3 страниц V  < 1 2 3
> Переменная по адресу не кратному 4 байт.
aaarrr
сообщение Sep 14 2018, 13:23
Сообщение #31
Пользователь №: 1 448
Цитата(Kabdim @ Sep 14 2018, 16:18) *
Всё тоже самое нарушено, но на А8 оно по идее работает?
Нет, я привожу 123 к типу void * - тут все корректно.
Падает в fault, что и требовалось.
Kabdim
сообщение Sep 14 2018, 13:36
Сообщение #32
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
С А8 может выйти гадание на кисиле, сложный чип, много деталей которые могут повлиять. В норме он разрешает невыравненный доступ и этим пользуется компилятор. Но так будет даже веселей, первое предположение: используете ММУ и у вас в районе нулевого адреса область памяти с нестандартными правами доступа?
Этот пример кстати с операционкой? Если да, то с какой?
У меня нет по рукой А8, проверьте вот такой вариант, пожалуйста:
unsigned int dst[4];
char src[16];
  int main(void)
      memcpy(dst, (int*)(&src[1]), 8);
aaarrr
сообщение Sep 14 2018, 13:59
Сообщение #33
Нет, все же плохой пример. Но и за компилятором есть грех - он предполагает, что невыровненный доступ разрешен, хотя это не обязательно так.
Для выровненного источника код такой:
; generated by ARM C/C++ Compiler, 4.1 [Build 462]
; commandline armcc [--debug -c --asm -omain.o --cpu=Cortex-A8 --fpu=VFPv3 --diag_style=ide --depend_format=unix_escaped --no_depend_system_headers ..\main.c]
        ARM
        REQUIRE8
        PRESERVE8
        AREA ||.text||, CODE, READONLY, ALIGN=2
main PROC
        LDR      r0,|L1.24|
        ADD      r1,r0,#0x11
        LDM      r1,{r1,r2}
        STM      r0,{r1,r2}
        MOV      r0,#0
        BX       lr
        ENDP
Kabdim
сообщение Sep 14 2018, 14:02
Сообщение #34
Из: Зеленоград
И как падает или нет?
aaarrr
сообщение Sep 14 2018, 15:10
Сообщение #35
Ваш пример? Падает.
Извиняюсь за задержку, хотел все проверить. На Cortex-A8 невыровненный доступ возможен только
при включенном MMU, а в тесте у меня он не был задействован.
Kabdim
сообщение Sep 16 2018, 09:27
Сообщение #36
Из: Зеленоград
Получается вы без линукса А8 готовите? Довольно редкий кейс, компилятор (и я rolleyes.gif ) естественно такого не ожидает. Вы как @мантех только регистры или что-то стороннее реалтаймовое используете?
Выбор у него небогатый. Если не считать выравнивание и другие наиболее применимые найстройки нормой, то в других 99% случаев не получится сделать оптимизации. Именно поэтому все нестандартные вопросы с выравниванием и со всем остальными нюансами железа С/++ скинули на программиста. Хотя в 99% случаев об этом позволительно не думать. Но задача сериализации это тот самый 1%, в котором знать язык и железо нужно чуть лучше чем в среднем.
aaarrr
сообщение Sep 16 2018, 11:03
Сообщение #37
Нет, это просто пример. Готовлю под Linux, но драйверы и загрузчики ведь тоже приходится пилить.
Беда в том, что это не отключается. А со стороны языка пример вполне корректный, тут надо именно приколы компилятора знать.
Kabdim
сообщение Sep 16 2018, 13:34
Сообщение #38
Из: Зеленоград
Я бы скорее странным назвал решение АРМ сделавшей невыравненное чтение/запись только при использовании MMU. Хотя и у них наверняка были свои резоны.
aaarrr
сообщение Sep 16 2018, 13:35
Сообщение #39
Это в любом случае решение ARM, т.к. компилятор тоже их.
Kabdim
сообщение Sep 16 2018, 13:41
Сообщение #40
Из: Зеленоград
Afaik там clang и если много приходится писать без MMU наверное имеет смысл сделать форк, в котором отключить это умолчание.
aaarrr
сообщение Sep 16 2018, 13:51
Сообщение #41
Цитата(Kabdim @ Sep 16 2018, 16:41) *
Afaik там clang
Вы что-то путаете: armcc существовал задолго до clang'а и проприетарен до мозга костей.
Kabdim
сообщение Sep 16 2018, 14:01
Сообщение #42
Из: Зеленоград
Они ж его вроде бросили, с 5 что ли версии, если мне изменяет память.
aaarrr
сообщение Sep 16 2018, 14:10
Сообщение #43
Тут не скажу - это четвертый, а дальше я его судьбой не интересовался. Жаль, если бросили.
Forger
сообщение Sep 16 2018, 14:28
Сообщение #44
Пользователь №: 2 831
Цитата(aaarrr @ Sep 16 2018, 17:10) *
Жаль, если бросили.
Вроде как полностью переключились на 6й
5й пока еще поддерживается, но не обновлялся практически год. Вангую, что скоро он перейдет в разряд т.н. "legacy" ...
Мне как однажды пришлось перейти с 5го на 6й, но освоил, привык к полноценному C++11 (в 5й версии он несколько порезанный), и потому обратно уже не хочется sm.gif
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th April 2024 - 17:56
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
