> про MPLAB SIM вопрос
balk
сообщение Aug 27 2018, 13:12
Пользователь №: 53 792
18F2550, MPLAB IDE 8.92
если сымитировать отработку какого-либо прерывания в UIR, взведёт ли симулятор бит USBIF в PIR2,
при всех разрешающих установках?
Марк_Я
сообщение Aug 28 2018, 10:38
Из: М.О. г.Фрязино
Пользователь №: 30 656
Открываете мануал на симулятор (MPLAB SIM) и смотрите ограничения (Limitations) Если мне не изменяет память, модуль USB не симулируется.
Да и симулировать там что либо стремно - слишком большой нужен буфер.
Я правил HID USB device из MLA на 18F14K50 под себя. Никакой отладки не потребовалось, тем более, что дебаг в этом МК перекрыт расположением USB на пинах ICSP.
Smen
сообщение Aug 28 2018, 11:33
Из: Питер
Пользователь №: 76 081
balk, канэшна дыка ызвыняюсь, но Вы вроде ещё с PCLATH не разобрались, а уже за ЮСБ взялись?
balk
сообщение Aug 28 2018, 13:05
PGD , PGC не пересекаются с D+/- , но мне это пока не нужно , поскольку хочу отработать только некоторые прерывания в коде
на голом виртуальном симуляторе.
Можно и продолжить разбираться . В смежной теме.
Марк_Я
сообщение Aug 30 2018, 05:39
Из: М.О. г.Фрязино
Осторожно предложу Вам ознакомиться с ГОТОВЫМ стеком в MLA (под произвольный класс USB) дабы понять характер и объем задачи.
Если Вам лень прочитать ограничения MPLAB SIM, приведу Вам цитату из мануала на сей инструмент в применении к PIC18F:
For devices with the listed peripherals, these peripherals are NOT supported:
User programs read or write into/from ID memory region.
Programmable Switch-Mode Controller (PSMC).
Brown-out detection (BOD) and low voltage detection (LVD).
"Doze" power saving mode.
Serial I/O (i.e., SSP including I2C and SPI). As a result, the SSPSTAT register has been made readable and writable.
Note: You can use stimulus to emulate many of the signals of SPI and have firmware read data as if it was SPI.
USB and CAN.
Parallel Slave Port (PSP).
D/A converter (DAC) and Op Amp (OPA).
Quadrature Encoder Interface (QEI) of the Motion Feedback module.
Code protection
Capacitive Sensing Module
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th April 2024 - 22:14
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
