3 страниц V  < 1 2 3
> Загрузка Kintex Ultrascale, Проблемы с загрузкой
blackfin
сообщение Sep 25 2018, 05:37
Сообщение #31
Пользователь №: 4 261
Цитата(serj1979 @ Sep 25 2018, 08:32) *
А если нет его (рентген-контроля), по потреблению или ещё каким признакам (может что "выставляется" при уходе в защиту), можно определить "недопитание"?
Вот, недавно обсуждали похожую проблему с Arria V:
Цитата(PK692 @ Mar 13 2018, 18:45) *
Коллеги, благодарю за оперативные ответы.
Проблема решена.
Ситуация была в следующем: Один из источников питания формирует 2,5 В и это напряжение идет на ряд контактов ПЛИС. Для питания некоторых выводов HPS так же требуется 2,5 В, которые формируются путем фильтрации напряжения с ПЛИС LC-фильтром. В следствии падения напряжения на дросселе 2,5 В после фильтра выходило за допуск на 50-75 мВ. Как только питание после фильтра было приведено в нормальное состояние, ПЛИС начала конфигурироваться как по JTAG, так и с EPCQ.
serj1979
сообщение Sep 25 2018, 05:54
Сообщение #32
Из: Пенза
Пользователь №: 89 844
Да нетривиальная проблема...
Только не вериться, что исключительно в дросселе дело...
Anton1990
сообщение Sep 26 2018, 03:47
Сообщение #33
Пользователь №: 71 584
Цитата(blackfin @ Sep 25 2018, 08:20) *
На мой взгляд, нужно сначала проверить все питающие напряжения и последовательность их подачи.
Потому как возможны всякие чудеса:
Это для FPGA седьмой серии, но в XCKU115, вероятно, есть такой же механизм защиты.
См. UG471, page 18.
Номиналы питания в порядке. Правда о последовательности их подачи как то никогда не заморачивались. Стоят стабилизаторы и всё.
blackfin
сообщение Sep 26 2018, 04:09
Сообщение #34
Рекомендую проверить.
The recommended power-on sequence is VCCINT/VCCINT_IO, VCCBRAM, VCCAUX/VCCAUX_IO, and VCCO to achieve minimum current draw and ensure that the I/Os are 3-stated at power-on. The recommended power-off sequence is the reverse of the power-on sequence.
DS892, page 10.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th April 2024 - 07:10
Страница сгенерированна за 0.01392 секунд с 7
