Библиотеки компонентов для KiCAD, Как сделать и где взять ? |
Jun 2 2013, 14:41
Пользователь №: 28 020
Цитата(IgorKossak @ Jun 2 2013, 18:37) Именно об этом я и говорил. И такие библиотеки должны быть маленькими и их должно быть не много. Да, цель - получить в идеале одну библиотеку, наиболее универсальную согласно усредненному мнению.
Jun 5 2013, 15:07
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
Цитата(AVL @ Jun 2 2013, 21:41) Да, цель - получить в идеале одну библиотеку, наиболее универсальную согласно усредненному мнению. Эти библиотеки уже будут заполнены номиналами, например у резюков и кондеров?
Кто сказал МЯУ?
Jun 5 2013, 15:50
Цитата(tema-electric @ Jun 5 2013, 19:07) Эти библиотеки уже будут заполнены номиналами, например у резюков и кондеров? Может я что-то упускаю, а зачем?
Jun 5 2013, 16:31
Из: Томск
Цитата(AVL @ Jun 5 2013, 22:50) Может я что-то упускаю, а зачем? По опыту. Сначала делается схема и плевать на номиналы, а потом когда все готово надо эти номиналы вбивать, а уже лень. Бывает даже плата приходит и в спешке делается документация, чтобы отдать монтажникам. Сначала в моих библиотеках были абстрактрые элементы ... потом элементы с предопределенными посадочными местами ... Следующий шаг - номиналы.
Кто сказал МЯУ?
Jun 8 2013, 13:42
Цитата(tema-electric @ Jun 5 2013, 20:31) По опыту. Сначала делается схема и плевать на номиналы, а потом когда все готово надо эти номиналы вбивать, а уже лень. Бывает даже плата приходит и в спешке делается документация, чтобы отдать монтажникам. Сначала в моих библиотеках были абстрактрые элементы ... потом элементы с предопределенными посадочными местами ... Следующий шаг - номиналы. Я про это слышал на каком-то из mailing list. Никогда таким подходом не пользовался. Пугает размер "списочков". Даже имея список компонентов без учета номиналов не удается быстро находить нужный компонент, список и так длинный. При дроблении на номиналы будет же еще напряжнее что-либо найти, или я не понимаю?
Jun 8 2013, 14:16
Из: Томск
Цитата(AVL @ Jun 8 2013, 20:42) При дроблении на номиналы будет же еще напряжнее что-либо найти, или я не понимаю? С супрессорами у меня сейчас так сделано, и мне их легко искать и назначать. Однако, учитывая количество рядов резисторов и конденсаторов, и разнообразие посадочных мест, наверно, Вы правы. Это будет сложно и громоздко. С точки зрения использования мне это представлялось просто: в поисковой строке набираем 0805 1K5 и вылазит сразу нужный резистор с нужным номиналом и посадочным местом, либо чтобы выбор номинала вылазил при расположении компонента, либо при особом способе вставки в виде сочестания клавиш, или установки галочки "задать номинал при расположении". Но все другое - это програмная реализация. Может быть здесь бы помогла ваша утилита GOST-Tools, чтобы туда можно было подрубать списки для назначения номиналов пассивным комопнентам, а на eeSchema курсор бы указывал на компонент.
Кто сказал МЯУ?
Jun 8 2013, 14:44
Пользователь №: 70 299
Цитата в поисковой строке набираем 0805 1K5 жесть до чего доводит лень... по-вашему нажать 4 кнопки v 1K5 - слишком сложно ? а если нужно чуть поменять вид элемента - придется всю библиотеку перерисовывать ? только для резисторов возможны куча вариантов корпусов - 0201..2012, штыревые 100mil..1600mil - перемножьте на количество номиналов - потом попробуйте быстро найти нужный среди 100500 вариантов. Цитата По опыту. Сначала делается схема и плевать на номиналы это зря. Если нужно много одного номинала - можно копировать 1 элемент с введенным номиналом (и другими атрибутами, напр. футпринтом), дальше поблочно. Хорошо что в Кикаде с копированием проблем нет.
Сообщение отредактировал zöner - Jun 8 2013, 14:48
Jun 8 2013, 15:20
Из: Томск
Цитата(zöner @ Jun 8 2013, 21:44) по-вашему нажать 4 кнопки v 1K5 - слишком сложно ? Под такой поисковой строчкой подразумевается поиск компонента с обозначением: Чип 0805 1.5кОм±5% .... хотите ТУ, хотите дальше ОЖО ...С другой стороны подход AVL для генерации перечней подразумевает использование дополнительных полей, и не обязательно пихать это в название. Перерисовывать всю библиотеку не требуется, для этого есть псевдонимы. В конце концов, это может быть скрипт на питоне для автогенерации группы библиотек.
Кто сказал МЯУ?
Jun 9 2013, 09:34
Создал ветку lp:~kicad-gost-committers/kicad/library Пока поместил только библиотеки из директории library архива ftp://ftp.kicad.ru/pub/kicad/library/alda..._3d_20.01.13.7z в директорию library/GOST в хранилище. Остальное, наверно, есть смысл добавлять по мере необходимости. То есть сейчас добавил то, что имеет отношение к ГОСТ и уже неплохо структурировано. Анализируя библиотеки из ftp://ftp.kicad.ru/pub/kicad/library мне пока понятно, что их сложно сравнивать, поскольку много компонентов/паттернов помещено в конкретные файлы. Если была пересортица внутри файлов, либо массивные перемещения, то, к примеру, с помощью kdiff3 уже не могу отследить разницу. К примеру не получается легко отловить дубликаты. Если не ошибаюсь, где-то на mailing list слышал информацию, возможно ее озвучивал Dick Hollenbeck, было предложение для каждого компонента иметь отдельный файл библиотеки. Мое мнение, идея хорошая. Такой подход позволит четко отслеживать все изменения, вносимые в библиотечный компонент, в том числе средствами VCS (в данном случае с помощью bzr diff, bzr qlog). У кого какие соображения?
Jun 10 2013, 10:40
Из: Томск
Цитата(break @ Jun 10 2013, 15:29) tema-electric Где разница в количестве нажатий кнопок между в поисковой строке набираем 0805 1K5 и вставлением "пустого" элемента, а потом вбивания номиналов и выбора футпринта? 1) Видимо, у Вас редко бывает под сотню-другую резисторов и конденсаторов. Я лично, посадочные места редко выбираю. Это больше актуально для новых компонентов. Процедура отнимает кучу времени ... Мне проще грохнуть *.cmp файл и назначить посадочные автоматом. 2) Поисковая строка 0805 1K5 значительно отличается по своей длине от "Чип 0805 1.5кОм+-5%" Вставка всякого рода символов +- под unix системами значительно отличается от виндовой вставки того же символа. 3) Мне тоже не хочется громоздкости. Пример приводил основываясь на опыте работы с супрессорами. " Поставил и забыл" 4) Библиотеки можно разбить по рядам. Это будет своего рода защитой от дурака для новичков. 5) На данный момент вижу больше пользы от скрипта, который бы делал группу либ с пассивм с учетом требования предприятия. Может даже имеет смысл делать этот скрипт привязываясь к полям, которые использует AVL в GOST-Tools. Чтобы было минимум правок в перечне. 6) Я за минимизацию ручного труда, пусть даже ценой увеличения объемов библиотек.
Кто сказал МЯУ?
Jun 10 2013, 12:54
Из: Томск
Цитата(zöner @ Jun 10 2013, 18:44) так вы искать нужный номинал/корпус по библиотекам будете дольше чем ввести с клавиатуры. а если потом нужен другой номинал ? опять искать ? Что долгого в нажатии клавиши A и наборе строчки 0805 1K5, мышином клике и установке нужного компонента? Тут проблема в другом, что текущий поиск не поддерживает такой запрос, потому что у него две половинки. Но это решаемо, если сделать его одной строчкой 0805_1K5... Я понимаю, что может оно и проще нажать кнопку V на компоненте, и вставить строчку, а затем отредактировать ее. Я сейчас так и делаю. Но это утомляет жутко. Другой номинал. Все зависит от поведения генератора перечней. Я пока только знакомлюсь с ним. Все эти разговоры вокруг того, что надо создавать целую кучу супер пупер библиотек — не верю и не думаю что правильно. Ни одно предприятие не будет умышленно раздувать себе номенклатуру элементов, без лишней надобности. Если только проблем хочет или это предприятие - радиолюбитель . Вообще обозначенный подход могу реализовать своими силами в частном порядке под себя, поэтому не думаю, что сейчас стоит заострять на этом внимание.
Кто сказал МЯУ?
