> Деформация маски. В чём причина?
Mikle Klinkovsky
сообщение Dec 2 2013, 17:24
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Приветствую.
На платах из последнего заказа появился интересный дефект. Под BGA микросхемой памяти, в процессе пайки, деформируется маска и поднимает корпус микросхемы. Деформация происходит только в этом единственном месте на всех платах из последней партии.
Ранее неоднократно собирали платы этой ревизии, такого дефекта не было. Режимы пайки не менялись. Микросхемы из новой партии.
В чём причина подобного дефекта?
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
tiptop
сообщение Dec 4 2013, 09:41
Пользователь №: 71 984
К сожалению, монтажные технологи не смогли сделать заключение о возможных причинах такого дефекта. Пока технологи на производстве думают, сообщите номер заказа. Может это поможет найти причину.
_4afc_
сообщение Dec 4 2013, 11:15
Пользователь №: 9 565
Марка маски прежняя?
Марка FR4-HiTg прежняя?
Единственное место на плате - уникально или есть похожие качественные?
Mikle Klinkovsky
сообщение Dec 4 2013, 17:32
Место единственное уникальное. Все платы из одной пачки, вторую пока не открывали.
Раньше была тоже синяя маска, на вид такая же.
Счет № 3618 от 26.02.2013, заказ N 498792
Прошлая партия, с которой не было проблем, заказывалась год назад: Счет № 23324 от 12.11.2012
tiptop
сообщение Dec 9 2013, 11:29
Производственники недоумевают и не видят причины, если только эту микросхему не устанавливали феном, и из-за наличия полигона непосредственно под корпусом и на внутреннем слое, происходит локальный перегрев. Вы сушите платы перед монтажем? Может попробовать прогнать пустую плату через печку и если в таком случае вспучится, то тогда точно можно признать брак производства.
Если это актуально, то можем предложить маску или термостойкую полиимидную ленту с силиконовым клейким слоем для ремонта.
Mikle Klinkovsky
сообщение Dec 9 2013, 11:48
С платами из второй пачки такого пока не было.
Все платы из первой пачки вспучились (100%).
Пачки были герметично упакованы, вскрывались перед монтажом. Платы не сушились.
Третья пачка пока не открыта (герметично запечатана). Фото маски пустой платы сделать пока не можем.
PS Микросхемы начинали подниматься примерно при 200°С.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th April 2024 - 06:49
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
