13 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> модель 8PSK модема
Alex65111
сообщение May 18 2010, 08:18
Сообщение #61
Пользователь №: 31 729
Цитата(petrov @ May 18 2010, 12:03) *
Для большего усреднения, посмотрите в какие жирные облака превращается созвездие при наихудшем рабочем сигнал/шум, да если у вас ещё хороший турбокод будет использоваться... Для символьной петля уже т. к. символьные переходы не всегда есть в отличие от фазовой информации для петли по несущей которая в каждом символе есть.
Понятно, сэнкс
thermit
сообщение May 18 2010, 08:27
Сообщение #62
Пользователь №: 51 730
Добавлю, что конкретные числа 1/1000 и 1/3000 могут рассматриваться лишь в качестве ориентировочных.
Исходить нужно из конкретной задачи учитывая общую нестабильность опорных частот.
Alex65111
сообщение May 18 2010, 08:30
Сообщение #63
Насколько эти цифры могут поплыть с учетом того, что сегодня вроде бы хуже чем 10^-6 не бывает?
alex_os
сообщение May 18 2010, 09:27
Сообщение #64
Пользователь №: 17 030
Где это хуже 1E-6 не бывает? Если взять скажем простой телефонный модем то согласно всяким V32, V34 должно работать
при ошибке по несущей 7Гц. При несущей 1800 Гц относительная расстройка 0.004.
ну не художники мы...
petrov
сообщение May 18 2010, 09:31
Сообщение #65
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Каков вопрос - таков ответ. Вплоть до невозможности сделать ФАПЧ. Попробуйте с такой нестабильностью на 10 ГГц захватить обычной ФАПЧ сигнал с символьной частотой 1 кГц. Почитайте литературу по ФАПЧ.
Alex65111
сообщение May 18 2010, 09:54
Сообщение #66
Согласен, вопрос не слишком конкретно поставил. Но тем не менее, Ваш пример жизненый?, не могу ли я сперва этот килогерц скинуть к нулю и уже там захватывать?
Т.е. необходимую полосу петли в этом случае надо принять 0.004*2?
thermit
сообщение May 18 2010, 09:56
Сообщение #67
Alex65111:
Ну, 10^-6 это 1ппм, что есть офигенно круто. Если мне не изменяет память, такую нестабильность могут обеспечить термокомпенсированные генераторы. Меньше - термостатированные. Ширпотреб - десятки и сотни ппм.
Что касается цифр:
Для 1ппм эти цифры можно и уменьшить. С другой стороны имеет смысл смотреть на переходную х-ку фап (реакция на ступенчатое воздействие), вернее на длительность переходного процесса, которая связана с полосой bw=a/pi (Hz) где a - постоянная времени петли фап. Возможно, есть необходимость в скорейшем завершении переходного процесса слегка жертвуя шумностью фап. Все зависит от конкретного приложения.
petrov
сообщение May 18 2010, 10:07
Сообщение #68
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
В том то и дело что в ноль вы будете скидывать этим самым нестабильным гетеродином и в передтчике с нуля переносить на несущую тоже.
thermit
сообщение May 18 2010, 10:19
Сообщение #69
Alex65111:
Угу.
Литературой по ФАПЧ облажился выше крыши, читаю, но пока с трудом
Поищите книшку "An introduction to digital communications" Jack Kurzweil
Начиная со страницы 302 подробнейшим образом, простым, правда английским, языком разобрана подсистема фап.
Угу. Но лучше сделать побольше процентов на 40-50...
voloda
сообщение May 25 2010, 13:36
Сообщение #70
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 54 053
Покопавшись в моделях petrov-а, пробую сделать на их основе пакетную систему связи. QPSK-модель выложил в начале дискуссии с Alex65111. Теперь тоже для QAM-16. Если у кого есть опыт разработки, подскажите, пожалуйста, так вообще делаю, или не так?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  qam_16_frame_based.rar ( 36.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 314
MKS
сообщение May 26 2010, 11:36
Сообщение #71
Пользователь №: 3 315
Модулятор в вашей модели поражает воображение. Simulink конечно не очень предназначен для генерации всяких сложных преамбул и автоматов управления (схема получается громоздкая и потом сложно в ней что то менять). Наверно для этого надо свой блок в виде s-function писать, хотя мои эксперименты с ними пока закончились неудачей. Как компромиссное решение когда надо было генерировать сложное тестовое воздействие писал логику управления на verilog а потом с помощю блока link to modelsim подключал её в модель. Работает правда медленнее но зато можно быстро менять структуру преамбулы. Вот тут есть пример такой связки.
des00
сообщение May 26 2010, 12:05
Сообщение #72
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
можно и на embedded функции сделать, а через persistent сохранить состояние в КА на m языке %)
voloda
сообщение May 27 2010, 12:52
Сообщение #73
Из: Н. Новгород
des00, MKS, спасибо. Дойдут руки -попробую.
Хотел сначала всю преамбулу через один look-up table делать. Но потом решил - уж лучше так.
Alex65111
сообщение Jun 28 2010, 04:56
Сообщение #74
Подскажите такой вопросик. Есть этап синхронизации по фазе несущей. Рассматривается два варианта - первый это корректировка фазы опорных колебаний при формировании квадратур, второй это ротация после выхода согласованного фильтра взятого в тактовые моменты (рассматриваем полностью цифровые реализации, т.е. сигнал ацепируется и дальше понеслось). При этом говорят, что вариант с фазировкой опорных колебаний лучше чем ротация выхода согласованного фильтра, почему?
petrov
сообщение Jun 28 2010, 07:28
Сообщение #75
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
При большом сдвиге частоты первый вариант позволит избежать МСИ от согласованного фильтра, но при этом будет больше задержка в петле ФАПЧ, придётся заужать полосу петли для сохранения устойчивости, также больше вычислительных затрат будет, нельзя так однозначно сказать что лучше, от многих других условий может зависеть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th April 2024 - 05:46
Страница сгенерированна за 0.01618 секунд с 7
