14 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Как уменьшить шум цифрового осциллографа?, например OWON XDS2102A
Vasily_
сообщение Aug 31 2018, 10:56
Сообщение #31
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Цитата(ViKo @ Aug 31 2018, 13:10) *
А 12 разрядов осциллографу - как собаке пятая нога.
Цитата(Слесарь @ Aug 31 2018, 12:34) *
Экран вроде 800х600, вроде когда шумит на 3 младших разряда луч дрожит на пару пикселей на экране. значит что-то помещается.
Сколько влезет разрядов в 600 точек?
ViKo
сообщение Aug 31 2018, 11:01
Сообщение #32
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Цитата(wim @ Aug 31 2018, 13:54) *
Это должно означать, что лошадь не настолько дохлая, как кажется?
Здоровая, как бык. Слесарь растягивает по вертикали запомненный сигнал. Так 2 мВ превратились в 200 мВ. А 2 мВ для осциллографов такого уровня - вполне себе норма.
wim
сообщение Aug 31 2018, 11:05
Сообщение #33
рядовой
Пользователь №: 19 713
Наверное, у нас разный интернет. Я вижу для желтого луча 50мВ/дел. И осциллограмма нарисована желтым лучом. Никакой "растяжки"в 100 раз я в упор не вижу. Или Вы растяжкой называете 5В/дел. для синего луча?
MegaVolt
сообщение Aug 31 2018, 11:12
Сообщение #34
Из: Минск
Пользователь №: 1 783
Постоянка вписывается в DC точность.
Шум 100мВ p-p = 15мВ RMS и это равно 54 дБ сигнал шум что равно примерно 8,6 бит чт овполне неплохо для соврменных 12битный быстрых АЦП.
Т.е. прибор показывал вполне достойные параметры для своей цены.
Если есть потребность видеть ступеньки 12 битного АЦП то осциллограф это не в состоянии это показать. И это не проблема осциллографа.
Ещё раз повторюсь чтобы видеть ступеньки у 12 битного ЦАП нужно брать мультиметр с возможностью показа осциллограм. Наприме Keithley DMM6500
Вот шумы Textronix MSO4104B
На диапазоне 5В растянутом до 100мВ на деление.
Имеем вообще 300мВ пик то пик. Правда в полосе 1Гиг.
wim
Сообщение #35
рядовой
Цитата(MegaVolt @ Aug 31 2018, 13:51) *
Если брать коственные параметры то паспорт обещает DC точность 3% reading т.е. для 5В это 150mV что и наблюдаем на экране.
Вас там батька зазомбировал что ли? Какие 5 В, где Вы их там увидели? Напряжение = 0 В, стало быть смещение может быть в пределах 0,05 дел. Но для average≥16. Т.е., если не усреднять, то вообще неизвестно что он нарисует.
Слесарь
сообщение Aug 31 2018, 11:14
Сообщение #36
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Мысль понять невозможно.
Ну посмотрите прилагаемые ранее картинки.
MegaVolt
сообщение Aug 31 2018, 11:22
Сообщение #37
Из: Минск
Уважаемый давайте не будем переходить на личности, президентов и прочее. Тут технический форум. И данные беруться из слов ТС.
Читаем:
На картинках снимок делал при положении регулятора чувствительности канала когда шумит минимально, например 5В/дел, жал паузу и увеличивал полученное изображение до 50мВ/дел.
Т.е. мы обсуждаем шумы при 5В/дел которые для удобства растянули уже после того как их запомнили. Т.е. все искажения постоянки относятся к диапазону 5В/Дел И кстати я не прав. Полный диапазон не 5 В а вольт 50 которые влазят в экран. Соответственно мы имеем 0,1В погрешности при полной шкале АЦП в 50В это 0,2% от полной шкалы. Что ещё можно хотеть от осциллографа?
Слесарь
сообщение Aug 31 2018, 11:29
Сообщение #38
Из: Ростовская обл.
Цитата(wim @ Aug 31 2018, 13:38) *
А Вы осциллограммы в самом первом посте смотрели? 50мВ/дел. * 4 дел. - это норма?
Вы бы внимательно почитали то сообщение. Измерение производилось при разрешении 5В, жалась пауза, далее изображение увеличивалось в 100 раз и смотрелась форма шума. уровень шума, как и положено должен быть на уровне -65 дБ.
Наверное немного больше 8 разрядов.
ViKo
сообщение Aug 31 2018, 11:31
Сообщение #39
Из: Минск
Цитата(MegaVolt @ Aug 31 2018, 13:28) *
Постоянка отлично убирается в настройках осцила. Вот прямо сейчас залез в настройки и подправил на сколько нужно.
Намекните, что у вас за прибор. И как правите.
Слесарь
сообщение Aug 31 2018, 11:40
Сообщение #40
Из: Ростовская обл.
Полный диапазон чуть поболя, там есть еще какое-то запоминаемое заэкранное пространство которое можно смотреть путем прокрутки вверх-вниз, как в реальном времени, так и в паузе.
MegaVolt
сообщение Aug 31 2018, 11:41
Сообщение #41
Из: Минск
MSO4104B
Жмём кнопку канала -> дополнительно -> смешение и крутим крутёлку и двигаем сигнал куда хотим.
Так же можно подправить положение по времени с ps разрешением.
Слесарь
сообщение Aug 31 2018, 11:53
Сообщение #42
Из: Ростовская обл.
Цитата(MegaVolt @ Aug 31 2018, 14:41) *
MSO4104B
У меня такой кнопки нет. есть только автоматическая калибровка при отключенных пробниках.
На частотах ниже 100 МГц смещения формы сигнала по вертикали не замечал. Как понимаю, смещение шума заметно так как в шуме присутствует высокочастотный спектр выше 100 МГц.
желтая, меандр в пару десятков МГц. синяя, тот же меандр, тока при переключателе пробника 1/1.
ViKo
сообщение Aug 31 2018, 11:57
Сообщение #43
Из: Минск
MSO4104B
Во дают... а на вход 0В подаете (или в воздухе оставляете)? Так можно закрутить, куда не надо.
И шо там не так? В полосу прибора не лезут гармоники вашего сигнала. А при 1:1 у вас емкость пробника душит сигнал.
wim
сообщение Aug 31 2018, 12:22
Сообщение #44
рядовой
Т.н. "растяжка" - это просто увеличительное стекло, лупа, с помощью которой мы рассматриваем в увеличенном масштабе фрагмент осциллограммы. На сигнал эта "растяжка" никак не влияет, поскольку он уже оцифрован и хранится в памяти осциллографа. Поэтому 200 мВ - это 200 мВ хоть с "растяжкой", хоть без нее. Вы пытаетесь доказать самому себе, потому что никто с этим не спорит, что шумы находятся в пределах допусков в даташите. Я же пытаюсь донести мысль, что для осциллографа с заявленными 12 бит и 100 МГц это слишком много.
Вы бы внимательно прочитали даташит - точность 0,05 дел. для постоянного напряжения гарантируется только при усреднении 16 значений и более. Поскольку постоянное напряжение само по себе не шумит (поскольку оно постоянное), это и есть в завуалированном виде уровень шума. Так что аппетиты придется урезать децибел на 20.
ViKo
сообщение Aug 31 2018, 12:26
Сообщение #45
Из: Минск
Здесь вы правы. Но растягивались минимальные ступеньки шума, отображаемые на экране, скачущие на единицу туда-сюда. Реально шум меньше.
Пусть в одном делении на экране 50 пикселей. Для 50 В/дел получим 1 В/pix. Далее растянем в 100 раз. biggrin.gif
Вы лучше на максимальной чувствительности шум смотрите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th April 2024 - 21:56
Страница сгенерированна за 0.02641 секунд с 7
