> Можно ли вычислить интеграл? Где посмотреть?, Чистая математика
Дмитрий_Б
сообщение Jul 17 2018, 14:29
Пользователь №: 53 195
В приложении формула.
Serge V Iz
сообщение Jul 17 2018, 14:46
Пользователь №: 103 639
Если я не ошибаюсь, то интеграл sin x/x^2, не должен сходиться в окрестности 0. Соответственно H(0) неопределено.
blackfin
сообщение Jul 17 2018, 14:59
Пользователь №: 4 261
Преобразование Гильберта
Дмитрий_Б
сообщение Jul 17 2018, 15:09
Похоже. Ну, положим, там дельта - функция. А на остальной оси?
Цитата(blackfin @ Jul 17 2018, 18:59) *
Да. Но как его брать?
blackfin
сообщение Jul 17 2018, 15:28
ЕМНИП, через вычеты.
У функции два полюса на вещественной оси и две особенности на бесконечности. Нужно сместить контур интегрирования и воспользоваться теоремой Коши.
Метод такой:
Рисуете на комплексной плоскости прямоугольник охватывающий оба полюса подынтегральной функции: x = 0 и x = ω.
По теореме Коши интеграл по этому прямоугольнику равен сумме вычетов подынтегральной функции.
Вычет в точке x = 0 равен нулю.
Вычет в точке x = ω равен sin(ω)/ω.
Теперь смещаете левую и правую стороны к прямоугольника к -∞ и +∞, соответственно.
Поскольку при x -> -∞ и x -> +∞ подынтегральная функция стремится к нулю как: 1/x2, оба интеграла вдоль левой и правой стороны прямоугольника стремятся к нулю.
Теперь смещаете верхнюю и нижнюю стороны к прямоугольника к +i0 и -i0 соответственно.
Теперь в интеграле вдоль отрезка (+∞,+i0)..(-∞,+i0) меняете направление интегрирования и замечаете, что сумма обоих получившихся интегралов равна удвоенному интегралу, который вы хотите вычислить.
В итоге получаете:
ʃ{sin(x)/[x(ω-x)]dx = (1/2)*sin(ω)/ω.
Дмитрий_Б
сообщение Jul 17 2018, 17:07
Метод такой:
В итоге получаете:
Идея понятна.
Есть тут неприятность: теорема о вычетах требует, чтобы на контуре интегрирования не было полюсов - а они как раз на действительной оси.
Нас интересует интеграл вдоль действительной оси - это должно быть нижней стороной контура при обычном обходе против часовой стрелки.
Другие стороны (будь то прямоугольник или пол-окружности) должны быть бесконечно удалены от 0. Метод работает, если подинтегральная функция комплексного аргумента стремится по модулю к 0 при стремлении к бесконечности модуля комплексного аргумента.
И здесь вторая трудность: |sin()| комплексного аргумента неограниченно растет при увеличении мнимой части - превращаясь в sh(). Хорошее предположение об ограниченности подинтегральной функции нарушается.
И еще одно. Получилось, что преобразование Гильберта от sinc() есть та же самая sinc(). Тогда комплексная огибающая sinc() - тоже sinc()? Не очень похоже на правду.
blackfin
сообщение Jul 17 2018, 17:24
Ну, там со сменой направления интегрирования не все так просто, как выяснилось.. wink.gif
Экспоненциальный рост функции sin(x) при x -> 0±i*∞ при указанном выше пути интегрирования нас, вроде, волновать не должен.
blackfin
сообщение Jul 17 2018, 19:59
В итоге получается так:
[attachment=113606:Hilbert_1.jpg]
[attachment=113607:Hilbert_2.jpg]
UPD: Исправил ошибки.. biggrin.gif
То есть, искомый интеграл равен:
I(ω) = pi*[1- cos(ω)]/ω.
mcheb
сообщение Jul 18 2018, 00:23
Пользователь №: 17 602
Если w -> Real ,то не сходится
blackfin
сообщение Jul 18 2018, 04:18
Всё там сходится, для значений "ω" не равных тождественно нулю.
PS. Кстати, формула, похоже, верна и в точке ω = 0.
mcheb
сообщение Jul 18 2018, 05:05
Для такого y = inline ("sin(x)/x/(3-x)");
[q, ier, nfun, err] = quad (y,-1000000000., 1000000000.)
Октава выдала ABNORMAL RETURN FROM DQAGP
blackfin
сообщение Jul 18 2018, 05:26
А она умеет вычислять главное значение интеграла по Коши?
PS. Кстати, в английской версии Wiki есть табличка с готовыми формулами для преобразования Гильберта sinc-функции.
thermit
сообщение Jul 18 2018, 06:28
Пользователь №: 51 730
[attachment=113602:Hilbert.jpg]
UPD: Полученный результат таки нужно поделить на два, так как путь интегрирования проходит через оба полюса.
I(ω) = [1+ cos(ω)]/[2*ω].
Не правильно.
blackfin
сообщение Jul 18 2018, 07:35
Цитата(thermit @ Jul 18 2018, 09:28) *
Не правильно.
Исправил. См. выше..
thermit
сообщение Jul 18 2018, 08:15
Да.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th November 2022 - 05:02
Страница сгенерированна за 0.01091 секунд с 7
