2 страниц V  < 1 2
> ОС для фазосдвигающего моста
wim
сообщение Jul 23 2018, 20:02
рядовой
Пользователь №: 19 713
Я думаю, нужно ставить второй ОУ - буфер для делителя. Или использовать усилитель с токовым выходом (Operational transconductance amplifier).
Dima92
сообщение Jul 24 2018, 13:19
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 86 385
Коллеги не особо обрадовались предложению разместить на существующей плате еще один ОУ.
Пошли на полумеры - попробовали понизить сопротивление делителя напряжения, чтобы можно было получить коэффициент усиления хотя бы в районе единицы.
Полученная точность нас вполне устраивает (это 350 В, нагрузка 75 и 225 Ом):
Возник вопрос - что вы имеете ввиду под "усилением в петле" - суммарный коэффициент, который получается из произведения коэффициента деления делителя
и усиления усилителя? Или что-то еще?
В любом случае, спасибо за столь продолжительную и полезную консультацию по теме.
Сообщение отредактировал Dima92 - Jul 24 2018, 13:29
wim
сообщение Jul 24 2018, 14:28
рядовой
Тут нет никаких "толкований". Усиление в петле (loop gain) это произведение коэффициентов передачи всех звеньев в петле, включая силовую часть, которую Вы почему-то упорно игнорируете.
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/TND352-D.PDF
Dima92
сообщение Jul 24 2018, 16:04
Сообщение #19
Из: Санкт-Петербург
Не игнорирую, коэффициент схемы без компенсации учтен вот так:
И в нем же уже есть делитель напряжения, H. Но я понял вас так, что верхнее плечо делителя необходимо учитывать при расчете
коэффициента усиления ОУ цепи компенсации.
Можно вопрос немного в сторону - нужно стабилизировать еще и выходной ток в определенных режимах.
При этом управление по напряжению остается (voltage mode). Есть какие-то принципиальные отличия или нужно стабилизировать
напряжение на шунте на выходе источника так же, как стабилизируем напряжение на выходе?
wim
сообщение Jul 24 2018, 17:12
Сообщение #20
рядовой
В данном случае делитель подключен к усилителю с низким входным сопротивлением, поэтому делитель нельзя рассматривать как отдельное звено. Отдельным звеном петли ООС является ОУ (реальный, со своим коэффициентом усиления и АЧХ) вместе с делителем и цепью частотной коррекции. Это вообще-то теория электрических цепей.
Dima92
сообщение Jul 25 2018, 12:22
Сообщение #21
Из: Санкт-Петербург
Да, про низкое входное сопротивление усилителя мы вспомнили в ходе моделирования и отладки. Постараюсь запомнить.
А пор стабилизацию тока что-нибудь можете сказать?
wim
сообщение Jul 25 2018, 13:07
Сообщение #22
рядовой
Коэффициент усиления в петле по току должен быть больше, чем в петле по напряжению. Например, как в типовой схеме TL494 в даташите.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th April 2024 - 23:53
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
