> Катодный узел ЛБВ или Магнетрона
fanrise
сообщение Sep 20 2017, 14:23
Пользователь №: 99 400
Здравствуйте.
Стоит задача нарисовать чертеж катодного узла ЛБВ и его составляющие (например УВ-37) или, возможно, Магнетрона.
Чертеж необходимо выполнить с размерами, опыта в этом деле мало, поэтому нужны образцы чертежей узла. В интернете ничего не нашел, возможно у вас что-нибудь найдется.
saab
сообщение Sep 20 2017, 22:16
Пользователь №: 81 284
Цитата(fanrise @ Sep 20 2017, 23:23) *
Здравствуйте.
Непонятки. Катодного чего? Схема электрическая принципиальная или ЛБВ в разрезе
с размерами? У ЛБВ собственно вход , выход волновод или разьем плюс магнитная система
соленоид либо постоянные.
Тут что то нашел, это какой то монстр: металлакерамика, 10см диапазон, коаксиалы разьемы
и 9кВт выходной мощности и соответственно анодные килловольтные напряжения.
Типичное усиление 40дБ а здесь оно должно быть больше. Декларируют 0.13Вт входной
мощности. Непонятно импульсной или средней, скорее последней.
И размеры длина должны быть N lambda и особенно магнит и охлаждение. Все вместе
может быть размером со славянский шкаф.
Тут что то похожее.
http://at-chip.ru/products/uv-35-lampa
fanrise
сообщение Sep 20 2017, 22:37
Нужна ЛБВ в разрезе с размерами, а именно область катода (пушки). Нашел фото ув-45 (ув-35 такая же вроде, если не ошибаюсь), то что нужно, находится в правой части.
Сообщение отредактировал fanrise - Sep 20 2017, 22:40
saab
сообщение Sep 20 2017, 22:51
А ви случаем не шпион? Вам тогда либо на Википедию либо на какую свалку,
где штангелем с образца будете снимать размеры.
Эти девайсы пожизни секретные, как впрочем и все остальное.
Я полагаю только некоторые из разработкиков конкретного изделия вкурсе размеров.
Я порадуюсь за вас, если здесь, кто то что то ответит. Я и то накомпилировал и эктраполировал, сейчас народ и не слыхивал о таких девайсах, куда уж тут о размерах.
fanrise
сообщение Sep 21 2017, 00:16
biggrin.gif рассмешили, я всего-лишь студент.
Ведется работа по восстановлению катода в вакуумных приборах, и в наличии имеются различные виды этих приборов. Мне нужно произвести чертеж катода, но методика или пример чертежа отсутствует. Поэтому буду рад любым чертежам катода, и не обязательно вышеуказанной лампы.
malshin
сообщение Sep 21 2017, 13:40
Из: Рязань
Пользователь №: 6 431
Конкретно на устаревшую и уже не выпускающуюся УВ-37 само ТУ - ТС3.323.176 ТУ (перечень ЭКБ, книга 2), не имеет дополнения "секретно". Производитель ее - ПАО "Тантал", г.Саратов.
либо на какую свалку, где штангелем с образца будете снимать размеры.
Смеетесь? А допуски откуда, с потолка взять? Чего там можно намерять штангелем на размерах чуть ли не в единицы мм. Да и на свалках такое вряд ли найдешь.
Обращайтесь (лучше официально, конечно, через вашу организацию) к производителю, возможно вам вышлют кусок тех.документации (кое-какие чертежи ламповых сборок) на эту лампу. Если официально купить ТУ у производителя, то потом у него можно получить и почти любую уточняющую тех.документацию.
Или ищите само ТУ на эту лампу или аналогичные ТУ на другие лампы (хотя очень маловероятно наличие в них каких-то чертежей, в том числе и в соответствущих ТУ ИЭ/ТО/РЭ).
Хотя, чего я пишу, вы же студент, а значит официальный путь отпадает сразу.
saab
сообщение Sep 21 2017, 19:08
Уже порадовался laughing.gif .
каккой правильный студент попался
bravissimo
сообщение Jan 20 2018, 13:25
Пользователь №: 94 957
УВ 35 насколько помню пакетированая лампа, ВП, "на экспорт не поставлять". Соответственно размеры их только по личной договоренности или по совместным работам с предприятием.
У магнетронов имхо близко.
имхо Вам надобно поискать просто целевую литературу по приборам унд возможно патенты.
В том числе по катодным узлам. В тырнете попадается.:-)
А так, на шару... выцыганите через кафедру битый магнетрон с Дона к примеру или ежели совсем тяжко труп от микроволновки, распилите и меряйте всласть.
З.ы. имейте ввиду, относительно современные магнетроны могут не иметь накала.
И кстати, чаще всего ув дохнут не от потери эмиссии, а от большого тока зс и естественно расфокусировки. Я про маломощные типа ув 35. Магнетроны... м.б. и от потери эмиссии, хз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th April 2024 - 19:58
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
