> MSP430F5438A. Запись во flash и ресурс памяти.
093
сообщение Oct 21 2017, 13:05
Пользователь №: 99 176
Привет!
Нашел в одном проекте любопытную организацию записи во flash: держим в ram массив размеров FLASH_PAGE_SIZE и как только он заполнится - записываем одним большим куском во flash.
Абсолютно не понимаю зачем так сделано, можно же по несколько байт записывать - и программа будет более равномерно выполняться, да и так проще гораздо.
Единственная версия - это чтобы изменять несколько байт во flash и не затрагивать все остальные, но в коде такое нигде не используется.
Может быть автор хотел так сэкономить ресурс?
Но разве это повлияет на ресурс памяти?
PS: Начинаю догадываться, что такая хитрая запись сделана для экономии электроэнергии, но в данном случае о ней речи не идет, видимо из другого проекта перенесена.
Ммм! А можно ли объявить массив вот так:
__root const unsigned char place_for_archive[2048] @ 0x20000; //20000 - в начало страницы
И далее читать/записывать flash память, взяв указатель от place_for_archive? Только как бы его в начало страницы поместить?
Это же поможет избежать ситуацию, когда код программы разрастется и наедет на ту область flash памяти, в которую пишем некий архив событий sm.gif По идеи линкер нас об этом предупредит.
Сообщение отредактировал 93 - Oct 21 2017, 13:48
k155la3
сообщение Oct 21 2017, 19:49
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Возможные причины:
1. Экономия ресурса циклов. Для MSP их мало. 10К, кажется. Надо смотреть док.
2. Экономия электричества. При батарейном питании "долгоиграющих" девайсов (например счетчик воды или газа) это очень критично, тк.
для стирания надо "раскочегарить" преобразователь. Если стирать (и записывать) "оптом" - будет намного экономнее.
Цитата(93 @ Oct 21 2017, 16:05) *
. . . А можно ли объявить массив вот так . .
Вместо абсолютного адреса лучше определите в файле линкера свой сегмент на требуемый адрес.
Тогда никаких "наездов" не случится.
Я пользую сегмент инфо:
--файл линкера ---
// Information memory
-Z(CONST)INFO=1800-19FF
-Z(CONST)INFOA=1980-19FF
-Z(CONST)INFOB=1900-197F
//-Z(CONST)INFOC=1880-18FF
-Z(CONST)MY_SEGMENT_1,MY_SEGMENT_2,INFOC=1880-18FF
-Z(CONST)INFOD=1800-187F
---- main.c --------
const WORD SerialNumber @ "MY_SEGMENT_1" = 54321;
сообщение Oct 22 2017, 08:42
k155la3, что есть цикл записи/стирания flash памяти? Стёрли всю страницу и записали всю страницу? Или стёрли всю страницу и записали 1 байт тоже считается за цикл?
Сообщение отредактировал 93 - Oct 22 2017, 09:07
jcxz
сообщение Oct 22 2017, 09:14
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Ресурс flash считается в количестве циклов стирания.
сообщение Oct 22 2017, 09:16
jcxz, ага, понятно. Значит суть того алгоритма записи, что в первом посте только в экономии энергии.
Спасибо всем!
Сообщение отредактировал 93 - Oct 22 2017, 09:16
k155la3
сообщение Oct 22 2017, 10:20
Из: Днепр
Спасибо всем!
Экономия ресурса флеш (циклы, прежде всего, тк их мало) + экономия энергии.
DOC F5438A: slas655d, slau208o.pdf, slaz290m.pdf
сообщение Oct 22 2017, 10:35
k155la3, если ресурс рассчитывается в количестве циклов стирания - то алгоритм из первого поста никак не поможет продлить ресурс. Точно также можно и записывать по одному байту, а не целой страницей, при этом стирать страницами.
Сообщение отредактировал 93 - Oct 22 2017, 10:35
k155la3
сообщение Oct 22 2017, 16:51
Из: Днепр
Цитата(93 @ Oct 22 2017, 13:35) *
(1) . . . если ресурс рассчитывается в количестве циклов стирания - то алгоритм из первого поста никак не поможет продлить ресурс.
(2) Точно также можно и записывать по одному байту, а не целой страницей, при этом стирать страницами.
(1) Смотря как работает ваш массив.
Если это некий аналог кэш-памяти - то очень даже сэкономит (циклы стирания).
(2) Да
Курите slau208o, 7.3.2.7 Block Write, и чем оно отличается от режимов записи 1/2/4 байт.
сообщение Oct 24 2017, 16:27
k155la3, раз размер массива равен размеру страницы - получится такое же кол-во циклов стирания, как и в случае отсутствия массива и записи байт за байтом. Мы же не можем не стирать sm.gif
Сообщение отредактировал 93 - Oct 24 2017, 16:30
k155la3
сообщение Oct 26 2017, 07:08
Из: Днепр
Если в сегмент надо до-записать данные (те пишем в ячейки памяти флеш, содержащие 0xFF и продвигаем указатель записи ++), то стирание сегмента не требуется. Например, лог включений прибора. Когда будет заполнены последние ячейки сегмента - стираем сегмент и пишем опять с начала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th April 2024 - 13:14
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
