2 страниц V  < 1 2
> Помогите определить протокол обмена данными, UART или RS-ххх
Vasily_
сообщение Sep 23 2015, 09:23
Сообщение #16
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Цитата(zltigo @ Sep 23 2015, 12:22) *
И что за блоки соединены.
Ну блоки он уже озвучил.
zltigo
сообщение Sep 23 2015, 09:26
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Vasily_ @ Sep 23 2015, 12:22) *
Да но есть еще и такая шина как K-Line, что в общем сродни уарту biggrin.gif
Она однопроводная. А Автор утверждает, что там прием-передача отдельно. Да и боды к него пониже. А так вообще, да - К-Line это вообще чистый UART.
QUOTE (Vasily_ @ Sep 23 2015, 12:23) *
Да, второй раз читал не заметил, а первый раз как раз по этому и сделал вывод, что точка-точка
Vasily_
сообщение Sep 23 2015, 09:35
Сообщение #18
Из: Рига
Цитата(zltigo @ Sep 23 2015, 12:26) *
Она однопроводная. А Автор утверждает, что там прием-передача отдельно. А так вообще, да - чистый UART.
Да однопроводная, иногда некоторые производители в паре использовали L-Line, тоже однопроводная но однонаправленная.
zltigo
сообщение Sep 23 2015, 10:03
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Vasily_ @ Sep 23 2015, 12:35) *
Ну Вам, несомненно виднее - я и близко не имею такого опыта с реальными машинами, как Вы. Но пока тупо видно, что там с высочайшей долей вероятности UART логика.
А бодовая скорость L-Line стандартизирована какая?
Vasily_
сообщение Sep 23 2015, 10:13
Сообщение #20
Из: Рига
Стандартов нет, но в основном встречается 10400.
Для начала автору надо посмотреть уровни сигналов обычным осциллографом, а не пихать сразу всякие сиале, тогда можно сказать что там за шина.
Alex2033
сообщение Sep 23 2015, 14:39
Сообщение #21
Пользователь №: 87 881
Внесу ясности в задачу )))) Сейчас эти самые блоки у меня на руках долго пытался понять откуда он их взял (клиент) и почему он решил что это блоки АКПП и ДВС, на самом деле Это блок от двигателя и иммобилайзера. год узнать не могу и марку тоже, знаю одно, в интернете это даболе всем изввестный стандарт ISO 11785 (RFID) нашел даже даташит на сам контроллер в блоке TMS57780N
Теперь думаю яснее будет понять что это за сигналы и откуда они. Вопрос остался открытым, помогите его разложить на байты данных, да и в целом попытаться понять этот протокол.
Уровень сигнала - 5В
И это точно не K-line
Где-то я читал что RS-xxx и UART это в принципе один и тот же стандарт, точнее принцип передачи данных тот же самый асинхронный, только некоторые отличия в структуре самой посылки.
smalcom
сообщение Sep 23 2015, 19:05
Сообщение #22
Пользователь №: 28 718
RS - рекомендованный стандарт
UART - УАПП - универсальный асинхронный приёмо-передатчик.
Это крайне разные "материи". Из этого - разговор о структурах их посылок/пакетов/др. бесмысленен.
ISO 11785
врядли. по диаграмме у в посылке около 40 байт. а в исо(в том что я смотрел) совсем другие размеры указаны: 112 и 128.
Если это иммобилайзер который подключается к БК, то с вероятностью 99% этот иммобилайзер произведён по лицензии изготовителя или им самим. А значит это проприетарная закрытая чертовщина, которая может быть сочетанием чего угодно с чем угодно.
Razvedka
сообщение Jan 3 2016, 22:33
Сообщение #23
Пользователь №: 89 911
Alex2033 !
на блоках есть какие то надписи? от какого авто они? и какова конечная цель логирования обмена? Машина 1999г.- может решение этого интереса в протоколе давно уже есть ...
alex2103
сообщение Jan 6 2016, 08:45
Сообщение #24
Из: г. Запорожье
Пользователь №: 25 945
Шина связи иммо и моторного обычно называется W-Line. Физически это тот же K-Line. Он, кстати, тоже бывает и с 5В уровнями.
Alex2033, какая задача вообще перед вами стоит? Сделать эмулятор иммо? Если это VAG, то он уже придуман и везде валяются прошивки...
George_R
сообщение Nov 18 2016, 08:10
Сообщение #25
Пользователь №: 56 636
Судя по названию цепей, а также по битрейту, это вовсе не ДВС-АКПП
А автор пытается отломать встроенный имо тойоты-лексуса как раз 1999 года
Удачи ему в этом
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th April 2024 - 02:13
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
