17 страниц V  « < 15 16 17
Closed TopicStart new topic
> Фотопринтер
khach
сообщение Mar 2 2018, 13:42
Сообщение #241
Пользователь №: 1 741
При такой острой фокусировки уже желательно использвать все грани призмы. Начал думать в сторону 6 или 8 таблиц коррекции для каждой грани. Пришлось добавить датчик начального положения на двигатель привода призмы. Вот думаю, как использовать линейный сенсор от сканера в качестве устройства калибровки геометрии. Пока получается так- один выстрел лазера в заданный пиксель линейки, считывание реально засвеченного пикселя, и так для кажой грани призмы, повторить для других угловых позиций. Вот только точности ШИМ не хватает с такой точностью, смотрю в сторону управления от STM32F334 c его hires таймерами. Интересно, получится ли синхронизировать SPI поток данных для модуляции лазера с переменным клоком от hires таймера?
Alligator75
сообщение Mar 2 2018, 21:45
Сообщение #242
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 62 092
Я бы такую задачу решал на плис. Материал для размышлений:
https://habrahabr.ru/post/260999/ - использование ROM в синтеза сигнала;
https://www.altera.com/en_US/pdfs/literature/an/an661.pdf - варианты использования дробной перестраиваемой PLL.
Обратил бы внимание на Design Example 5: .mif Streaming Reconfiguration;
https://www.altera.com/en_US/pdfs/literature/ug/ug_fifo.pdf - мануал по DC FIFO.
Сообщение отредактировал Alligator75 - Mar 3 2018, 18:16
vk.com/ok.automation
Alligator75
сообщение Mar 3 2018, 19:40
Сообщение #243
Из: Москва, СВАО
Теперь к вопросу о повышении качества изображения. Т.к. используется внешний конденсатор для обеспечения режима автоматической регулировки оптической мощности (APC), стартовое значение его емкости я взял в соответствии с рекомендациями разработчика драйвера:
External capacitor mode
In applications where an external capacitor is required (see best performance recommendations below), the external capacitor mode must be enabled (pin CID = high). This connects the capacitor to the control circuit and additionally enables a pull-down current at pin CI to prevent this capacitor from being charged due to residual currents (cf. Electrical Characteristics No.406).
Best performance recommendations
The operating point for the laser diode is stored in an on-chip capacitor. This permits a fast start-up but can make the regulated system unstable under certain conditions such as inadequate PCB layout. In these cases, an optional capacitor can be connected as close as possible to the chip, across pins CI and CIS.
.. 10 nF ..
BURST MODE
In controlled burst mode iC-NZN can pulse with up to 155 MHz. Controlled here means that a pre-set operating point is maintained during the burst phase. Therefore an operating point is settled first, for which pin REGE has to be high and the laser diode must be switched on. Once the operating point has been reached the laser diode can be switched off again. The operating point is stored in an on-chip capacitor and when pin REGE is set to low, the burst mode is activated. The pre-set operating point is maintained. For a longer burst mode, an external capacitor can be connected to pin CI. To prevent the laser current from rising due to residual currents, the capacitor is discharged then with a maximum of 2.6 μA (cf. Electrical Characteristics No. 406). As the capacitor is discharged gradually, the output level must be re-settled again after a certain period, depending on the admissible degradation of the laser output power.
В итоге получается следующее:
Т.е. возникает переменная оптическая плотность заливки черным. В начале строки избыток засветки, к окончанию строки - снижение. На скане это не видно, а на просвет видно.
После замены конденсатора CI на 100 нФ, с нетронутыми настройками:
В итоге, финишная регулировка:
http://learn.watterott.com/silentstepstick/
В архиве файлы модель и битовая карта.
Забыл сказать - вся печать выполнялась с разрешением 1200 dpi.
Забавы ради, дороги 0.12, 0.2.:
Сообщение отредактировал Alligator75 - Mar 4 2018, 11:45
Alligator75
сообщение Mar 9 2018, 12:44
Сообщение #244
Из: Москва, СВАО
Фоторезист ORDYL ALPHA 350, 60 сек. засветка. Дороги 0.12, 0.2. Пример из AD.
Это я дочке на примере показывал, для чего нужен фотошаблон.
Получается вот так:
Я не скажу, конечно, что идеально. Но что получилось, то получилось:
Сообщение отредактировал Alligator75 - Mar 9 2018, 12:56
alexunder
сообщение Mar 9 2018, 12:54
Сообщение #245
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Красота!
Кстати, а так ли востребованно такое хорошее разрешение на двухслойных платах?
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
Alligator75
сообщение Mar 9 2018, 13:00
Сообщение #246
Из: Москва, СВАО
Цитата(alexunder @ Mar 9 2018, 15:54) *
Красота!
Да нет конечно! Это для себя, посмотреть реальные возможности установки. С другой стороны, неплохо иметь в арсенале запас по возможностям.
Сообщение отредактировал Alligator75 - Mar 9 2018, 14:39
Alligator75
сообщение Mar 13 2018, 09:01
Сообщение #247
Из: Москва, СВАО
Для завершения конструкции осталось наклеить поролоновый лист на крышку. Оригинальный поролон рассыпался от времени crying.gif
В примере из предыдущего поста, для наглядности, надо было масштаб как-нибудь визуально обозначить:
Цитата(khach @ Jan 20 2016, 00:07) *
Только оптика от лазерников все равно на УФ расфокусируется, максимум сантиметров 5 ширины получается экспонировать с хорошей фокусировкой, потом начинает мазать.
Можете это проиллюстрировать?
Сообщение отредактировал Alligator75 - Mar 13 2018, 11:43
Alligator75
сообщение Mar 15 2018, 19:03
Сообщение #248
Из: Москва, СВАО
Один из первых экспериментов. Так выглядит результат экспонирования без Fθ-линзы. Обратите внимание на распределение мощности излучения и геометрию "точки":
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th April 2024 - 07:31
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
