XMEGA еще жива?, Или лучше не связываться и взять ARM? |
May 31 2017, 08:56
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9 565
Цитата(zombi @ May 30 2017, 18:59) Вы рабочий прАпаэкт с корты[tе M3 на кхортых M7 переносите??? и у Вас возникают проблемы!!!??? Пахоже вас дурят малёхо не??? У Атмеловского Микрочиповского ARMv4T, M3 и M4 - DMA реализовано через независимые PDC которые у каждой переферии свои. 12 лет о DMA можно было не задумываться, переходя с камня на камень. Выходит М7, открываем Migrating from the SAM4E to SAM E70 Microcontroller - всё радужно, в табличке даже упоминаются DMA/PDC Channels 4\30 -> 24\0... Короче оказывается нету больше PDC! И ни один старый проект на Си с ARMv4T, M3 и M4 использующий DMA на М7 не собрать. На нём теперь один XDMAC, который работает на всю переферию сразу. Как его конфигурить - х.з. Есть примеры в ASF и AtmelStart, несовместимые друг с другом. И в примерах обычно одно DMA использовано. Вот такая "совместимость по коду" - вместо пересобирания проекта в один клик - сидишь, теряешь время на XDMAC, не без мата...
Jul 11 2017, 19:51
Пользователь №: 78 749
Цитата(uriy @ Mar 7 2017, 18:29) А кому сейчас нужна работа от 5В? Наверно, лучше защита от помех при передаче данных по кабелю. Ведь порог переключения выше. А лучшая помехозащищённость – существенный фактор.
Jul 26 2017, 18:16
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Цитата(_4afc_ @ Mar 3 2017, 11:16) Преимущество AVR перед ARM и Cortex - малое потребление в спячке, работа при 5В Cortex уже и при 5В работают. У Kinetis есть E Series. У того же Atmel SAM C. У Cypress PSoC 4, у Infineon XMC1000, Nuvoton тоже делает на 5В. Некоторые из них могут работать в диапазоне от 1.8(2.0) - 5.5 Вольт. Правда они Cortex-M0, Cortex-M0+. Цитата(uriy @ Mar 7 2017, 18:29) А кому сейчас нужна работа от 5В? Например рулевые машинки для радиоуправляемых моделей на 5 Вольт. И чтобы не плодить преобразователей уровней и дополнительных стабилизаторов напряжений удобно питать все от одного напряжения.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Aug 29 2017, 23:26
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 32 792
Добрый день. Есть у меня старый проект на xMega128A1 - мало серийный, разработка 2009 - 2010 года. Купил в прошлом году на RCT 100 процов atXmega128A1U-AU, не удержался цена на них была уж очень привлекательная. А паять их начал только в этом году (серийность маленькая). Так вот столкнулся с проблемой, что глючат они уж очень сильно. У одних прошивка слетает (хотя во FLASH никакой записи нет из основной проги), кто карту памяти SD то видит, то не видит (видать что-то с SPI происходит), некоторые пишут не совсем то, что должны, кто тупо по вотчдогу перегружается периодически. Изменение прошивки не было уже несколько лет и до этих процов все работало без нареканий. Изначально использовали процы без буквы U (т.е. без USB), но в даташите на сайте Atmel написано что они не рекомендованы к применению и бинарно совместимы с новыми, которые и следует использовать. На всякий случай я даже прошивку перекомпилировал. Проблемные девайсы до меня еще не дошли, но перед отправкой они проверялись, а также тестовый экземпляр у меня работает уже неделю... Единственное что обнаружил, так это то что АЦП в новых процах имеет другой наклон характеристики, что приводит к неправильной работе аналоговой клавиатуры устройства, но это легко исправляется. Собственно вопрос: кто-нибудь использовал atXMega с буквой U вместо обычных без U, какие проблемы возникали? А может вообще у меня процы "левые", как проверить то, кто сталкивался?
Aug 30 2017, 21:21
Пользователь №: 40 106
Цитата(Alex Black @ Aug 30 2017, 02:26) Собственно вопрос: кто-нибудь использовал atXMega с буквой U вместо обычных без U, какие проблемы возникали? Никаких проблем не возникло. Переход с не U на U сопровождался исключительно положительными эмоциями! Цитата(Alex Black @ Aug 30 2017, 02:26) А может вообще у меня процы "левые", как проверить то, кто сталкивался? Не встречал пока "левых". Давайте фото чипов с обоих сторон если есть подозрение. Соблюдены ли требования DS на МК в Вашем изделии?
Aug 31 2017, 22:07
Из: Украина, Донецк
Цитата(zombi @ Aug 31 2017, 00:21) Не встречал пока "левых". Давайте фото чипов с обоих сторон если есть подозрение. Соблюдены ли требования DS на МК в Вашем изделии? Требования соблюдены конечно. Питание 3.3В, проверяли - чистое. Частота кварца 8МГц, PLL на 32МГц. Да и проекту уже ого-го сколько лет, все ж работало. В былые времена по 500 шт делали, до сих пор все работают.
Aug 31 2017, 23:01
По фото все вроде нормально. У меня такие же, 15 и 16 и 17 года выпуска. Моему проекту около 3-х лет и проблем пока не возникало. Но Ваша ситуация напрягает. После продажи атмела наверное нужно быть готовым ко всему Может при длительном хранении чипов какая оказия случилась? У меня было подобное с sram CYPRESS, повздувались после пайки в печи почти все.
Sep 1 2017, 06:07
Из: Украина, Донецк
Цитата(zombi @ Sep 1 2017, 02:01) Может при длительном хранении чипов какая оказия случилась? Лежали в трее, в котором и купил. Паялись ручками, проблем не было. Китайские подрезки обычно плохо паяются и ноги кривые - ту все в норме. Ладно - возьму сейчас штук двадцать без буквы U в другом месте, чтобы проверить гипотезу. Окончательный диагноз могу узнать только после возврата брака, как будет результат - отпишусь.
Sep 4 2017, 04:19
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
Цитата(Alex Black @ Aug 30 2017, 06:26) Собственно вопрос: кто-нибудь использовал atXMega с буквой U вместо обычных без U, какие проблемы возникали? А может вообще у меня процы "левые", как проверить то, кто сталкивался? Я столкнулся с тем, что 22пФ на кварце - слишком большой конденсатор. Хотя по даташиту нужно 10...30пФ. Контроллер работал не стабильно. Поменял на 15 пФ - стало нормально. Это проявлялось только на 4х-слойных платах на одном из десяти - двадцати контроллеров. На 2-слойных платах 22пФ всегда работают без сбоев. На каких контроллерах проявлялось ATXMega128A1 или ATXMega128A1U - я не успел понять. В последнее время используем только ATXMega128A1U. Больше никаких проблем не замечал. Широко использую обновление прошивки. Прошивка ещё ни разу нигде не слетала.
