> сколько градусов в фокусе
sergey sva
сообщение Dec 15 2015, 11:46
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Подскажите, как подсчитать какая температура в фокусе луча если луч сфокусирован в точку 5um энергия импульса 100mj 20ns?
_pv
сообщение Dec 15 2015, 12:40
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
0.1Дж достаточно чтобы испарить, например, медь в объёме 2E-11м^3, это 5мкм * 5мкм на полметра вглубину, что там за процессы будут происходить на поверхности (на пару длин волн вглубину) куда это сфокусировано, думаю мало кто сказать сможет.
sergey sva
сообщение Dec 15 2015, 13:09
Откуда эта цифра 2E-11м^3 какой-то справочник ?
_pv
сообщение Dec 15 2015, 13:32
Из: Nsk
теплоёмкость меди 400дЖ/С/кг, температура плавления 1000С + удельная теплота плавления 200кЖд/кг, плотность 9000кг/м3.
sergey sva
сообщение Dec 15 2015, 14:37
Понятно. Температура не должна подниматься слишком высоко, если плавление начинается около 1000гр а при испарение будет охлаждение за счет испарения?
kovigor
сообщение Dec 15 2015, 14:43
Пользователь №: 56 295
Температура будет удерживаться на уровне температуры плавления, пока будет чему испаряться ...
mcheb
сообщение Dec 15 2015, 14:53
Пользователь №: 17 602
Никак, так как исходные данные плюс-минус лапоть.
Tanya
сообщение Dec 15 2015, 15:25
Пользователь №: 12 883
Встречный вопрос - зачем?
HardEgor
сообщение Dec 15 2015, 15:45
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
5 мкм - это площадь поверхности абсолютно черного тела с нулевой толщиной в вакууме ?
_pv
сообщение Dec 15 2015, 16:49
Из: Nsk
какого испарения?
даже при температуре 11000 градусов (1эВ), атом меди весом 63ае будет двигаться со скоростью 1.7км/с, и за 20нс успеет улететь всего на 35мкм.
а если данную энергию 0.1Дж высадить в объёме размером с несколько микрон, то, поделив на теплоёмкость, с точки зрения школьной физики, там не тысячи - миллионы градусов получатся.
представте этакий локальный ядерный взрыв, а вы спрашиваете: а вот эти разлетающиеся во все стороны от эпицентра остатки расплавленных танков/кораблей/зданий, они как, энергию уносят, в эпицентре от этого же станет холоднее?
не про нагрев/испарения думать надо, а величины ЭМ полей смотреть и сравнивать с энергиями связей, потому что имхо получившееся отверстие образуется за счёт того что на этих 5 мкм всё будет разорвано напряжённостью поля.
Tanya
сообщение Dec 15 2015, 17:20
Перед мишенью образуется плазма, в которую вся энергия и выделится. Пробой называется.
sergey sva
сообщение Dec 15 2015, 17:50
Для общего представления, плохо понимаю что там происходит. пробовал фольгу спаять вроде склеивается точками. но какая там температура, непонятно.
Нет, не знаю характеристики.
Если мишень убрать иногда воздух искрит.
Что прочитать можно более менее понятно написанное, вроде учебника для чайников sm.gif, без сложных формул?
Tiro
сообщение Dec 15 2015, 20:54
Пользователь №: 768
Температура в фокусе не выше температуры источника луча, иначе передача энергии пойдет в обратном направлении. biggrin.gif
sergey sva
сообщение Dec 16 2015, 06:11
Источник холодный, а температура в фокусе точно не комнатная запах паленым есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th April 2024 - 12:08
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
