Цитата(keln @ Jul 17 2018, 15:12)
1. Импорт ЦБ в ProductionLibrary можно осуществить из EDM Library Cockpit? Не подскажете - где именно? Я просто делал это из EDM Librarian.
2. А как и где завести новую ProductionLibrary? А то там по умолчанию только LIB одна. Ну, и заодно удалить ненужную.
3. Когда пытаюсь зайти на веб-интерфейс, откуда можно настраивать сервер по адресу - адрес_сервера:31000, то там работает только пара логино-пароля - admin/admin. А для чего тогда существует возможность завести логино-пароли через веб-интерфейсе EDM Server Cockpit -> Modify Configuration -> MGC Server User?
4. В EDM Library Cockpit могу работать с содержимым ProductionLibrary аналогичным моей ЦБ из раздела Library в NavigatioPan а не как в вашем видео из раздела Comp. Не подскажете - в чем разница и как библиотеку затащить в этот Comp? Да и списка/таблицы(как у вас на видео в разделе Comp) как такового тех же cell я не увидел, есть поисковая строка, в которой я забиваю название cell, поиском ее нахожу и тогда она отображается в табличке ниже. А как весь список отобразить, например всех cell или parts?
1. Tools>Library>Load_Central_Library или на Start_Page есть соответствующая иконка
2. В навигаторе клиента выбрать Production Library и выполнить ПКМ>Add_New_Object.
3. В данном случае это под кем будет запущен серверный процесс. Например я не хочу чтобы в виндах создавался новый пользователь, а использовался уже существующий.
Зайдите по ссылке Web Launch Page и из под админа создайте нового пользователя, например я создал себя:
Соответственно теперь могу входить в клиентов под своим логином.
4. Если в поиске ничего не вводить, то в результате поиска отобразится весь список элементов, выбранного раздела данных.
Кроме того после выбора раздела данных в навигаторе, в правом верхнем углу окна поиска можно сразу увидеть сколько объектов есть в данном разделе - Count:xx.
Comp заполняется компонентами если при импорте ЦБ установить соответствующую галочку.
Просто в БД есть два понятия:
- Component
- Mapping File
Несколько Component могут ссылаться на один Mapping File.
А в понятиях ЦБ, Mapping File=Part Number
