2 страниц V  < 1 2
> Видеокарта на ПЛИС
torik
сообщение Nov 6 2008, 08:14
Сообщение #16
Пользователь №: 10 359
Курсоры, тексты - ерунда это все. Самое сложное - фильтры всяких помех, вызваных деинтерлейсером и т.д....
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
DmitryR
сообщение Nov 6 2008, 09:13
Сообщение #17
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Да-да, как немного принимавший участие в разработке таких устройств скажу, что это в целом ОЧЕНЬ хитрые устройства. У нас группа из 10-ти человек делала небольшую часть проекта и еще 10 человек писали софт к ним. Потому что для действительно универсального устройства необходим не только деинтерлейс, необходимо еще масштабирование как вверх, так и вниз (алгоритмы различаются), поддержка разных видов синхронизации и цветовых пространств, куча настроек (у LCD например очень жесткие ограничения на размеры поля холостого хода, причем у разных моделей они очень разные). А если чем-то жертвовать - это будет не универсальное устройство, да и хорошо понять, чем можно жертвовать, а чем - нет тоже непросто.
Vadim_nsk
сообщение Nov 6 2008, 09:24
Сообщение #18
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 8 335
Цитата(Alex77 @ Nov 6 2008, 13:02) *
В копилку...
В EDK 10.1.3 появился ip-core XPS TFT
Platform Studio and EDK
Integrated development environment containing tools to facilitate the creation of your embedded platforms - FREE for 60 days!
А это не соответсвует идее открытого проекта.
Alex77
сообщение Nov 6 2008, 11:05
Сообщение #19
Пользователь №: 11 695
открытый проект это:
Бесплатная среда разработки ?
Или бесплатный (или по другому открытый) IP-core ?
Я что-то нигде не заметил исходных требований об "открытом проекте" у автора.
ps: в mpmc есть еще что-то связаное с video
Video Frame Buffer Controller PIM
The Video Frame Buffer Controller (VFBC) allows a user IP to read and write data in two dimensional
(2D) sets regardless of the size or the organization of external memory transactions. The VFBC can be
used in video applications where hardware control of 2D data is needed to achieve real time operation.
Typical video applications are: motion estimation, video scaling, on-screen displays, and video capture
used in video surveillance, video conferencing and video broadcast.
Features
• 2D data transfers (32,640 bytes x 16,777,216 lines maximum and two 32-bit words minimum.)
• Asynchronous FIFO command interface.
• Separate asynchronous FIFO write and read data interfaces.
• Configurable 32- or 64-bit NPI data width.
• Independently configurable write and read data widths of 8-, 16-, 32-, or 64-bit.
• Configurable FIFO depths.
• Configurable almost full and almost empty flags.
• Independent write, read, and command FIFO resets.
• Flushable data FIFOs.
torik
сообщение Nov 6 2008, 11:07
Сообщение #20
А универсальный контроллер слишком жирно не будет, сколько он места займет? А времени на разработку?
Vadim_nsk
сообщение Nov 6 2008, 11:30
Сообщение #21
Из: г. Новосибирск
Извините, я подумал, что вы мне ответили. Наверное было бы лучше и правильнее создать отдельный топик, но я подумал, что плодить сущности не очень хорошо.
Универсальный не в смысле содержащий все, что может понадобиться. А в смысле "ядро" + легко прикручиваемая "обвязка". Ставим галочки напротив нужного и получаем задуманое.
Сообщение отредактировал Vadim_nsk - Nov 6 2008, 11:31
Cont
сообщение Feb 6 2009, 14:54
Сообщение #22
Пользователь №: 22 176
Есть какие-нибудь сдвиги в данном направлении? Я сам бы подключился к этому проекту. Попробовал на своей плате с 4-м Виртексом TFT контроллер от Xilinx и был расстроен крайне низкой производительностью(меня все таки интересует графика в реальном времени).
Интересует вопрос, как нужно проектировать графические ускорители?
Я начал с аппаратной очистки буфера. Подцепил к шине PLB свой модуль, который есть ничто иное как автомат, который по команде от Микроблэйза пишет нули в этот самый буфер. Очистка действительно стала выполняться быстрее. Что дальше? Делаем автомат который рисует линии, символы и т.п.? Если двигаться в этом направлении, по-моему нужно делать полноценный процессор с особым набором команд, ибо делать автомат, который, скажем, будет заполнять произвольную область уже не так тривиально...
__inline__
сообщение Sep 25 2018, 07:01
Сообщение #23
Пользователь №: 99 126
Подыму эту тему. Может кому пригодится........
Несколько лет назад делал видеокарту на ПЛИС для своей игровой приставки.
Описание видеокарты вместе с исходниками VHDL (Quartus) здесь: http://zx-spectrum128k.narod.ru/Romanich/V...ideoFlipper.htm
Простой фреймбуфер с двумя видеостраницами (одна отрисовывается на дисплей, во вторую пишет CPU. Переключение между страницами - по запросу). Прямой режим цветности 15 бит или палитровый. Есть оконная функция как в LCD с видеоконтроллерами.
исходники: http://zx-spectrum128k.narod.ru/Romanich/V...ideoFlipper.rar
документация на регистры (программирование) видеокарты: http://zx-spectrum128k.narod.ru/Romanich/V...per/VF_Soft.txt (выставить кодировку Cyrillic Windows!)
Схема принципиальная в составе игровой приставки:
Сообщение отредактировал __inline__ - Sep 25 2018, 07:03
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th April 2024 - 07:28
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
