2 страниц V  < 1 2
> Расчет волнового сопротивления МПЛ. Формулы. Программы., Незакрытый вопрос.
Filippov
сообщение May 14 2012, 10:59
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 65 515
Цитата(ledum @ May 14 2012, 13:13) *
Потери у них еще обычно больше. Совсем чуть-чуть. Но без них в кросскоммутаторах мы бы в жизни на минус 60 по пролазу не вылезли бы - на микрополосках минус 40, хоть застрелись.
Странно смотрел кучу обзоров - до 40ГГц их обычно рекомендуют как предпочитаемые.
При малых толщинах плат, зазоры между сигнальным проводником CPWG и земляными полигонами получаются очень маленькими, так что порой их не возможно выполнить при производстве, а если увеличивать эти зазоры, то полосок вырождается в обычную микрополосковую линию и теряет все свойства копланарной...
VCO
сообщение May 14 2012, 11:18
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Видимо, здесь избирательный подход: где-то их граница 10 ГГц, где-то 20, а где и 40.
У меня все EvalBoardы от AD на синтезаторы, начиная с 6 ГГц, по СВЧ - на микрополосках.
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
EUrry
сообщение May 14 2012, 14:47
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(VCO @ May 14 2012, 13:34) *
Мне приходится копланары делать по высшему классу точности, и всё равно выше 8 ГГц лучше их не использовать.
Какую подложку используете?
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать!
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
VCO
сообщение May 15 2012, 04:19
Сообщение #19
Из: Kursk
Различные Роджеры, а также FR4. Понимаю, что в случае с FR4 ограничение идёт по материалу, но в случае с Роджерами копланаром мы вносим дополнительную нелинейность и рассогласование по КСВН, которые как раз и сказались в двухоктавном синтезаторе 4-16 ГГц. В узкой полосе обычно ноу проблем! Пришлось лепить аттенюаторы там, где не планировалось, а также дополнительную цепочку АРУ.
Впрочем, это был мой первый синтезатор выше 8 ГГц, может где и накуралесил...
ЗЫ: Ах да, это же типо опрос: уже несколько лет считаю копланары и микрополоски с помощью AppCAD, который рекомендовали старейшины СВЧ, якобы проверявшие рассчитанные волноводы на VNA до 40 ГГц. Сам не проверял - поверил нА слово.
Сообщение отредактировал VCO - May 15 2012, 09:29
ledum
сообщение May 16 2012, 06:50
Сообщение #20
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
Кстати, вспомнил, где видел сравнение - http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1056848 вторая ссылка, но уже этого файла не вижу - они срочно его убрали, что ли. Но кое-какие остатки информации в той статье можно найти в публикациях на их страничке http://mpd.southwestmicrowave.com/resources/ . Более того, Хиттайты, которым я доверяю только чуть меньше чем себе или Вам, применяют CPWG в эвалюэшен бордах в большинстве случаев - типа http://www.hittite.com/products/view.html/view/HMC442LC3B или там http://www.hittite.com/products/view.html/view/HMC739LP4 . Вроде только в http://www.hittite.com/products/view.html/view/HMC757LP4E занялись еретизмом. Arlon FR4. Вокак.
Pir0texnik
сообщение May 16 2012, 09:54
Сообщение #21
Пользователь №: 20 539
гуглокеш еще что-то помнит
http://webcache.googleusercontent.com/sear...mp;client=opera
Green_Smoke
сообщение May 16 2012, 12:29
Сообщение #22
Пользователь №: 53 893
Зачем гуглокеш???
Нет ничего проще http://ifolder.ru/30520187
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
Filippov
сообщение May 16 2012, 12:49
Сообщение #23
Из: Санкт-Петербург
Цитата(Green_Smoke @ May 16 2012, 15:29) *
Зачем гуглокеш???
Вот еще одна похожая статья от этого же производителя:
http://mpd.southwestmicrowave.com/showImag..._Substrates.pdf
tduty5
сообщение May 17 2012, 11:50
Сообщение #24
Пользователь №: 2 414
Цитата(Green_Smoke @ May 16 2012, 18:29) *
Зачем гуглокеш???Нет ничего проще http://ifolder.ru/30520187
Не могу посмотреть :[ Скачиваю, "документ поврежден". Это только у меня так?
VCO
сообщение May 17 2012, 12:40
Сообщение #25
Из: Kursk
Да, я в курсе. В понедельник закажу пяток http://www.hittite.com/products/view.html/view/HMC778LP6CE и EvalBoard к ним, описанный здесь: http://www.hittite.com/content/documents/e...ating_guide.pdf . Там тоже копланары, но это ничего не значит.
Нелинейность у копланаров на 1-5 дБ (в зависимости от материала и ширины полосы) больше, чем у микрополосков. Прибавьте эту вносимую нелинейность к нелинейности октавного ГУНа (6-10 дБ), затем добавьте нелинейность усилителя (3-5 дБ) и др. элементов (коммутатора, умножителя, фильтров и т.д.) и получите мои проблемы. Вышло так, что дополнительная нелинейность копланара оказалась каплей, переполнившей чашу терпения ФАПЧ (во завернул!).
А так да, я сам неизменный неистовый фанат копланаров по одной простой причине: бОльшая часть моих плат - ДПП на FR4 1-1,6мм, где микрополосковая линия неприменима из-за огромной ширины, выдаваемой AppCADом при расчёте (что-то типа 6-10 мм, если мне не изменяет мой склероз). А в тонких Роджерах и МПП с одним слоем ламината микрополосковые линии более к месту. Я уже писал об одном колоссальном преимуществе копланара, повторюсь:
Врубить в копланар аттенюатор PAT, усилитель ERA или фильтр HFCN или LFCN от Minicircuits куда проще, чем в микрополосок. О полоске ваще молчу!
Yerd
сообщение Sep 25 2018, 09:17
Сообщение #26
Пользователь №: 63 801
Сюда можно добавить
1) MWI-2017 Microwave Impedance Calculator от Rodgers. Правда у меня почему-то эта программа только на одном компьютере хорошо работала, на остальных глючила, отказывалась считать.
2) Ansys HFSS. Ну.. о возможности считать параметры линий передач в этой программе многие знают. Ставим волновой порт, устанавливаем галочку "solve ports only" и в путь
Сообщение отредактировал Yerd - Sep 25 2018, 09:18
Aner
сообщение Sep 25 2018, 09:57
Сообщение #27
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Yerd @ Sep 25 2018, 12:17) *
Сюда можно добавить
А откуда возмете анизотропию выбранного вами материала по эпсилон, мю, ро, t? Вот результаты и разняться от практики. Но ... иногода все в пределах допуска.
Yerd
сообщение Sep 25 2018, 11:03
Сообщение #28
__Ну.. точное знание параметров материала - это отдельный разговор. Как-то давно один знакомый столкнулся с анизотропией материала роджерс, из-за которой у него развалились фильтры. В итоге, введя анизотропию в модель, за несколько итераций (несколько раз заказывал платы), ему удалось, их настроить.
__Вообще, о материалах, которые можно использовать в СВЧ технике можно было бы создать отдельную ветку. И это не только те материалы, которые позиционируются как СВЧ. Это могут быть пластики, лаки, пенополистирол и т д. Клеи часто не нормируются по величине диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь. Или бывает так, что нормируются, но на низкой частоте. Пусть, например, tg(delta)=0.0008 на частоте 1 кГц. Означает ли это, что он будет таким же низким на высокой частоте?
__В общем, как то так.
__Возвращаясь к теме, я хотел дополнить список программ расчета волнового сопротивления линий и не более того.
Сообщение отредактировал Yerd - Sep 25 2018, 11:05
Petr Skokov
сообщение Sep 26 2018, 10:53
Сообщение #29
Пользователь №: 99 691
В Keysight ADS есть замечательная вещь, интегрированная в маршрут проектирования - Controlled Impedance Line Designer.
https://www.youtube.com/watch?v=ku6w3KnOTCo
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/...5991-3924EN.pdf
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th April 2024 - 19:38
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
