> Маска пайки, диэлектрическая проницаемость
Ant_m
сообщение Mar 3 2011, 14:45
Пользователь №: 29 765
Здравствуйте.
Расскажите пожалуйста какие паяльные маски наиболее часто вами используются?
Интересует диэлектрическая проницаемость(она вообще нормируется?) и толщина покрытия. Потребовалось сделать простую плату, в два слоя, с дифф. парами. Хочется учесть влияние маски пайки на импеданс проводников.
PCBtech
сообщение Mar 3 2011, 15:05
Пользователь №: 1 623
Цитата(Ant_m @ Mar 3 2011, 17:45) *
Здравствуйте.
Диэлектрическая проницаемость около 3.
Толщина около 20-30 мкм.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Ant_m
сообщение Mar 3 2011, 15:37
А примерную величину потерь диэлектрика для маски (Dissipation Factor) не подскажете? Насколько они больше чем в FR-4?
PCBtech
сообщение Mar 3 2011, 16:00
Нет, сходу трудно сказать, но материал на эпоксидной основе.
Потери, скорее всего, близки к потерям обычных FR4.
На правах рекламы:
Подробности:
bigor
сообщение Mar 4 2011, 09:22
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Для большинства масок проницаемость и потери не нормируются вовсе, поскольку у маски несколько другая функция, чем у диэлектрика основания платы.
Во вложении даташит на один из материалов - посмотрите на 6-й странице в электрических свойствах.
Толщина маски от производителя к производитклю (и даже от партии к партии) может гулять довольно значительно.
Вот, например, значения, которые, с некоторой натяжкой, можно назвать типовыми.
На иллюстрации ниже приведен расчет импеданса для линии. Обратите внимание на столбец с точностью и на отклонения имеданса.
Аналогичный расчет и для дифпары:
Прикрепленный файл  probimer_77.pdf ( 40.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1051
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Ant_m
сообщение Mar 5 2011, 15:26
bigor спасибо за информацию.
К сожалению влияние маски на импеданс не столь мало как кажется. В некоторых случаях его все-же, хоть как нибудь, но нужно учитывать. Приложу картинку своей дифф. пары на 2-х слойной плате толщиной 2мм.
Для такой структуры ошибка получается 8%.
bigor
сообщение Mar 9 2011, 09:04
Ошибка чего?
Вы показываете значения импеданса с маской и без нее. А это разные линии. Очевидно что импеданс таких линий будет отличаться довольно сильно.
Если брать некие конечные оклонения толщин маски и ее проницаемости от ожидаемых значений, то получим несколько другую картину:
Как видим, оклонение импеданса дифпары вследствие совокупной погрешности толщины и проницаемости маски составляет чуть более 4%.
P.S. Помним еще, что проницаемость эпоксидных композиций уменьшается с ростом частоты.
Cheprak_nicevt
сообщение Mar 9 2011, 14:44
Пользователь №: 41 931
Заложите погрешность 10% на величину H1, оцените результат. Редко производитель ламината или ПП даёт лучший допуск на толщину. Величина Er1 также на разных частотах и у разных производителей не постоянна.
Сообщение отредактировал Cheprak_nicevt - Mar 9 2011, 14:46
ОАО "НИЦЭВТ" Печатные платы+монтаж
nicevt.com
Ant_m
сообщение Mar 16 2011, 08:33
Цитата(bigor @ Mar 9 2011, 12:04) *
Ошибка чего?
Именно это меня изначально и интересовало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd April 2024 - 07:28
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
