2 страниц V  < 1 2
> Модем глушит MeanWell-овский источник, При работе GSM модема отключается блок питания
insasch
сообщение Mar 23 2018, 09:52
Пользователь №: 102 553
Цитата(ikm @ Mar 23 2018, 12:24) *
Это не полумеры, это комплекс действий, которые надо было учитывать до проектирования. Ну учли, теперь извращайтесь. Антенну не обязательно выносить физически, можно электрически. Как я уже писал, делать пластиковые вставки (окна) там где расположена она. Так же необходимо делать внутренний отсек для нее из стали, чтобы она не излучала во внутрь. И защиту на провода в виде экранов (плетенка) и ферритов на концах.
Измерения я провожу с открытым кожухом, поэтому пластиковые вставки - бесполезны.
Реальную ситуацию я смоделировать никак не смогу, об этом уже писал выше.
Просто подношу антенну вплотную к блоку и смотрю, что получается.
Попробую задавить разгон стабилитроном в ОС.
Цитата(ViKo @ Mar 23 2018, 12:41) *
Никогда не слышали, что ли, как работающий смартфон "звучит" в активных аудиоколонках?
Именно так я и рассуждал,но думал что проблемы в обвеске микросхем по входам и ОС, а получается, что не обвеска, а кристалл сбоит.
ViKo
сообщение Mar 23 2018, 09:56
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
ikm
сообщение Mar 23 2018, 10:03
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
А чего сразу гвоздь не засунуть внутрь БП, эффект будет тот же.
Я вот тоже у себя на столе подношу рацию (На частотах 400+МГц) к устройству которое питается от БП RS-25-24 , при активной нагрузке, он тоже уходит в защиту и перезапускается.
Повторяю тоже самое поднося рацию к МК в плотную, она тоже перезапускается БП нет.
Подношу в плотную к проводам питания, то же перезапускается БП.
Отношу рацию на 5 см,эффекта нет.
Мощность рации 5 Вт.
Совпадение? Не думаю.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Aner
сообщение Mar 23 2018, 10:05
Сообщение #19
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Очередная проблема отсутствия компетенции. При таком расположении 2W излучается в ящик в диапазоне 900Мгц, в диапазоне 1800Мгц 0.25W это все в стандарте описано.
Это макс мощность, должно быть аттеньюирование мощности, но зависит от уровня приема. У вас все в ящике, заэкранировано, излучение через цели ящика происходит. А в ящике на все наводится ненужная мощность, из-за расположения всего окружения в ближней зоне антенны. Антенна должна быть вынесена за пределы ящика, на внешнюю сторону. Тогда все проблемы уйдут.
Наводка электромагнитная, экранирование даст малый эффект из-за мощной магнитной составляющей отпереотражения от метал стенок. Операционники широкополосные, с большим коэфф усиления вот ловят помеху на вч детектируют и затыкаются.
Надо не симптомы "затыкать"фильтрами, экранами а "болезнь" лечить.
insasch
сообщение Mar 23 2018, 11:11
Сообщение #20
... и опыта в области радиочастот. Профиль бывает не только широким... Поэтому и пристаю с расспросами.
Это крайне не желательное решение. Разве что какая-нибудь плоская под пластиковым кожухом/нашлепкой.
ViKo
сообщение Mar 23 2018, 11:15
Сообщение #21
Из: Минск
На то она и антенна. Куда смотрели ваши конструкторы, когда прятали антенну в металлический ящик..?
Baser
сообщение Mar 23 2018, 11:32
Сообщение #22
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Есть спец.защищенные внешние антенны в виде полусферы, но там цены не совсем гуманные.
Подешевле будет, как уже советовали. В знакомой фирме на уличных железных щитах/коробках делали вырез, куда вставляли заподлицо пластиковую вставку. Под ней находилась антенна. Ящик красили целиком, и место вставки было незаметно.
insasch
сообщение Mar 23 2018, 13:05
Сообщение #23
Цитата(MikeSchir @ Mar 23 2018, 09:42) *
А источник то исправен? На картинке в интервале без внешнего воздействия на pin 1 усилителя какой-то забор размахом больше 6 вольт ? В нормальном источнике такого не должно быть, д.б. постоянный уровень с пульсацией, но не такой (ИМХО). Или для менвелов это нормально?
Сплошной забор появился после попыток корректировки ОС. В исходном состоянии на 1 выв. - постоянка, а забор дает только работа модема.
Спасибо, возможно, проработаем на будущее подобный вариант.
Стабилитрон помогает, также как и доп. нагрузка- напряжение растет, но ниже 15В. Защита не срабатывает.
12В-вых и выв.1 оу
Сообщение отредактировал insasch - Mar 23 2018, 13:07
MikeSchir
сообщение Mar 24 2018, 20:44
Сообщение #24
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Чем корректировали? и что было до? ёмкость и сопротивление?
insasch
сообщение Mar 26 2018, 06:00
Сообщение #25
Самая первая осциллограмма в начале темы - в блоке питания мною добавлен конденсатор 0.47мкФ с 3 выв. ОУ на GND, поэтому на выходе (выв.1) появилась непрерывная последовательность импульсов.
Пустая позиция для установки конденсатора в этом месте была предусмотрена.
Пробовал изменять номиналы RC в обратной связи (pin 1-3) - это тоже не помогало от отключений.
На предпоследней осциллограмме также зафиксирован процесс разгона и отключения питания, но схема исходная, без доработок.
На последней (светлый фон) - проведена доработка только по установке стабилитрона 12В от оптрона на общий. Бок питания не отключается, хотя видно, что режим его работы не совсем нормальный.
Такая же картинка получается, если без допайки стабилитрона просто нагрузить блок на 0,4...0,5А. Это решение принято для доработки задела.
Спасибо участникам за ликбез в области антенного хозяйства.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th April 2024 - 16:57
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
