2 страниц V  < 1 2
> Добавить к P-CAD 2006 авторазводчик из старых версий
musa
сообщение Nov 26 2017, 11:56
Сообщение #16
Пользователь №: 25 668
Цитата(alexunder @ Nov 26 2017, 13:18) *
Но если в ней настроить все правила,
Вот как раз до этого никто и не доходит. Все предпочитают просто использовать настройки полученные из пикада и нажать волшебную кнопку. Тут еще и проблема с литературой. Чисто по Спекктре были книги но изучать ее работу по ним было затруднительно. Нигде не описывалась работа именно в Спектре. Может быть в книгах по Оркаду что и было.
alexunder
сообщение Nov 26 2017, 14:01
Сообщение #17
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Удивительно! Там ведь удобнейший механизм создания правил. Я ими пользовался даже для ручной трассировки: ведешь линию, попадаешь в регион, где зазор и толщина дорожки другие, и соотв. параметры линии сами меняются.
Я изучал спектру по родной инструкции (PDF файл шёл с установленной программой). Кроме этого были англоязычные tutorials с пошашовыми инструкциями.
Кстати, у меня была отдельная от OrCad инсталляция, некий stand alone пакет. Никакой связи с Оркадом не имелось. Был обычный КД типа "Все для схемотехники" с пиратским совтом, купленный в подземном переходе.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
musa
сообщение Nov 26 2017, 15:07
Сообщение #18
PDF ведь тоже на английском? А могли бы выложить вместе с примерами? В том пакете которым все пользуются ничего подобного по моему нет.
ViKo
сообщение Nov 26 2017, 17:56
Сообщение #19
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А еще писали не раз, что был некий бонус-диск к P-CAD, и на нем был Situs в числе прочих утилит. Но этого диска никто никогда не видел. Вот бы найти.
Владимир
сообщение Nov 26 2017, 18:08
Сообщение #20
Пользователь №: 3 671
БЫЛ. Давно выбросил
ViKo
сообщение Nov 26 2017, 19:22
Сообщение #21
Ладно. Успокоился. Буду водить интерактивно. Там же тоже можно дорожку начать, а дальше автоматом доведет, хоть и криво.
musa
сообщение Nov 27 2017, 04:27
Сообщение #22
Вот бы найти.
И то и другое спокойно лежит на всем известном трекере
ViKo
сообщение Nov 27 2017, 05:04
Сообщение #23
Можете намекнуть конкретнее? "того" ищу, "другого" у меня есть.
Диск, то есть, найти бы... А не китайское творение. Хотя, еще вопрос, как там с лицензионным ключом для того диска.
musa
сообщение Nov 27 2017, 06:27
Сообщение #24
Потом не ругайте
ViKo
сообщение Nov 27 2017, 06:55
Сообщение #25
Спасибо. Скачиваю. Положу на ftp. Потом можно сообщение почистить. Во избежание.
ViKo
сообщение Nov 27 2017, 20:18
Сообщение #26
Скачал. Положил. Ссылки можно удалить (я прав не имею).
alexunder
сообщение Dec 4 2017, 00:25
Сообщение #27
unexpected token
Пардон за поздний ответ. Все было на английском. Нашел инсталляцию версии 9.0, установил на XP, вроде работает, из tutorials длинный PDF документ и папка с примерами.
Можете скачать файл по ссылке
musa
сообщение Dec 4 2017, 04:44
Сообщение #28
Но это просто дистрибутив. С современными Виндами он не совместим и не ставится. Поэтому почитать не получилось
alexunder
сообщение Dec 4 2017, 08:21
Сообщение #29
unexpected token
да, так и есть. Я ставил на XP на "виртуалке", впрочем, если покумекать, может и под "семеркой заработает". В те времена как раз и работал со спекктрой под Вин2000, а затем ХР. Прикрепляю сюда содержимое папки tutorial: там файлы сессий для обучения и, собственно, сам tutorial.pdf.
Прикрепленный файл  SPECCTRA_TUTOR.ZIP ( 4.77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 20
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th April 2024 - 06:16
Страница сгенерированна за 0.01616 секунд с 7
