Цитата(sysel @ Mar 13 2009, 10:14)
Первый печальный опыт:
6-слойная плата по 5 классу: при нагревании в печи (велась пайка BGA) на производстве(не кустарщина, технология соблюдена) плата выгибалась в дугу, что мешало пайке. После остывания плата так и осталась в форме дуги.
Причиной коробления печатных плат может быть не только некачественный материал, но и ошибки дизайна платы, ошибки в структуре стека.
Если не трудно - выложите пожалуйста гербера платы. Или в личку напишите.
Второй печальный опыт:
Заказывали две 4-х слойные платы по 5 классу точности по их технормам. В результате такие косяки:
- воздушный пузырь между верхнем текстолитом и припрегом (диаметр ~1.5 см)
- два переходных отверстия - нет контакта. Хотя на плате наклейка "Test OK" (типа прошла электротестирование).
Эти косяки появились после монтажа, или были изнасально?
Если после монтажа, то возможная причина - опять таки ошибки дизайна.
Паказывайте гербера. Как независимый эксперт могу дать оценку и предположения о том, кто напартачил.
Просто не раз сталкивался с подобными проблемами. Как правило, 8 из 10 подобных дефектов происходят именно по вине конструкторов, а не технологов на призводстве или на монтаже.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
