> ФАПЧ для магнитострикционного преобразователя, в установке микросварки
microstrip_shf
сообщение Jun 24 2016, 18:32
Пользователь №: 35 855
Hi ALL!
Имеется несколько советских установок микросварки ультразвуком. Электроники можно сказать что нет. Осталась механика и сами стрикторы. См. фото.
Работают на частоте около 65 кГц. Мощность 1-3Вт рабочая. Задача состоит в том, чтобы удерживать резонанс при изменении условий среды. Сам клин, который вставляется в звуковод может прижиматься к совершенно разным поверхностям и резонансная частота может плавать немного. Соответственно качество сварки будет всегда разное. Гуглил разные патенты США, где предлагается ставить токовый трансформатор в разрыв цепи стриктора и со вторички снимать на АЦП. Так же находил схемы на драйверах полу мостовых, где в цепь установки частоты подмешивали сигнал от стриктора. Но эта схема не имеет регулировки мощности и не известно, сколько времени выходит на режим. Время сварки может колебаться от 10 мсек до 1 сек.
Может кто-нибудь подскажет? Так же готов обсуждать применение готовых разработок, чтобы не ввязываться в мало знакомую область.
saab
сообщение Jun 24 2016, 18:38
Пользователь №: 81 284
Токовый трансформатор, дешево и сердито. Схема детектирования и управление шим генератора. Так все бол- менее все профессиональные установки строятся. Сам стриктор обладает значительной добротностью и резонанс гуляет от нагрузки, температуры, мощности и всего чего.
muravei
сообщение Jun 25 2016, 04:31
Пользователь №: 7 591
Цитата(microstrip_shf @ Jun 24 2016, 22:32) *
Hi ALL!
Помню, в подобных установках был УЗ свип-генератор с ручной установкой частоты и дивиации.
Видел наш патент, где идеей было подача на стриктор коротких импульсов, для возбуждения на частоте резонанса.
microstrip_shf
сообщение Jun 25 2016, 17:04
Добрые люди прислали схему генератора от установки ЭМ-4060 , там на россыпи сделано и наверчено ужас как. Если кому-то нужно поделюсь, но мне явно нужно что-то более простое.
khach
сообщение Jun 26 2016, 09:49
Пользователь №: 1 741
http://www.freepatent.ru/patents/2458454
Дешево и сердито, хотя надо про плавный старт подумать.
А если по-уму делать, как тут например http://tech-e.ru/2011_6_66.php то получается достаточно сложная система с DSP и ДДС. Ведь у реальной иглы сварочной часто бывает двугорбый резонас и удержаться на нем простой фапч не так уж просто.
Уголев Антон
сообщение Apr 11 2017, 20:17
Пользователь №: 96 138
Если вы ещё не оставили эту идею, то мы этот путь уже немного прошли. Около полутора десятков лет назад мы разработали микропроцессорный блок управления для ультразвуковых установок с цифровым синтезатором частоты. Там реализована цифровая автоподстройка частоты.
Но в установках ЭМ-429 была очень сложная и неоптимальная механика. Операторы и наладчики с ней мучились, и нам пришлось её полностью переделать. В результате получилась, по сути, совершенно новая установка в старом корпусе. Подробнее об этой работе можете почитать на нашем сайте: http://eastbond.ru/upgrade/
Сейчас мы уже не занимаемся модернизацией, а производим новые установки. У нас осталось несколько плат нашего цифрового блока управления. Напишите, какие именно у вас установки: от этого многое зависит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th April 2024 - 09:41
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
