2 страниц V  < 1 2
> Не срабатывает прерывание при чтении по DMA
HardEgor
сообщение Sep 14 2018, 08:43
Сообщение #16
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(avg33 @ Sep 13 2018, 20:18) *
Очень мало - это сколько?))))
Во всех контроллерах происходит событие(event) - например окончание передачи байта, полный/пустой буфер и др. Физически это выход цифрового компаратора, т.е. один проводок внутри контрллера и он выходит из блока в котором произошло событие(SPI, DMA, UART, etc.).
А дальше event можно перенаправить в контроллер прерывания или контроллер DMA, или и туда и туда, можно еще и в другой блок, например АЦП, ЦАП и т.д. И каждый блок предпринимает собственные действия по поступлению события - контроллер прерываний вызывает подпрограмму, DMA начинает или останавливает передачу и т.д.
В моем контроллере периферия запрашивает передачу DMA путем установки прерывания. Не знаю, как это устроено в других контроллерах - в моем именно так.
Возможно при переводе перепутали понятие event и interrupt. А возможно и правда на прерывании висит сигнал запуска DMA, это значит разработчики упростили систему.
Видимо точно что-то с прерываниями. Выше писали, что приоритет канала RX должен быть выше, чем канала TX.
Если бы вы назвали контроллер или архитектуру, тогда возможно что-то сказать, а так осталось только помогать вам гадать на "кофейной гуще" sm.gif
jcxz
сообщение Sep 14 2018, 10:02
Сообщение #17
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Вы с кем общаетесь? Сам с собой?) Объясняю еще раз.
Если знаете как запустить передачу без него в текущих условиях - поделитесь примером
Я не знаю как запустить передачу на сферическом коне в вакууме на неизвестном гипотетическом МК. И никто этого не знает.
Какой смысл тогда Вашего вопроса здесь? Пойти туда не знаю куда, сделать то не знаю что? Или просто - пофлудить?
Никто не сможет запустить чего-то там на сферическом коне в вакууме.
Но вот вчера вечером уже от безысходности поменял DMA каналы местами. Теперь у чтнения приоритет ниже, чем у отправки. И вот уже несколько часов непрерывного чтения и ни одной ошибки (раньше хватало на несколько минут или даже секунд). Понять бы природу странности, ведь по опыту людей все должно быть ровно наоборот. В даташите толком ничего не написано и примеров нет
Вы здесь-то чего хотите? Чтобы Вам посочувствовали? Поплакаться в жилетку? crying.gif
Не обязательно это один и тот же event. В некоторых МК прерывания и DMA-запросы - это совершенно разные сигналы, формируемые разной логикой. И даже их может быть несколько одновременно. Я писал об этом выше.
HardEgor
сообщение Sep 15 2018, 09:09
Сообщение #18
Из: Tomsk
event - это событие совпадения сигналов блока с какой-то маской, т.е. физически в чипе стоит цифровой компаратор и сравнивает набор сигналов блока и маску, при совпадении на выходе возникает сигнал event'а.
А в какой блок дальше его можно отправить зависит от возможностей чипа, потому что чем больше возможностей оправки event'ов из одного блока в другие и их настройки, тем больше связей и логики управления надо создавать внутри чипа.
Если логика их формирования разная, значит это разные event'ы.
avg33
сообщение Sep 16 2018, 12:24
Сообщение #19
Пользователь №: 106 564
Если дословно: "The peripheral resource (I/O) requests DMA transfer by asserting an interrupt".
У DMA канала есть регистр, в котором указывается номер прерывания, которое инициирует передачу. То есть, если настроить DMA канал на прерывание RX, то event "регистр-приемник полный" инициирует прерывание RX, которое уйдет не в контроллер, а в DMA. DMA прочитает байт из регистра-приемника USART и уменьшит счетчик прочитанных байт. Если счетчик обнулился, DMA передает запрос на прерывание контроллеру и тот вызывает обработчик RX.
Вот блок-схема из документации:
Так вот, время от времени возникает ситуация, что отправил я 1029 байт, а получил якобы только 1028. В этот момент счетчик переданных байт = 0, прочитанных = 1. Соответственно и обработчик RX не вызывается и я не могу завершить транзакцию чтения. Хотя последний байт пришел, я вижу его в регистре приемника. Получается по каким-то причинам DMA не обнулил счетчик (прерывание не пришло?)
А поциент jcxz выше явно забежал сюда меня потроллить, вот и разводит бесполезный флуд вокруг терминологии rolleyes.gif
F2MC-16FX MB96600 Series
http://www.cypress.com/file/241411/download
Как оказалось, приоритеты каналов тут ни при чем. И новая и старая версии чтения дают сбой при запуске прошивки через отладчик. Если запускаю без отладчика все работает без сбоев. Отладчик может влиять на процесс?
Я в курсе, что вы не знаете. И сарказма тоже не понимаете, как я вижу.
Ну раз не знаете, то и не надо меня убеждать, что я что-то путаю и не понимаю работу своего контроллера.
Если не долбиться в глаза можно увидеть вопросы, которые я задавал. Возможно, у кого-то была похожая проблема. Может быть, у кого-то отладчик тоже влиял на работу и тд. Вас лично никто отвечать не заставляет
Сообщение отредактировал avg33 - Sep 16 2018, 12:25
jcxz
сообщение Sep 16 2018, 13:16
Сообщение #20
Из: Омск
и откуда-ж вы такие вылазите?...
сообщение Sep 16 2018, 14:06
Сообщение #21
Пользователь №: 11 287
Господа! Прошу без грубостей. Если есть какие-то недосказанности или разночтения терминов, это ещё не повод наезжать друг на друга. Помощь предполагает терпение. Если его нет, лучше прекратить общение. Спасибо за понимание.
HardEgor
сообщение Sep 16 2018, 16:41
Сообщение #22
Из: Tomsk
Это Fujitsu, японцы, с ними мало кто умеет работать.
В общем случае отладчик может, зависит от отладчика, там есть целая глава "On Chip Debugger".
Например в других контроллерах есть биты(флаги), которые сбрасываются, если прочитать определенный регистр - в этом случае отладчик может сломать логику работы.
Всё правильно, они подразумевают что interrupt - это просто прерывание работы шины ядра на передачу DMA, а есть еще interrupt как последовательность действий по вызову подпрограммы обработки прерывания INT.
Собственно на стр. 120 это и нарисовано CASE A когда передача данных идёт с помощью прерывания INT, а в CASE B с помощью DMA.
Поверхностно глянул что DMA может маскировать прерывания идущие на контроллер прерываний, да, японцы они такие затейники...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th April 2024 - 14:15
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
