2 страниц V  < 1 2
> Генератор микросекундных импульсов
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 24 2015, 08:34
Сообщение #16
Guests
Я привел всего-лишь концептуальный пример.
Так-то да, ньансов много вылезет + обвес будет.
http://www.findpatent.ru/patent/218/2185021.html
Те, кто умеет работать с импульсными трансформаторами большой мощности - используют их.
http://www.findpatent.ru/patent/218/2181925.html
Лавинные тиристоры вполне подойдут, надо только смотреть по их временным параметрам.
Ну и модули есть:
http://astrael.ru/index/leftmenu/51/ru
Короче, руки на клаву и искать.
Tanya
сообщение Dec 24 2015, 09:17
Сообщение #17
Пользователь №: 12 883
Цитата(Муравей @ Dec 23 2015, 13:21) *
Ими разве можно управлять?
Кроме упомянутых уже тиратронов...
Некоторые делают такие вещи сами. Бывают поджигаемые разрядники, а в простейшем случае управляют давлением газа.
Цитата(wim @ Dec 23 2015, 16:22) *
Кстати, вот так выглядят пробники, используемые для калибровки испытательных генераторов МИП.
Опять же некоторые делают такие вещи довольно просто - стеклянный цилиндр с электролитом. Можно там третий электрод, а альтернатива - емкостный делитель.
AnatolyT
сообщение Dec 24 2015, 21:34
Сообщение #18
Пользователь №: 56 269
Для простой оценки помехоустойчивости изделий подсоединяли проводами к электродам кухонной пьезозажигалки разрядник, который представлял собой припаянные к платке два электрода из толстого медного провода. Подгибая их т.е. изменяя расстояние между электродами разрядника, устанавливается напряжение пробоя, 1 мм соответствует примерно 1 кВ. Только это скорее не микро, а наносекундное воздействие.
Сообщение отредактировал AnatolyT - Dec 24 2015, 21:37
Муравей
сообщение Dec 25 2015, 06:09
Сообщение #19
Пользователь №: 68 593
Это наносекундные импульсы, для проверок по стандарту МЭК 61000-4-4: 2004 может подойти.
raptor
сообщение Dec 25 2015, 10:22
Сообщение #20
Пользователь №: 73 200
оптимальных вариантов два, применение в качестве силового ключа высоковольтного IGBT или несколько последовательно соединённых. Последний вариант проще всего реализовать на доступных IGBT 1200 В (3 шт.) с необходимым током. Управлять ими не сложно, как и реализовать дополнительные цепи для нормальной работы при таком соединении. Длительность импульса при этом может варьироваться в очень широких пределах. Зачем изобретать велосипеды и давать советы в виде решений, которые не приспособлены к импульсам такой длительности (лавинные транзисторы и т. д.) Если нужна помощь в проектировании, то обращайтесь.
Сообщение отредактировал raptor - Dec 25 2015, 10:39
wim
сообщение Dec 25 2015, 10:55
Сообщение #21
рядовой
Пользователь №: 19 713
Вот про "необходимый ток" хочется поподробнее - там до 2000 А в импульсе.
raptor
сообщение Dec 25 2015, 23:55
Сообщение #22
смотрите, имеется два отдельных режима при КЗ:
1. Длительность (длительность переднего фронта импульса + длительность импульса) 22,4 мкс, напряжение до 4 кВ, максимальный ток 2 кА, интервал между импульсами не менее 1 мин.
2. Длительность (длительность переднего фронта импульса + длительность импульса) 304 мкс, напряжение до 4 кВ, максимальный ток 100 А, интервал между импульсами не менее 1 мин.
Я знаю несколько вариантов решения данной задачи, но опишу только один из них, для оценки, без промежуточных результатов.
Самый «тяжелый» режим для работы транзисторов — 1, но длительность импульса при этом не сильно большая. Исходя из напряжения, максимального тока и минимального числа транзисторов выбираем дискретные IGBT на 1700 В (IXGK100N170). При напряжении 4 кВ необходимо соединить 3 транзистора последовательно, при этом получается очень хороший запас по допустимому напряжению, что упростит или исключит некоторые цепи защиты. Обычно, чем выше допустимое напряжение дискретных IGBT, тем ниже допустимый ток и выбор IGBT на 1700 В является в этом плане оптимальным решением. Наиболее устойчивыми к току КЗ являются NPT-IGBT, самоограничение тока КЗ (выход из насыщения) которых составляет 6-10 Ic. Они выдерживают ток КЗ до разрушения в течении около 50 мкс, более современные IGBT обычно разрушаются после 15-18 мкс.
IXGK100N170 имеют повторяющийся максимальный ток коллектора 600 А при длительности 1 мс. Превышение максимальной температуры, учитывая интервал между импульсами, вам не грозит. Самоограничение тока КЗ данного транзистора составит около 1000-1700 А. Чтобы не усложнять разработку и снизить её стоимость я предлагаю способ увеличение значения самоограничения тока КЗ с помощью увеличения управляющего напряжения до 25-30 В. Это гарантированно даст возможность достичь значения тока 2 кА без параллельного соединения транзисторов (ещё 3 IGBT + цепи управления + 3 диода и т. д., что дороже). К транзисторам необходимо подобрать диоды, например DH60-18A. Дальше обеспечиваем нормальную работу последовательно соединённых транзисторов, что не сложно и вот вам готовый высоковольтный ключ на большую пиковую мощность. При этом такое решение более выгодное, по сравнению с использованием высоковольтных модулей IGBT, особенно по цене.
Для режима 2 даже писать ничего не надо. Для этих транзисторов 100 А при такой длительности, что слону дробина.
Есть вариант с IGBT на 1200 В, но он оказался дороже и я его не стал описывать, хотя и он один из нескольких.
Сообщение отредактировал raptor - Dec 26 2015, 08:52
BioWolf2000
сообщение Jan 27 2016, 11:35
Сообщение #23
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 1 897
Если период повторения несколько секунд, то вполне можно применить ртутный контактор наподобие таких http://www.surplussales.com/relays/mercury_con.html http://www.mercuryrelays.com/hi_voltage_relays.html
Делал похожий генератор, до 10кВ держат хорошо, хоть и написано было на них было max 250VAC. Использовал не высоковольтные. Марку уже не скажу. Килоамперы в импульсе держат отлично.
ex740104/103 БГУИР
Fujitser
сообщение Jan 30 2016, 04:34
Сообщение #24
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 925
Да, разрядник в прозрачном корпусе + УФ светодиод, например. Или уже упомянутый тиратрон.
_Thomas_
сообщение Dec 31 2017, 11:34
Сообщение #25
Из: Праворулёвск, город у моря
Пользователь №: 100 906
Такого не видел, но есть другая идея - это тригатрон, с искровым промежутком и тремя электродами, два основных и один для поджига.
AndreyVN
сообщение Jan 9 2018, 11:48
Сообщение #26
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Делал ключ как раз на 3кВ, 5 последовательно соединенных IGBT IRGB20B60PD1, недорогие.
Щелкал этим ключом по 4 виткам сначала на феррите, потом на альсифере.
PS: Пиковые токи довольно трудно измерить в смысле доверия к полученной цифре.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th April 2024 - 13:05
