> реализация DALI уcтройства, кто значет есть ли трансиверы и где взять описание протокола?
addi
сообщение Jun 26 2013, 12:50
Пользователь №: 19 422
Здравствуйте!
Есть задача сделать утсройство для того чтобы можно было бы им управлять по DALI, я с ним никогда не работал, знаю только что он вроде какой-то дифференциальный интерфейс.
Кто подскажет хорошую статейку по нему, а также кто работал, есть ли в продаже трансиверы DALI для релизации его физического уровня?
Заранее благодарен
msalov
сообщение Jul 2 2013, 11:04
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Посмотрите схемы каких-нибудь демоплат (например тут, тут или тут). Линия DALI - это оптоизолированный полудуплексный "однопроводной" UART с напряжением >=9.5В.
Описание протокола:
http://ritelites.com/yahoo_site_admin/asse...e1.23264229.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01465A.pdf
addi
сообщение Jul 4 2013, 15:05
Описание протокола:
Спасибо большое!
pvman
сообщение Nov 9 2017, 20:31
Из: Россия
Пользователь №: 38 751
сделал управление контроллерами светодиодных светильников по DALI,
но регулировка какая то странная - вроде регулирует но очень маленький диапазон.
управляю широковещательными пакетами (два байта, первый - широковещательный 254, второй байт уровень от 0 до 255).
Визуально светит ярко или очень ярко. Нет регулировки от нуля, не очевидно из за этого.
У всех так, или есть проблемы у меня?
Сообщение отредактировал pvman - Nov 9 2017, 20:32
k155la3
сообщение Nov 9 2017, 20:54
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Проверьте (лучше осцилографом) что у Вас выдается на оптрон
на соотв-ие фреймам, которые в документации (pdf в постах выше).
Если есть "тестовый" работающий задатчик (пульт) сравните с ним.
=AK=
сообщение Nov 11 2017, 07:38
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Скорей всего это проблема светильников. Я управлял по DALI люминисцентными лампами при помощи элетронных балластов Tridonic, все отлично работало.
С DALI я последний раз имел дело лет 15 назад. То, что помню:
- Двухпроводный интерфейс, бодовая скорость 1200, манчестер, расстояние до 1 км.
- Проводка часто прокладывается обычным двухжильным сетевым проводом, поэтому достаточно велика вероятность, что кто-нибудь подаст 220В на DALI. Я на это заложился и сделал драйвер на оптроне и высоковольтном транзисторе, с защитой, чтобы он не выгорал при подаче сетевого.
- Все команды делятся на две группы:
- - - команды для управления светом
- - - команды для конфигурирования и настройки узлов
pvman
сообщение Nov 11 2017, 15:50
Из: Россия
т.к. на линии светильник один, решил не делать назначение адреса, а управлять широковещательным пакетом.
Буду признателен, если кто нибудь подскажет, какие команды конфигурирования обязательны, проверю на практике.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th April 2024 - 14:25
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
