3 страниц V  < 1 2 3
> требуется разработать прибор для испытания сенсоров, узловой макет по сути. требований к корпусу пока нет
ПОЛИТЕХФОРМ-М
сообщение Sep 17 2018, 17:35
Сообщение #31
Пользователь №: 102 667
Цитата(Tanya @ Sep 17 2018, 19:45) *
Тогда нужен полином. Он есть у Вас?
есть ли у нас многочлен? конечно же у нас есть многочлен!
R=Rto+ТКС*Rto(T-To)
если серьезно - считаем, что зависимость от температуры линейна. а даже если и нет - это наша проблема. В ТЗ указано, что температуру нагревателя оцениваем по его сопротивлению (по линейному закону). непосредственно мы ее мерять не будем (по крайней мере при приемке работы).
Ещё думаем смягчить требования к диапазону сопротивлений чувствительного слоя. попробуем обойтись верхним пределом в 10МОм (но это пока не точно. посмотрим, какое у нас сопротивление изоляции между выводами корпуса. может будем просто отбраковывать элементы с сопротивлением, превышающим этот порог).
Stanislav
сообщение Sep 28 2018, 03:58
Сообщение #32
Пользователь №: 4 987
Цитата(Tanya @ Sep 13 2018, 19:16) *
Читаем второй пункт, там с самого начала написано, что нагреватель - платина.
Tanya, платина - это химический элемент.
А платиновый терморезистор - электронный компонент.
Прошу впредь не путать эти понятия. Особенно до выписывания бана умственному антиподу. biggrin.gif
Цитата(Tanya @ Sep 13 2018, 16:11) *
1.01 - погрешность - 1 процент.
9.99 -десятая процента. Подозреваю, что Вам нужна логарифмическая точность при таком диапазоне.
Поясните, что есть "логарифмическая точность".
В литературе, такого понятия не встречал.
Цитата(Tanya @ Sep 13 2018, 17:50) *
Это стационарная мощность...
Нет, это не просто. Теплоемкость тут важна...
Модератор Tanya, здесь действительно всё просто.
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
ПОЛИТЕХФОРМ-М
сообщение Sep 28 2018, 04:48
Сообщение #33
добавил рисунки с изображением аналогов, чтобы было понятно, что из себя этот нагревательный элемент, чувствительный элемент и сам сенсор представляют. размеры там 2х1х0.5 мм.
Сообщение отредактировал ПОЛИТЕХФОРМ-М - Sep 28 2018, 04:51
VNS
сообщение Sep 28 2018, 04:56
Сообщение #34
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 76 504
Цитата(ПОЛИТЕХФОРМ-М @ Sep 14 2018, 16:53) *
ТЗ на портативный прибор - габариты и масса
для испытания полупроводниковых сенсоров в полевых условиях - диапазон температур и влажности окружающей среды при эксплуатации и хранении.
Прибор портативный, работает от внутреннего источника питания - тип источника питания. Предназначается для проведения испытаний полупроводниковых сенсоров в реальных условиях эксплуатации. - тип сенсоров, уточнить реальные условия эксплуатации.
Сенсор четырехконтактный. Два контакта на нагреватель (параметры нагревателя – ниже). Два – на чувствительный слой, по сопротивлению которого определяется наличие детектируемого вещества. Сенсор работает, только если нагреватель нагрет до требуемой температуры (температура нагревателя определяется также по его сопротивлению). - указать тепловое сопротивление сенсора и его тепловую ёмкость, из которых можно вычислить тепловую постоянную времени переходного процесса.
Исходя из этого две основные функции прибора:
1) Управлять мощностью, подаваемой на нагреватель, для задания его температуры с требуемой точностью (температура контролируется по сопротивлению нагревателя) в зависимости от температуры окружающей среды
Технические требования
1. Измерение сопротивления чувствительного слоя полупроводникового сенсора в диапазоне 10 кОм – 100 Мом с погрешностью не более 5%. Допустимое напряжение на чувствительном слое - не менее 0.3 и не более 2 Вольт.
2. Организация нагрева полупроводникового сенсора. Нагрев постоянный. Сопротивление платинового нагревателя при 25 °С – от 8 до 12 Ом. ТКС=2,5х10-3 (температурный коэффициент сопротивления). Регулировка нагрева и стабилизация температуры в диапазоне от 200°С до 550 °С. Стабилизация температуры нагревателя с погрешностью не более 2.5°С. (выставляем с шагом 1°С и принимаем погрешность +/-2.5°С) Потребляемая мощность нагревателя 220-250 мВт.
П.п. 1 и 2 уточнить в связи с допустимым диапазоном рабочих температур и, вохможно, влажности.
3. Отображение на дисплее (LONGTECH LGM12864H) - диапазон рабочих температур дисплея?
• сопротивления нагревателя в Ом с двумя знаками после запятой - для чего второй знак "после запятой" при погрешности стабилизации температуры 2.5 Градуса С.
• температуры нагревателя в единицах °С
• заряда батареи, а также процесса и окончания заряда при подключении зарядного устройства - при какой температуре и каково максимальное время зарядка аккумулятора.
4. Индикация подключения сенсора и его состояния (работает, обрыв)
5. Питание от двух стандартных аккумуляторов 1.25В 1300мч - согласовать тип аккумулятора с диапазоном рабочих температур.
6. Диапазон температуры окружающей среды от -40°С до +60°С. В этом диапазоне погрешность измерения сопротивления чувствительного слоя и температуры нагревателя не должна быть выше указанной в п1. и п2. соответственно
Неизвестные тепловые сопротивления и тепловая ёмкость необходимо определить опытным путём до начала каких-либо работ по электронике. Возможно, в заданном диапазоне температур указанной ёмкости аккумулятора (для неназванного необходимого числа циклов измерений) недостаточно. Число циклов измерения при наихудших условиях эксплуатации, возможно, тоже имеет определяющее значение для прибора.
Сообщение отредактировал VNS - Sep 28 2018, 05:00
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th April 2024 - 06:27
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
