5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> насколько можно превысить напряжение на электролитическом конденсаторе?
Baza
сообщение Sep 21 2018, 08:57
Сообщение #31
Из: С-Пб
Пользователь №: 5 078
вы завесите таких светильников 10-20 штук в линию..и будет весело.
по модели ток диодов 300 мА
https://cloud.mail.ru/public/8qKt/U5hERTrtp
super_puper
сообщение Sep 21 2018, 09:34
Сообщение #32
Из: новосибирск
Пользователь №: 74 845
хорошая схема в точности как мой макет, нужно мне тоже пикад симулятор освоить, туда бы добавить маленьких сопротивлений вместо проводов по 0.2 ома может будет не такие страшные пики тока..
ну вроде бы не плохая же схема) за исключением больших реактивных токов в сети и пусковых.. ну куда без них.. аргос тоже не верится что 20 лет проработает как заявляют, электролиты высохнут сердце(импульсник) остановится.. у моей схемы хоть нет сердца)
чем критичны большие реактивные токи? ну провода потолще нужно ну потерь в проводах больше немного, зато кпд конденсаторной схемы выше чем кпд импульсника и оно то на то и выходит,
еще один минус конденсаторной схемы пульсации ( но если они не важны.. а нужна не убиваемость то можно попробовать..
Сообщение отредактировал super_puper - Sep 21 2018, 09:40
Vasily_
сообщение Sep 21 2018, 09:42
Сообщение #33
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Цитата(super_puper @ Sep 21 2018, 11:14) *
просто линия колхозная не знаю какие там есть защиты хотелось бы схему прочную на всплески энергий и даже будет их поглощать спасая других потребителей
Вам-бы посмотреть как делается современная защита на вводе в дом, а не заниматься херней.
Цены на такие защиты смешные.
super_puper
сообщение Sep 21 2018, 09:44
Сообщение #34
Из: новосибирск
так светильник то на столбе а не на вводе в дом.. еще защиту там городить каждому? можно автомат поставить с варистором.. на каждый светильник
Vasily_
сообщение Sep 21 2018, 10:25
Сообщение #35
Из: Рига
А вы что собрались воровать электричество запитывая свои светильники от садоводческой сети?
Защита в виде варистора в таких делах обязательна, даже нечего обсуждать, и автоматы тоже обязательны!
Baza
сообщение Sep 21 2018, 11:13
Сообщение #36
Из: С-Пб
будет ещё одна сарай-контора а-ля "свет светит"
super_puper
сообщение Sep 21 2018, 14:04
Сообщение #37
Из: новосибирск
а вы уличное освещение из окна квартиры делаете?) конечно общая энергия идет на освещение, сейчас там дрлки они потребляют не мало
на тендер с таким косинусом ф не прокатит, только себе) на тендеры лезть тока время терять
Сообщение отредактировал super_puper - Sep 21 2018, 14:22
сообщение Sep 21 2018, 14:36
Сообщение #38
Пользователь №: 11 287
И пробовать не стоит. Ясно, что ни о какой "неубиваемости" не может быть и речи. Вот мне неоднократно приходилось сталкиваться с бестрансформаторными БП (мощностью гораздо ниже 50Вт), где в качестве гасящего применяется обычно плёночный конденсатор ёмкостью 1.0 - 2.2 мкф. Через несколько лет от этой ёмкости остаётся процентов десять. Ваш "пусковой" тоже не будет вечным.
Егоров
сообщение Sep 21 2018, 15:00
Сообщение #39
Пользователь №: 76 048
В принципе, в маломощных лампах сейчас применяют просто генераторы тока после выпрямителя. С падением 30-50вольт.
100гц глаз не замечает. А коэффициент мощности получается неплохой.
сообщение Sep 21 2018, 15:43
Сообщение #40
Пользователь №: 45 710
Для работы десятилетиями на улице надо делать ККМ на плёночном конденсаторе, после него источник тока, это примитивные схемы на массовых и дешёвых компонентах, просто у автора гасящие конденсаторы любимый конёк.
Сообщение отредактировал Plain - Sep 21 2018, 15:43
super_puper
сообщение Sep 21 2018, 16:04
Сообщение #41
Из: новосибирск
китайцы ставят 400 вольтовые конденсаторы а в такой схеме нужно не менее 630 а лучше еще больше, потому что при комутациях кондер заряжается сначала на 320 потом дребезг волна сменилась еще на 320 вот уже 640 , пленка пробивается, от чего работоспособность не терятся но такими пробоями все напыление со временем сжигается и конденсатор теряет емкость.. поэтому если взять пленочный на 900 вольт, диоды в пол силы включить то схема будет надежна хоть и по цене не дешевле импульсника. и если у вас завалялась куча конденсаторов например от старых ламп и пульсации света не сильно волнуют то уже можно ее применить.
не генераторы тока а комутацию соответствующую напряжению, кпд очень плохой потому что как ты не подбирай диоды а гасить лишнее напряжение придется в тепло, надежность тоже, и пульсации 100 герц очень хорошо видны глазом это ужасный стробоскоп.
rx3apf
сообщение Sep 21 2018, 16:13
Сообщение #42
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Правда, что ли ? Мерзость та же, что и ДРЛ и натриевые. Даже хуже, поскольку вообще нет инерционности. Как технический свет в подвале - ну, может быть....
Егоров
сообщение Sep 21 2018, 20:25
Сообщение #43
Угу, значит ККМ на 10-15 ватт и импульсный регулятор будут иметь надежность и КПД выше, чем интегральный двухвыводный стабилизатор тока?
А мужики-то не знали когда это разрабатывали, запустили в серию и наплодили кучу апнотов... Да и ламп готовых наштамповали...
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/DN05013-D.PDF
super_puper
сообщение Sep 23 2018, 08:59
Сообщение #44
Из: новосибирск
что вообще об чем речь?) по ссылке линейный стабилизатор тока, это самый худший кпд значит, зачем тогда светодиодная лампа можно накаливания вкрутить)
сообщение Sep 23 2018, 11:00
Сообщение #45
То есть, Вы видите 100 герц? Круто. А частота обновления у Вашего монитора какая, интересно? Нет, никакой связи. Просто любопытно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th April 2024 - 04:21
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
