> Расчёт сопротивления изоляции между двумя цепями
Ontoshe
сообщение Apr 25 2018, 17:32
Пользователь №: 59 959
Друзья, подскажите один момент: заказчик считает, что на печатной плате имеются слишком маленькие зазоры (от 0.3 до 0.5 мм) между элементами двух цепей, при этом ему нужно иметь сопротивление изоляции между этими цепями не менее 1 ГОм. Как его оценить?
Ни разу с таким требованием не сталкивался, не понимаю как это сделать. Планируемые для использования в стеке марки стеклотекстолита имеют объёмное сопротивление от 3*10^8 до 3*10^10 МОм-см.
gutzzz
сообщение May 17 2018, 10:13
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 44 537
Грубо оценить можно с помощью программы Saturn PCB Toolkit.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th April 2024 - 04:07
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
