виснет на той же самой строке. Пытался стянуть образы iso с сайта freescale. Тянул 3 разных образа: 1. MPC8360E_PB_K26_20061208-LTIB.iso 2. MPC8360E_PB_K26_20071012-LTIB.iso 3. MPC8360E_PB_K26_20081112-LTIB.iso
U-boot из образа №1 даже не стартует. U-boot из образа №2 достать не удалось. Этот исошник битый. 2 раза качал из разных мест.
U-boot из образа №3 тоже виснет на той же самой строке.
Нет ли у кого u-boot-a бинарника для этой платы?
Jul 6 2012, 06:01
Цитата(nemo444 @ Jul 5 2012, 16:08) Случилась засада с EVM-кой. Нет ли у кого u-boot-a бинарника для этой платы? Всем спасибо. Плату восстановил.
Jul 29 2013, 20:19
Пользователь №: 77 729
Возникла проблема с ремонтом контроллеров на базе MC68EN360, понимаю, штука довольно древняя но приходится чинить...
Было обнаружено нарушение целостности загрузчика и монитора, посему задача - считать их с исправной платы и зашить в неисправные. Загрузчик и FW monitor зашиты в две запаянных на плату AM29F400B в корпусах 48-Pin TSOP с шагом выводов 0,5 мм
Имеется на плате BDM-порт, 10-и пиновый, порылся по инету, нашел BD-32, собрал переходник на LPT-порт, есть утилитка, позволяет читать память, регистры и на этом застрял...
Если кто может подсказать как провернуть "операцию" буду счастлив.
PS: Были бы флешки побольше размером - отпаял бы и в программаторе прошил, а так что-то стремно- вдруг распрограммируются, да и адаптера под шаг 0,5 нету...
Sep 17 2013, 07:29
Из: Саратов
Пользователь №: 24 791
Прошу совета. Мне нужно вытянуть из Freescale MPC8569E максимальное количество 100 Мегабитных Ethernet портов. Я совсем запутался и в терминалогии, и в настройках, и в выводах. Подскажите, какие "фи" использовать, какие настройки IO выбрать. Возможно, есть мануалы, где это доступно изложено. Документацию Freescale MPC8569E в этой части не понимаю. Заранее благодарен.
May 16 2014, 06:22
Пользователь №: 77 019
Добрый день! Меня интересует реализация ethernet-интерфейса на процессоре powerquicc. Скорости передачи данных - до 20 Мбит/c, требуется HDLC-контроллер. Видел подобную вещь на MPC875, но он наверное уже устарел. Что есть из аналогов более новых? Как обстоит дело с отладочными платами и примерами проектов, пробной версией CodeWarrior и ее функциональностью? У симметрона есть отладочная плата для MPC885 - CWH-PPC-885XN-VX, но на сайте freescale значится как более не производимая.
Jul 2 2014, 07:54
Пользователь №: 31 261
Цитата(dsp_designer @ May 16 2014, 10:22) Добрый день! Меня интересует реализация ethernet-интерфейса на процессоре powerquicc. Скорости передачи данных - до 20 Мбит/c, требуется HDLC-контроллер. Видел подобную вещь на MPC875, но он наверное уже устарел. Что есть из аналогов более новых? Как обстоит дело с отладочными платами и примерами проектов, пробной версией CodeWarrior и ее функциональностью? У симметрона есть отладочная плата для MPC885 - CWH-PPC-885XN-VX, но на сайте freescale значится как более не производимая. Приветствую! Вот тут есть список процов с HDLC контроллером + список актуальных отладок.
