Вопрос к SAURIS GmbH |
May 10 2011, 12:22
Пользователь №: 64 685
Есть эмулятор SAU510-USB и есть плата TMSOMAP5912 STARTER KIT. Можно ли работать таким эмулятором с этой платой, установлен CCS 3, в списке драйверов нет OMAP5912 для эмулятора SAU510-USB.
May 10 2011, 23:05
Цитата(sashad10 @ May 10 2011, 16:22) Есть эмулятор SAU510-USB и есть плата TMSOMAP5912 STARTER KIT. Можно ли работать таким эмулятором с этой платой, установлен CCS 3, в списке драйверов нет OMAP5912 для эмулятора SAU510-USB. Уточнение, эмулятор SAU510-USB plus.
May 16 2011, 17:07
Пользователь №: 54 291
Да, никаких противопоказаний. Засетапьте JTAG-цепочку через "Custom board", не забудьте включить адаптивное тактирование, и подключить GEL-файлы, обеспечивающие старт DSP.
Sauris GmbH technical support (web site: http://www.sauris.de) XDS100, XDS510 JTAG Emulators for TI DSP & ARM, Flash/EEPROM programming JTAG tools, System-on-Module products.
May 6 2012, 18:39
Пользователь №: 4 738
Используем Ваш SAU510-USB ISO PLUS JTAG эмулятор для отладки С28хх под CCS 3.3 и 4.2.1 с осени 2010 г. Возникла необходимость работы с отечественными микроконтроллерами с приемкой "5" с большим количеством ШИМ-выходов. В связи с этим несколько вопросов: 1) Возможно ли использовать ваш эмулятор для отладки в CCS 1867ВЦ5 - функциональный аналог TMS320F240 . Производитель чипа - НИИЭТ (Воронеж) См нииэтПро прошивку флэши 1867ВЦ5 не спрашиваю, т. к. судя по сообщениям на их форуме, для этого годится только их специальная бесплатная программа,- видимо отличия от оригинала в этом плане существенные. Хотя нет, спрошу: ведь в комплекте с драйверами к эмулятору идет пакет TCL, возможно ли с помощью него прошить это чудо ? 2) Судя по англоязычной версии страницы Вашего сайта заурис англ эмулятор поддерживает ARM Cortex (на русскоязычной странице о кортексах ничего нет). С приемкой 5 сейчас доступны с ядром ARM Cortex-M3 1986ВЕ91, ВЕ92, ВЕ93 от ПКК Миландр. На последнем семинаре они обещали выпустить процессор с ядром ARM Cortex R4F. С кортексами пока не работал, отладочных средств под них не имею, поэтому возник ряд вопросов, возможно, наивных. а) Возможно ли к ССS 4.2.1 "прикрутить" и отлаживать ARM Cortex процессор другого производителя? б) Если нет, то можно ли Ваш эмулятор использовать для отладки ARM Cortex-М3, М0, R4F в средах IAR и Keil ? в) Если нет, то возможно ли получить Вашу поддержку хотя бы в программировании флэш-памяти этих (1986ВЕ91, ВЕ92, ВЕ93) контроллеров через tcl скрипты? С TCL я тоже пока не работал, но видимо, придется разбираться. Это мое первое сообщение на форуме, т. к. я чукча-читатель, так что сильно не пинайте, но если нужно, то лучше в личку.
May 12 2012, 07:51
Цитата(TeddyF @ May 6 2012, 22:39) Используем Ваш SAU510-USB ISO PLUS JTAG эмулятор для отладки С28хх под CCS 3.3 и 4.2.1 с осени 2010 г. Возникла необходимость работы с отечественными микроконтроллерами с приемкой "5" с большим количеством ШИМ-выходов. В связи с этим несколько вопросов: 1) Возможно ли использовать ваш эмулятор для отладки в CCS 1867ВЦ5 - функциональный аналог TMS320F240 . Производитель чипа - НИИЭТ (Воронеж) См нииэтПро прошивку флэши 1867ВЦ5 не спрашиваю, т. к. судя по сообщениям на их форуме, для этого годится только их специальная бесплатная программа,- видимо отличия от оригинала в этом плане существенные. Хотя нет, спрошу: ведь в комплекте с драйверами к эмулятору идет пакет TCL, возможно ли с помощью него прошить это чудо ? Да, отладка возможна, уже даже проверена. Прошивать не знаю - если они там дают либы для прошивания флешей, чтобы в sauflash их прикрутить, то будет можно, в принципе ничего не мешает. Цитата(TeddyF @ May 6 2012, 22:39) 2) Судя по англоязычной версии страницы Вашего сайта заурис англ эмулятор поддерживает ARM Cortex (на русскоязычной странице о кортексах ничего нет). С приемкой 5 сейчас доступны с ядром ARM Cortex-M3 1986ВЕ91, ВЕ92, ВЕ93 от ПКК Миландр. На последнем семинаре они обещали выпустить процессор с ядром ARM Cortex R4F. С кортексами пока не работал, отладочных средств под них не имею, поэтому возник ряд вопросов, возможно, наивных. а) Возможно ли к ССS 4.2.1 "прикрутить" и отлаживать ARM Cortex процессор другого производителя? б) Если нет, то можно ли Ваш эмулятор использовать для отладки ARM Cortex-М3, М0, R4F в средах IAR и Keil ? в) Если нет, то возможно ли получить Вашу поддержку хотя бы в программировании флэш-памяти этих (1986ВЕ91, ВЕ92, ВЕ93) контроллеров через tcl скрипты? С TCL я тоже пока не работал, но видимо, придется разбираться. Это мое первое сообщение на форуме, т. к. я чукча-читатель, так что сильно не пинайте, но если нужно, то лучше в личку. Я могу гарантировать работу с cortex-ами производства TI. Остальные - только проверять экспериментально. Поддержка в IAR планируется, но на данный момент нету. В работе. Однако - опять же гарантируем только процы производства TI, с которыми работает CCS, а остальные "пойдет/не пойдет" Тоже касается и TCL - если к ним приконнектится tclxds, то поможем. Если не приконнектится, то тут вряд ли, вероятность сделать довольно мала (понадобится документация на все, что там у этих процов в жтаге и как)
Jun 9 2012, 09:16
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Добрый день. Сегодня поставил новый CCS 5.2 и обнаружил что привычная переустановка драйвера сауриса не помогает, в композере эмулятор не появляется. SAURIS GmbH, подскажите, когда будет поддержка нового композера? И есть ли варианты сейчас прикрутить драйверы к композеру? А то старый композер уже снёс, а работать надо. Конфигурация: Code Composer Studio 5.2.0.00069 Windows 7 x64 Sauris SAU510-USB Iso Plus (драйвер сегодня качал последний с вашего сайта, но он уже давно не обновлялся)
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка." Ф.Дзержинский.
Jun 12 2012, 11:23
На днях будет. Завтра-послезавтра. Сорри, как-то проворонили момент, у нас никто 5.2 еще не проверил.
UPD: Завтра будет. Даже уже почти сегодня.
Сообщение отредактировал SAURIS GmbH - Jun 12 2012, 19:45
Jun 13 2012, 03:21
Из: Пермь
Пользователь №: 53 747
А я 2 дня пытался запустить. Не всегда, если у тебя что-то не работает, ты неправильно что-то делашь. Иногда оно и правда не работает. =) Вдогонку еще вопросы по sau100-usb. 1) Имеется рабочая плата на TMS320С6726. С ней (судя по вики на сайте TI) работать можно только через 510, через 100 не выйдет? 2) Имеется опытная плата на С6747. С ней (судя по вики на сайте TI) можно работать и с 100? 3) В connection к С6747, судя по упаковке JTAG можно выбирать как TI xds100v1, так и v2? И должны работать оба? 4) Кабель, в разъем на плате воткнут. Встроенный загрузчик С6747 по SPI отвечает мастеру. Test connection v1 выдает "scan-test has succeeded". http://clck.ru/d/VN1j1_4a1BTGuTest connection v2 выдает "The controller has detected a cable break far-from itself. The user must connect the cable/pod to the target.". http://clck.ru/d/oSSFhsxP1BTGsПри подключении как v1 выдает "connect to PRSC failed" При подключении как v2 выдает "Error connecting to the target: (Error -183 @ 0x0) The controller has detected a cable break far-from itself. The user must connect the cable/pod to the target. (Emulation package 5.0.681.0)" Собственно вопрос. Что проверять в первую очередь? Или ответ загрузчика DSP мастеру по SPI не означает, что с железной частью все ок?
Сообщение отредактировал megadocent - Jun 13 2012, 05:22
Jun 13 2012, 06:59
0. Дрова sau510 на сайте обновили. http://sauris.de/index.php?page=news&id=11&lang=ru1. Да. Через 100 не выйдет (официально ). 2. Да. Должно работать через 100. 3. Нет. Только v2. 4. Там есть в разъеме нога CBL_DIS (4-й пин), вот она должна быть на GND. Тогда все cable break-и должны исчезнуть. На переходнике на разъем АРМ, например, она в воздухе, поэтому после одного из обновлений композера он перестал работать, пока принудительно на землю этот пин не коротнешь. А с TI14/CTI20 должно все работать и так нормально.
Сообщение отредактировал SAURIS GmbH - Jun 13 2012, 07:05
Jun 13 2012, 07:26
Из: Пермь
0. Теперь в списке два эмулятора. =) -sau510 iso plus -sau510 [and plus] Что-то не запускается ни один. Почищу все, поставлю заново, отпишусь. Цитата(SAURIS GmbH @ Jun 13 2012, 11:59) 3. Нет. Только v2. Тогда на упаковке надо поправить. Там написано "v1 or v2". Цитата(SAURIS GmbH @ Jun 13 2012, 11:59) 4. Там есть в разъеме нога CBL_DIS (4-й пин), вот она должна быть на GND. Тогда все cable break-и должны исчезнуть. На переходнике на разъем АРМ, например, она в воздухе, поэтому после одного из обновлений композера он перестал работать, пока принудительно на землю этот пин не коротнешь. А с TI14/CTI20 должно все работать и так нормально. Спасибо. На плате в воздухе была, в даташите на проц не было такого указано, что надо 4 ногу разъема на землю. Хотя, вообще, логично, даташит не на jtag, а на проц. DSP - TI. Переходник TI14. Замкнул 4 на землю, cable break пропал, поведение при указании соединения v1 и v2 совпадает. Тест проходит. А вот при заливке программы вылетает "Error connecting to the target: Connect to PRSC failed" Думаю, это все же не отладчик, а в схеме что-то.
Jun 13 2012, 07:39
Цитата(megadocent @ Jun 13 2012, 11:26) Тест проходит. А вот при заливке программы вылетает "Error connecting to the target: Connect to PRSC failed" Это обычно от клоков, резетов и т.п. Например, если внешний вачдог резетит процессор. Или один процессор двухядерного чипа зарезетил второй. Ну и т.п. железные проблемы, не связанные с эмулятором. В общем ошибка связи с JTAG-маршрутизатором (ICEPICK например) А "не запускается ни один" - какие ошибки то? Или чисто втихаря не запускаются?
Сообщение отредактировал SAURIS GmbH - Jun 13 2012, 07:48
Jun 13 2012, 08:15
ну это естессно, test bus контроллеры в iso эмуляторе и не-iso друг с другом не совместимы (разный список настроек в "advanced" как минимум, разное управление генератором TCK, и т.д.), поэтому необходимо выбирать подключение, соответствующее эмулятору.
