4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Разработать устройство, Ищу разработчика для создания устройств
jcxz
сообщение Sep 17 2018, 06:13
Сообщение #31
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(adnega @ Sep 17 2018, 08:27) *
У меня карта работает в read-only. Зачем мне эта надежность? Я могу выкинуть карту и вставить новую за 500 руб (раз в 5 лет).
Зачем тогда собственно она вообще нужна если read-only? Она у Вас выполняет роль собственно недостающего объёма флешь МК. Всё что read-only (если это конечно не МБ) - можно положить во внутренний флешь МК. Тем более - шрифты и картинки. Это ж как шрифт использовать, если он на карте? Грузить в ОЗУ каждый символ? И что - если на LCD одновременно отображаются символы нескольких шрифтов, то для того чтобы нарисовать один экран LCD, нужно несколько загрузок с SD сделать? Как-то всё очень сложно и медленно получается. Неоправданно сложно.
Цитата(adnega @ Sep 17 2018, 07:17) *
Все самописное. Ethernet только IP и UDP, FAT только чтение, никакой ОС нет.
Вроде, ESP8266 должен еще работать.
Если нет TCP, то как тогда конфигурируете свой девайс? Вы писали:
Цитата(adnega @ Sep 16 2018, 18:08) *
сервер времени и конфигураций в добавку ко всему ранее сказанному.
По современным меркам раз есть Ethernet, то у пользователя логично возникает мысль, что конфигурироваться должно либо через HTTP-страницу либо через отдельную утилиту (как делается во всех современных девайсах). TCP у Вас нет, а значит через HTTP - никак, получается писали ещё отдельную утилиту под винду для конфигурирования?
adnega
сообщение Sep 17 2018, 06:38
Сообщение #32
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Основной объем занимают пользовательские звуковые файлы. Шрифты внутри МК. Для этого проекта шрифт один объемом 2К.
Есть проект где фонтпак под 128К. Закидывешь новый фонтпак на карточку и он его заливает по внутреннюю флеш.
uSD хороша дружественностью пользователю, типа USB-флешки.
Обращаю внимание, что я различаю код, данные и полный объем ПЗУ у МК.
Сервера разные бывают, в т.ч. и не HTTP.
Конфигурирование ведется через отдельный софт, в котором не только заливка конфигураций и диагностика сети умного дома,
но еще и разработка самих алгоритмов для умного дома, размещение элементов на плане, ведение кабельных журналов и т.п.
AlexandrY
сообщение Sep 17 2018, 06:48
Сообщение #33
Ally
Пользователь №: 2 050
Просто для общего развития: какие критерии "серьезного кризиса в личной продуктивности"? Вдруг он у меня действительно есть.
Эт инверсная логика. Маленький код - маленькая продуктивность. Маленькая продуктивность в течении длительного времени - кризис. laughing.gif
Ну и вообще по личному опыту. Я все это проходил.
На MSP430F149 с 2 КВ RAM ставил uCOS и делал на нем полнофункциональную охранную систему с GSM
Защищать от копирования - не тот уровень поделия, чтоб его ломали.
Защищенный имелось в виду канал передачи к дивайсу.
Сам дивайс защищается постоянными апгрейдами.
Ну опять же.
Тратите время на конвертацию шрифтов.
Между тем uC/GUI дает возможность применить любые TTF шрифты, но занимают они минимально несколько десятков килобайт.
Хорошие с арабскими и китайскими кодировками за мегабайт переваливают, а держать их надо в RAM-е
jcxz
сообщение Sep 17 2018, 06:59
Сообщение #34
Из: Омск
О чём Вы?
adnega
сообщение Sep 17 2018, 07:07
Сообщение #35
Написал один раз хороший код и везде пользуешься. У меня все проекты братья-близнецы.
Зачастую новое изделие это копипаста из существующего кода и раскомментирование нужных дефайнов в h-файле.
"Маленький код - маленькая продуктивность". Маленькая продуктивность, прошу прощения, у чего? У программиста?
У изделия говорят про функционал, дык, он описан в ТЗ и полностью выполняется.
Если продуктивность это аналог КПД, то тут все в порядке. Маленький код - маленькие затраты (причем код как правило уже существующий),
а функционал из ТЗ. Делим пользу на затраты, и ваш подход проигрывает т.к. затраты высоки.
Чтоб определиться с терминами и не возбуждать телепатов, сообщу, что речь ведется о проектах порядка 10 тыс. строк кода.
За существенно большие и за крошечные рассуждать не берусь. У ТС как раз задачка озвученного порядка.
a123-flex
сообщение Sep 17 2018, 07:23
Сообщение #36
Пользователь №: 1 884
Цитата(AlexandrY @ Sep 16 2018, 10:32) *
И процессор здесь не нужен. Такое делается на экспандерах типа MCP25055
Status: Not Recommended for new designs.
Вы интересно для всех своих клиентов приключения устраиваете ?)
типа "можно по-нормальному, но я люблю стоя в гамаке"
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
AlexandrY
сообщение Sep 17 2018, 07:31
Сообщение #37
Ally
Просто ТЗ по нашим временам - немыслимая роскошь.
Какого заказчика не возьми, у него будет куча идей, но ни одного ТЗ.
Все такие из себя стартапы и на мелочах не заморачиваются.
Критерий приемки - проданная партия.
Тут хош не хош, а приходится ломать стереотипы.
Выбирать совершенно другую архитектуру чем предлагает заказчик, другие языки, другие схемы.
adnega
сообщение Sep 17 2018, 07:35
Сообщение #38
Видимо, мне с заказчиками повезло. ТЗ не всегда можно заранее составить, но без четких требований, оформленных на бумаге у меня не принято.
AlexandrY
сообщение Sep 17 2018, 07:45
Сообщение #39
Ally
типа "можно по нормальному, но я люблю стоя в гамаке"
Т.е. тыкнуть там чуток ниже на MCP2515 ника не можем?
Четкие требования невыгодны обоюдно, между тем.
adnega
сообщение Sep 17 2018, 07:50
Сообщение #40
Это расширитель?! Написано что это CAN-контроллер с SPI-интерфейсом.
Четкие требование невыгодны обоюдно.
А чем вам как исполнителю четкость требований мешает? Или черный ход оставляете для бегства в случае чего.
AlexandrY
сообщение Sep 17 2018, 08:01
Сообщение #41
Ally
Упс, вы меня поймали.
Ну ладно.
Где-то там все равно есть еще другие расширители.
Зачем-то Microchip их прячет, хотя я юзал и могу подтвердить, что это работает хотя и с нюансами.
Требования ставят вас в позицию заложника. Или что вы можете потребовать в ответ?
a123-flex
сообщение Sep 17 2018, 08:17
Сообщение #42
да уж. Всегда проще сдавать сферического коня в вакууме, чем конкретный продукт)))
Ну ладно.
точняк
a14.gif lol.gif наповал
Петросян нервно курит и вьет веревку
adnega
сообщение Sep 17 2018, 08:21
Сообщение #43
А смысл, когда на те же $3 можно купить нормальный МК.
Заказчику нужен результат, он описывает его в требованиях. Вы либо беретесь их выполнять, либо нет.
Если взялся, то будь добр сделать именно то, что нужно Заказчику. Причем тут позиция заложника?
Т.е. вы готовы прервать работу с Заказчиком по своему настроению, т.е. в простонародье "кинуть", раз вы не заложник?
Кто-то дорожит своей репутацией и берет на себя ответственность, у того и заказчики вменяемые.
А кто-то тяп-ляп и готово, в крайнем случае можно сказать "не получилось". Ералаш напоминает про утюг.
Тема ушла далеко за рамки топика, но теперь многое становиться понятным.
AlexandrY
сообщение Sep 17 2018, 08:35
Сообщение #44
Ally
ТЗ в карман не положишь и не продашь.
Не путайте, сдается не "сферический конь в вакууме", а уже проданный "сферический конь в вакууме". laughing.gif
Почему именно его смогли продать - другая тема.
Потребности покупателей неисповедимы.
Вы рисуете образ не коммерческого заказчика, а какого-то дотационного.
Хороший разработчик понимает нужду заказчика, а не требует некое ТЗ, т.е по сути снимает с себя ответственность.
Но коль вы подписались только на ТЗ, то становитесь заложником рынка.
adnega
сообщение Sep 17 2018, 08:54
Сообщение #45
Я с физлицами вообще не работаю. Все заказчики - коммерческие фирмы. Не госконторы, не инвесторы, не стартаперы какие-нибудь.
Если я понимаю нужду, то нет проблем описать это понимание в ТЗ. Ответственность не снимается, она фиксируется.
И что? Не всем нужно стремиться в тренды, кому-то приходится работать на результат, создавать системы, станки и прочие приблуды.
Прям разговор художника с работягой завода wink.gif Признавайтесь, ваш утюг?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th April 2024 - 00:34
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
