3 страниц V  < 1 2 3 >
> Вопросы по дизайну PADS., Разные ламерские вопросы.
Gorby
сообщение Dec 28 2017, 21:07
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Цитата(PeterD @ Dec 27 2017, 20:16) *
подскажите ну нет не каких объективных причин
"Некакие причины" есть. Например, нарушение правил для зазора PAD-VIA.
Кроме того, отдельно должно быть разрешены VIA in PAD.
Если подальше от пада отвести, тогда позволяет?
Из практики: такие левые фанауты делаем в Layout using F2 (DRO - выключено, разрешено всё).
А потом комфортно и с соблюдением правил разводим в Роутере.
А потом проверяем на зазоры во избежание...
Умею молчать на 37 языках...
PeterD
сообщение Dec 29 2017, 07:46
Пользователь №: 31 743
Цитата(fill @ Dec 28 2017, 11:36) *
Тестовый проект выложите, чтобы разговаривать предметно.
Я не умею еще, начальство одобрило (не без моих усилий) покупку лицензии для PADS Standart вот изучаю пол месяца, там куча файлов в папке проекта....
Да похоже, дело все в ограничениях, на сам PAD он мне ставит VIA позволяет, подальше от PAD-а отвести ставит да, по идеи это же отдельные ограничения которые (натыкаюсь в интернете) задавались как Same Nets, но как их задать не могу понять, вот при высокой плотности элементов хочется VIA поставить прям в плотную к PAD-у. Разбираю примеры которые Mentor дает (см . рис. Lesson 32), там тоже он не дает разместить VIA в плотную к эквипотенциальному PAD-у. Если ограничения снять то да ставь куда хочешь и как хочешь но хочется что бы как то все кошерно было...
PS. Всех с наступающими праздниками. Вопрос скорей всего из детских но тем не менее)))
PeterD
сообщение Jul 5 2018, 18:18
Такой вопрос, есть Project "A" полностью законченный и рабочий, требуется в нести изменения хочется сделать проект B на основе A,
как то это можно сделать более грамотно чем просто скопировать в новую папку проект A и "курочить" потом имена в проекте ручками?
Сообщение отредактировал PeterD - Jul 5 2018, 18:19
fill
сообщение Jul 9 2018, 10:13
Сообщение #19
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Если это PADS Pro, то вариантов несколько:
1. Запустить Job Management Wizard и скопировать через него проект.
2. Внутри редактора топологии выполнить File>Save_as и получить копию проекта в нужном месте и с нужными названиями.
3. Создать новый проект в редакторе схем и через Навигатор перекопировать лист\схему\блок из старого проекта.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
i-Va
сообщение Aug 10 2018, 03:43
Сообщение #20
Пользователь №: 66 758
Подскажите, пожалуйста, как можно максимально быстро создать для большого количества диффпар свои Matched Lenght Ggroupы, чтобы проверить внутри них длины P и N сигналов.
fill
сообщение Aug 10 2018, 07:35
Сообщение #21
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В данном случае не нужны никакие группы выравнивания. Достаточно в менеджере ограничений задать максимальный допуск в дифф. паре и затем загрузить Actuals для отображения реальных длин\задержек и отклонений в длинах.
В данном случае я сформировал свое отображение колонок с данными (убрал не нужные колонки), ввел нужный допуск (50th - можно ввести в одной ячейке и затем протянуть за правый нижний край на все строки, для копирования, как в Excel) и загрузил реальные данные длин. Если в колонке Actual нет красных ячеек, то все в норме - реальное значение длины\задержки не превышает допуск.
www.megratec.ru
PeterD
сообщение Sep 3 2018, 07:43
Сообщение #22
Требуется создать краевой разъем на плате для установки платы на другую в дальнейшем. Не могу сообразить как правильно сделать, при создании ограничений, задаю отступ от края платы для полигона и дорожек и т.п.
но тогда PADS не разрешает мне поставить туда ПАД и довести дорожку + при размещении полигона не цепляет ПАД-ы которые связаны с этим полигоном. Пока пришла только такая мысль увеличить размер платы
и развести по правилам, а на этапе подготовки к производству уменьшить размер платы и сделать документацию, но насколько это правильно не знаю, может есть другие возможности.
fill
сообщение Sep 4 2018, 10:20
Сообщение #23
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Центр пина д.б. внутри Route Border, чтобы к нему был контакт. Route Border - граница трассировки м.б. больше Board Outline.
Кроме того в PADS Pro есть объект Contour - контур фрезерования, соответственно он может быть реальной физической границей, а не Board Outline, который рисуем так как удобно для размещения и трассировки.
www.megratec.ru
PeterD
сообщение Sep 4 2018, 11:26
Сообщение #24
Спасибо fill, но это относится только к PADS Pro? У меня просто PADS Standard Plus, и где эту границу Route Border задавать Help упорно молчит, даже намека не могу найти.
Сообщение отредактировал PeterD - Sep 4 2018, 11:26
fill
сообщение Sep 4 2018, 13:01
Сообщение #25
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Да, в PADS Layout нет отдельной границы трассировки.
Соответственно достаточно чуть сдвинуть центр площадки внутрь от границы платы.
www.megratec.ru
0xC2
сообщение Sep 11 2018, 05:16
Сообщение #26
Из: Краснодар
Пользователь №: 30 259
Здраствуйте, PADS9,5. Нужно внести небольшие изменения в готовый проект. 6 слоев. Второй день ищу где включить/выключить видимость слоев при расстановке и трассировке. Помогите!
Сообщение отредактировал 0xC2 - Sep 11 2018, 06:52
fill
сообщение Sep 11 2018, 07:48
Сообщение #27
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В VX.
PADS Layout - меню Setup>Display_Colors
PADS Router - меню Tools>Options>Colors
В 9.5 уже точно не помню, но что-то подобное.
www.megratec.ru
0xC2
сообщение Sep 11 2018, 09:50
Сообщение #28
Из: Краснодар
Цитата(fill @ Sep 11 2018, 10:48) *
В VX.
Благодарю, вы мне очень помогли. Очень "дружественный" интерфейс. Каждое событие приходится с боем выяснять.
А ещё вопрос, каждый раз открываю проект, полигоны не залиты, так должно быть? Т. е. заливаю вручную перед выводом герберов?
Сообщение отредактировал 0xC2 - Sep 11 2018, 09:53
fill
сообщение Sep 11 2018, 10:23
Сообщение #29
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Плейн формируется из 3 элементов:
- начальная фигура для заливки
- обработанная фигура (с соблюдением зазоров и т.п.)
- заполнение обработанной фигуры (так называемая штриховка)
Первые два элемента сохраняются.
В VX есть динамическое заполнение, соответственно обработанная фигура формируется и заполняется автоматом при открытии и модификации проекта.
www.megratec.ru
0xC2
сообщение Sep 11 2018, 19:18
Сообщение #30
Из: Краснодар
Можно еще в догонку? Подключение к падам при заливке можно для каждого пада или элемента выбирать? И еще, действие заливка можно отменить? А еще подключение к паду можно не мышкой тянуть, а из списка выбирать?
Сообщение отредактировал 0xC2 - Sep 11 2018, 19:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th April 2024 - 17:55
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
