11 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> FEC на ПЛИС, пиарю красоту SV
Gold777
сообщение Mar 25 2012, 15:13
Сообщение #31
Пользователь №: 68 022
Цитата(Denisnovel @ Mar 25 2012, 17:37) *
Правильно ли я понял, что для плис оптимизация поиска Ченя не актуальна?
Пробовал оптимизировать процедуру Ченя, конкретнее оптимизировал умножители на константу, как представлено в статье. В итоге выигрыша никакого не получил. Но делал по циклон 3, возможно под другое железо что-то и получится.
Сообщение отредактировал Gold777 - Mar 25 2012, 15:14
des00
сообщение Mar 25 2012, 16:04
Сообщение #32
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(Denisnovel @ Mar 25 2012, 07:37) *
Clock enable применен для энергосбережения?
Если в какой-то момент декодер мне не нужен, то я должен отключить clock enable. Перед включением сбросить ресетом(для инициализации) и подать clock enable?
clkena можно использовать по разному, в том числе и для энергосбережения. пока декодер не получит блок, он работать не будет. это видно из логики его работы. в случае энергосбережения, можно его не сбрасывать, но, в зависимости от того, в какой момент времени вы остановили декодер, на выходе может быть мусор после старта. Поэтому использовать сброс или нет зависит от вас %)
я вам сразу про это сказал %)
Gold777
сообщение Mar 25 2012, 16:15
Сообщение #33
Да я помню. Хотел посмотреть ради интереса что изменится. Действительно вы были правы.
alexPec
сообщение Mar 25 2012, 19:46
Сообщение #34
Пользователь №: 15 968
Цитата(des00 @ Mar 23 2012, 09:57) *
Также есть версии декодера с динамически изменяемым {n, check}, но смысла выкладывать не вижу. Выложенные сорцы заточены под простую реализацию динамического изменения, кому надо тот сделает %)
А {n,check} - в Вашей версии любые можно поставить на ходу или заранее определенный набор (набор определяется до синтеза) ? Модифицировал Ваш код для декодирования 12 кодов, каждый со своим {n,check}, длина до 16384. Декодер занимает около 5000 LE. С ростом количества кодов растет и декодер, примерно линейно. В основном это умножители в галуа на константы. Если бы были умножители числа на число, то от количества кодов декодер бы не так сильно рос. Только вот не знаю на сколько такое решение реально. Просто в моей задаче скорость не нужна (50 мгц за глаза), а вот количество кодов надо 36...
В Вашей версии динамически изменяемых {n,check} умножители в галуа также на константы или умножители динамического числа на динамическое число?
bb-offtopic.gif То что спрашивал у Вас по таймквесту, все вроде получилось в моделсиме, огромное спасибо! Надо дождаться железа и испытать в реале...
des00
сообщение Mar 26 2012, 09:54
Сообщение #35
Вечный ламер
Из: Томск
Для работы мне нужны были с динамическим укорочением и с предопределенном набором check.
Строго говоря сорцы что выложены, были оптимизированы (по логике и конвейеру) под конкретную реализацию статического декодера.
Для динамического декодера нужно делать немного по другому :
1. genstart == 0, это позволит очень просто считать синдромы по максимальному check (не нужна коррекция позиций синдромов) цена : дополнительный умножитель при расчете значений ошибок
2. везде считать на максимальный check
3. уйти с RIBM на rIBM алгоритм (не нужна коррекция позиций готового полинома локаторов). цена : несколько больший ресурс при последовательном вычислении.
4. ченя делать в обратном порядке в отдельном проходе (не нужна начальная коррекция при укорочении кода).
ну собственно все, в итоге ресурс декодера у вас будет чуть больше, чем статического декодера кода с максимальным check
рад что вы разобрались в вопросе %)
И еще про динамическую конфигурацию. Если кол-во генераторных полиномов больше 4-х, то выгоднее поставить кодер с умножителями на число, иначе мультиплексор + 4 кодера %) (для полей GF(2^8)
des00
сообщение Mar 26 2012, 13:29
Сообщение #36
Вечный ламер
Из: Томск
Если есть желание, можем скооперироваться и сделать ваш, полностью перестраиваемый декодер. Но с условием, сорцы открываем ? wink.gif
Denisnovel
сообщение Mar 26 2012, 15:47
Сообщение #37
Из: Фрязино М.О.
Пользователь №: 33 753
Зачем нужна behavioral model? Чем это лучше симуляции синтезируемого кода? Ведь в разработку добавляется дополнительный этап сравнения двух моделей?
des00
сообщение Mar 26 2012, 15:50
Сообщение #38
Вечный ламер
Из: Томск
а смотря код того и другого вы не можете сделать выводы? sm.gif вопросы методологии разработки неоднократно обсуждались на этом форуме, воспользуйтесь поиском. Эта тема не совсем для этого %)
lomey
сообщение Mar 28 2012, 19:50
Сообщение #39
Пользователь №: 71 038
Доброго времени суток!прочитал представленные исходники!и никак не могу разобраться, как все-таки поступать, в процедуре Ченя, с укороченными кодами?у меня получаются позиции ошибок но соответственно со смещением на длину укорочения кода!пытался задерживать FIFO на эту задержку но получается расхождение!может кто нибудь подскажет как правильно быть? заранее спасибо!
lomey
сообщение Mar 29 2012, 16:34
Сообщение #40
Вопрос разрешился!))))
Denisnovel
сообщение Mar 29 2012, 17:48
Сообщение #41
Из: Фрязино М.О.
Делаю параллельный БЧХ. При этом он получается в несколько раз больше Рид-Соломона при той же пропускной способности. Так должно быть и почему?
Gold777
сообщение Mar 29 2012, 20:21
Сообщение #42
Я так понимаю все зависит от параметров ваших кодов.
des00
сообщение Mar 30 2012, 08:15
Сообщение #43
Вечный ламер
Из: Томск
вы хотели сказать при той же скорости кодирования и таком же размере блока в символах?
Denisnovel
сообщение Apr 1 2012, 14:26
Сообщение #44
Из: Фрязино М.О.
Приведу пример 2 декодера BCH(2040,1930) по 8 бит занимают 20% в EP2AGX45DF29C4. При этом блок Berlekamp–Massey только один. 2 РС декодера RS(255,239) по 8 бит занимает примерно 500 ячеек, т.е. значительно меньше.
des00
сообщение Apr 1 2012, 15:07
Сообщение #45
Вечный ламер
Из: Томск
если имелось в виду по 8 бит за 1 такт, то чему удивляться то? ручками распишите получаемую логику на уровне функций и это станет очевидно.
ЗЫ. если вам нужна производительсность бчх 8 бит за 1 такт (что, если брать например сыклон 3, соответствует ~200 мегабайт в секунду), то как вариант поставить 8 декодеров, с одним блоком BM.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th May 2024 - 20:03
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
